PC-Zusammenbau - wer kann helfen?
redwing78
Jan. 2008
Hallo allerseits,
baue eigtl. schon seit mehreren Jahren regelmäßig PCs zusammen, bei dem heutigen Exemplar bin ich mit meinem EDV-"Latein" am Ende.
Das System bestand bis dato aus folgenden Komponenten:
- AMD Athlon X2 7750 BE
- AsRock Alive NF6P-VSTA
- 2x Corsair 1024 MB 800 MHz 4-4-4-12
- Samsung 250 GB S-ATA
- Samsung DVD-R +/-
- NoName Gehäuse und 350W Netzteil
alles lief reibungslos, baute die Komponenten sorgfältig auseinander, Beschädigung ausgeschlossen.
Habe mir heute ein Corsair 400W Netzteil und eine Asus EAH4850 TOP-Grafikkarte gekauft und den PC mitsamt neuem Netzteil und Grafikkarte in neues Gehäuse umgebaut.
So weit so gut, alles angeschlossen, der PC startet, zeigt die BIOS-Meldung, CPU wurde gefunden, danach der "Press F11 for Boot Menu" Hinweis, darunter die Meldung "Dual-Channel Memory Mode", der PC hängt und startet nicht hoch. Keine Tasten möglich, kein reset durch Strg-Alt-Entf.
Habe schon folgendes versucht, als Fehlerquelle auszuschließen:
- Grafikkarte abgehängt, von Mainboard-Grafik gestartet
- RAM herausgenommen und mit anderem Speichermodul versucht
- Festplatte und CD-Rom abgehängt
- Anschlüsse im Gehäuse und auf der Rückseite überprüft
Alles leider ohne Effekt. Hat jemand einen Tipp für mich? Das kann doch nicht wahr sein :(
Danke Euch im Voraus!
LG, redwing78
code 6B38
1x stand 003A
was kann das sein?
hab im web gelesen, es könnte ram oder usb sein
habe auch usb-frontkabel abgezogen, kein effekt :(
danke für die info, aber es hängt kein usb hub dran ...
Durch Google findest du noch mehr Lösungen, mal ganz banal: hast du denn schon ein CMOS Reset versucht?
Hast du schonmal die BIOS version gecheckt? laut herstellerseite kommt nicht jedes BIOS mit der CPU zurecht. Ist ja schon ein Uraltboard mit neuer CPU ;)
also der cms-reset nützte leider nix.
bios-version ist p1.50, die hab ich vor ca einem monat, als ich die cpu einbaute, aktualisiert.
die cpu ist mit dem board ja vor dem ausbau gelaufen, nur netzteil und graka sind neu!
Da beim booten die meiste Energie benötigt wird, könnte es vllt. am NT liegen.. Kannste mit nem anderen testen?
Hattest Du nach dem BIOS-Update die BIOS-Defaults geladen und gespeichert ?
Es können auch andere USB-Geräte Schuld sein, am Besten mal alle abziehen (vllt sogar eine PS2-Tastatur verwenden).
Hier im Board gibts außerdem noch zwei Leute bei denen ein Austauschen des BIOS-Chips geholfen hat (bzw Hot-Swap).
nach dem bios-update lief der pc ja problemlos. hatte ohnehin defaults eingestellt
und es haben sich lediglich netzteil und grafikkarte verändert.
bin aber grad am probieren: nur mainboard und netzteil, grafik onboard.
