PC Upgrade AM4 auf AM5
Selas
Apr. 2012
mit dem Release des 9800X3D und dem dauerhaften CPU-Bottleneck in Escape from Tarkov will ich nun endlich upgraden. Eigentlich hatte mich der 7800X3D schon angelacht, aber ich konnte mich noch ein wenig gedulden.
Ausgetauscht werden sollen: CPU, Mobo, RAM, dazu eine neue NVMe und ggf. der CPU-Kühler. Der Rest sollte erstmal so bleiben können. Oder gibt es Einwände?
Der vollständige, aktuelle Build ist in dieser Liste aufgeführt: PC & Peripherie
CPU: 5900X soll durch 9800X3D ersetzt werden.
CPU-Kühler: Der Alpenföhn Brocken 3 White Edition sollte mit dem Upgrade-Kit mit AM5 kompatibel sein. Dieses fordere ich gerade bei Alpenföhn an, da es nur vier Schrauben zu sein scheinen, da die originale AM5-Backplate weiter benutzt wird.
Gerne darf man mir hier aber auch einen Alternativvorschlag zu einem anderen weißen Tower-Kühler machen (RGB auch erlaubt), dieser muss aber asymmetrisch sein und damit gar nicht über die RAM-Slots überstehen (und natürlich noch ins Meshify C passen).
RAM: Kingston FURY Beast RGB weiß DIMM Kit 64GB, DDR5-6000, CL30-36-36 oder Alternativen? Ich hätte gerne wieder weiße Sticks mit RGB. 64GB in 2x32 sollen es sein.
Mainboard: Angedacht ist das ASUS ROG Strix B650-A Gaming WIFI.
Gegenüber den höheren Chipsätzen fehlen natürlich einige Features, allerdings erschließt sich mir der Mehrnutzen nicht ggü. dem Aufpreis von 100 bis 200€+. Gerne korrigieren, falls ich falsch liege: USB 4 benötige ich nicht, PCIe 5.0 ist für die GPU nicht vorteilhaft und für die NVMe ebenfalls nicht (derart große Bandbreite benötigt man beim Gaming nicht).
NVMe: Die bisher verbaute Western Digital WD_BLACK SN750 NVMe SSD 1TB wandert in Slot 2 und die 2.5" SATA-SSDs können zunächst bleiben. Als neue NVMe für Slot 1 denke ich an die Lexar NM790 2TB, M.2 2280 oder die Western Digital WD_BLACK SN850X NVMe SSD 2TB. Scheinbar steht die Lexar NM790 der teureren WD Black in Nichts nach.
Da es primär um Tarkov geht, lasse ich das Feld im Fragebogen bei fps bewusst frei. Ein GPU-Upgrade steht vorerst nicht an, vielleicht wenn ich vermehrt andere Titel spielen würde.
Über Alternativvorschläge zu den Komponenten und weitere Hinweise freue ich mich.
Möchtest du mit dem PC spielen?
Ja
Welche Spiele genau?
Vornehmlich: Escape from Tarkov
Welche Bildschirmauflösung nutzt dein Spielmonitor?
2560x1440
Ultra/hohe/mittlere/niedrige Grafikeinstellungen?
mittel
Möchtest du den PC für Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD nutzen?
Nein.
Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche?
ARGB, Black/White-Akzente.
Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen?
Primär: https://geizhals.de/dell-s2721dgf-210-avwe-a2350872.html und hochkant: https://geizhals.de/dell-ultrasharp-u2518d-210-amrr-a1662541.html
Hast du noch einen alten PC, dessen Komponenten teilweise weitergenutzt werden könnten?
Vollständige Liste: https://geizhals.de/wishlists/3089228
Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
Mit 1.000 bis 1.500€ sollte das wohl machbar sein.
Wann möchtest du den PC kaufen?
Kommende Woche.
Möchtest du den PC..
  1. selbst zusammenbauen
Selbstbau und Allgemein: Wie schätzt du dein Vorwissen zum Thema ein?
