Problem Zimmertemperatur
MasterCacher
Dez. 2007
im Sommer wird es in meinem Zimmer sehr heiß, da es eine breite Fensterwand zum Westen (Sonne) hin hat.
Rolladen und Fenster zu schließen bringt zwar schon ein wenig, aber dann funkt der Computer dazwischen.
Wenn dieser läuft heitzt sich das Zimmer einfach zu sehr auf.
Viel rumgebalbert nun zu meiner Frage:
Gibt es eine Möglichkeit die Abwärme meines Computers stark zu reduzieren, oder gar den Computer als eine Art Klimaanlage zu benutzen?
Habe Einen Big Tower: HAF-X
- Vorne 1x 220mm Lüfter
- Hinten 1x 220mm Lüfter
- Seite 1x 220mm Lüfter
- Oben 1x 220mm Lüfter (da wär z.b. noch Platz für einen weiteren 220mm Lüfter)
Cpu Lüfter: Arctic Freezer 7 Pro
Bin ma gespannt was jetzt kommt :D
wie heiß denn genau ?
aber ganz ehrlich haste doch sehr fette lüfter und davon net zu wenig ...
oh man, hab den post anscheinend net richtig verstanden ^^
Der Computer als Klimaanlage? :D Made my Day^^
Also vorerst: Klar die Kühlung des PC muss stimmen.
Alles weitere macht der Ventilator ins Gesicht oder ein Klimagerät, auf die Größe deines Raumes abgestimmt.
Wie wäre es wenn du dir einfach eine Klimaanlage ins Zimmer baust?
So kleine Split-Geräte mit Inverter kosten nicht mehr die Welt...!
lol...
definitiv nein:D
Wie schon gesagt währe ein kleine Klimaanlage die Lösung.
wie warm denn genau?
Kühlschrank hinstellen, einstecken, aufmachen...
Spass beiseite. Der PC heizt das Zimmer nicht messbar.
Klimaanlage einbauen ist nicht möglich, wär sonst schon gemacht.
Im moment sinds schon 28°C
Wenns dann draußen erstma um die 30°C wird, wirs hier drin noch wärmer :(
Naja gut. den Rechner dann als "heizende" Klimaanlage für den Winter :P
Aber spontan fallen mir da nur - ne richtige Klimaanlage und Trockeneis ein ^^
Große Fenster und Dachzimmer/Wohnungen sind im Sommer einfach sehr warm. Da wirste nix dran ändern können.
Als kleinen Tip vllt folgendes: Tagsüber Rolladen so weit wie möglich runter und nur dann lüften wenn nötig, und nachts die Fenster so weit auf wie nur möglich.
Da fällt mir nur ein Wasserbett als Radiator für deine Wakü ein :)
Wäre ne Überlegung wert ;). Und im Winter kannst du dann bisschen Prime und co. laufen lassen, dann wirds kuschelig warm ;).
Wenn's draußen wärmer wird, wird's drinnen auch wärmer? Wahnsinn...ne, Spaß beiseite, da kannst nix machen. Was so an Sonneneinstrahlung in's Zimmer fällt, dürfte mehreren tausend Watt entsprechen, der Rechner selber macht da das Kraut nicht fett.
Dein Pc produziert wärme durch reibungsenergie in den kabeln leitern etc. das lässt sich nicht verhindern und verringern nur bedingt (runtertakten zB).
So sehe ich das zumindest.
Edit wie groß ist dein Zimmer denn?
Wenn dann nicht "PC-->die Klimaanlage der nächsten Generation" kommen wenigsten ein paar gute Tipps zum überleben in der Hitze beisammen. :)
Wenn ich jetzt ins Zimmer Trockeneis lege, schadet die entstehende Feuchtigkeit nicht dem Monitor oder dem Computer?
in welche Richtungen blasen den deine vier Monsterlüfter?
- Vorne 1x 220mm Lüfter --> ins Gehäuse rein
- Hinten 1x 220mm Lüfter -->aus dem Gehäuse raus
- Seite 1x 220mm Lüfter --> ins Gehäuse rein
- Oben 1x 220mm Lüfter (da wär z.b. noch Platz für einen weiteren 220mm Lüfter) --> aus dem Gehäuse raus
Cpu Lüfter: Arctic Freezer 7 Pro --> richtung 220mm nach draußen
lol ^^