Gut.
Bestätigung
  1. Ich habe den Fragebogen bestmöglich beantwortet und verstehe, dass mein Thread ohne diese Angaben geschlossen werden kann.
das CPU Bottleneck bleibt. Dagegen hilft nur die FPS zu limitiren
Bis auf den neuen Flugsimulator profitierennur relativ wenig spiele um die 1-2% von mehr als 32GB
Bei den derzeitigen Preisen ist auf Vorrat kaufen nicht wirklich sinnvoll..
Dann kannst du vom gesparten gleich eine 4TB SSD nehmen und die kleinen auf ebay packen.
Moin,
Wenn das mit dem Upgradekit ohne Probleme hinhaut sprich mMn. nichts dagegen den Kühler weiter zu verwenden.
Kann man machen wenn es dir optishc gefällt.
Wenn es weiß sein soll würde ich mir auch mal das ASRock B650 Steel Legend WiFi anschauen, da bekommt man sogar noch PCIe 5 am GPU Slot.
Reaktionen: KarlsruheArgus und djducky
Das Spiel profitiert recht stark vom X3D Cache.
Weshalb nicht schon die ~30 % Mehrleistung vom 5700X3D für ~200 € mitnehmen?
Reaktionen: djducky und madmax2010
Naja, irgendein Flaschenhals bleibt immer. Allerdings wird der 9800X3D halt die geringsten 1% lows haben, daher fragwürdig was ein Limitieren der fps bringen soll.
Ich könnte auch einfach direkt die 4TB Lexar kaufen, nur so viel Speicher brauche ich intern im Gaming-Rig nicht. Die 64GB bringen bei Tarkov zwar auch nur etwas in Randszenarien, aber da bringt es mir eben einen Mehrwert. Abgesehen davon, wer weiß schon welche unoptimierte Karte oder Änderung der Publisher demnächst ins Spiel bringt?
Danke, darüber denke ich nochmal nach.
Aus P/L-Sicht wäre die CPU wohl sinnig, nur hängt der 5800X3D, respektive der 5700X3D, dem 7800X3D auf der Karte Streets schon hinterher. Ich hätte besonders auf der Karte gern bestmögliche Performance und möglichst hohe fps 1%.
Falls jemand per Suche über den Thread stolpert:
Gegen Übernahme des Portos für eine Waren- und Büchersendung (aktuell 2,55€) werden mir die Gewindeschrauben von Alpenföhn zugesendet. Von daher kann der alte Kühler, Brocken 3 White, weiterverwendet werden.
@Mork-von-Ork zum ASRock Board fand ich in Kombination mit dem RAM nun diese Problematik: https://www.computerbase.de/forum/threads/kingston-fury-probleme.2213229/
Ist das nun noch aktuell oder mit neuem BIOS erledigt? Ansonsten ist das ASRock Board für mich raus.
Da ich kein Glücksspiel mit dem Steel Legend und dem RAM eingehen will, keine Nachrichten zur eindeutigen Fehlerbehebnung fand und die Boards mit entsprechender Optik eher rar gesät sind, kann ich die Auswahl auf das ASUS ROG Strix B650-A Gaming WIFI und das ASUS ROG Strix X670E-A Gaming WIFI beschränken. Ich denke da gebe ich dem X670E den Vorzug, auch wenn es etwas mehr kostet.
Am Ende ist es halt ein Thread aus Oktober, ob es jetzt an Board + Ramcomobo liegt, der Ram einfach eine schlechte Charge hatte oder man bei der CPU auch einfach einen richtig miesen Speichercontroller erwischt hat oder eine Kombination aus allem ist bei so etwas leider immer schwierig zu sagen.
Das Strix finde ich schon relativ teuer, einen Blick könnte man hier mal auf das MSI X670E Gaming Plus WIFI werfen, das ASRock X870 Steel Legend WiFi wäre vielleicht auch eien Option.
