ich habe mir vor kurzem bei Mindfactory die Grafikkarte "2048MB MSI GeForce GTX 960 Gaming 2G Aktiv PCIe 3.0 x16" zugelegt. (zuvor hatte ich eine passiv gekühlte Grafikkarte [Radeon 5570], die nur eine Übergangslösung darstellte). Bei normalen Tätigkeiten am PC (Word, Exel, Photoshop, Youtube, generell Filme etc.) zeigt die neue GeForce GTX 960 keinerlei Auffälligkeiten. Wenn aber Spiele wie Dota 2 oder Battelfield 4 gespielt werden, kommt es innerhalb von kurzer Zeit regelmäßig zu folgenden "Absturzbildern":
1) Das Bild "friert" ein und das Spiel lässt sich nur noch über den Task-Manager schließen (Battlefield 4)
2) Das Spiel beendet sich innerhalb eines Matches ein- bis mehrere Male einfach so ohne Vorwarnung und man landet auf dem Destop (Dota 2)
3) Komplettabsturz mit "blue screen" (Dota 2 + Battlefield 4)
Generell zeigt das grafikintensivere Battlefield 4 eine höhere Affinität zu Abstürzen. Spiele mit geringer Grafikleistung wie Cs 1.6 zeigen dagegen keinerlei Abstürze. Die Temperatur der Grafikkarte bei einem Spielabsturz lag immer bei 40 - 50 °C.
Der Rechner lief vor dem Einbau der neuen Grafikkarte stabil und zeigte bei Spielen wie Dota 2 nie derartige Probleme. Daher muss es an der Grafikkarte liegen, weil sonst nichts verändert wurde.
Zu meinem System:
MS-Tech MS-N550VAL-CM Netzteil (550 Watt)
Prozessor, 1155 intel I5-3570, 4x3,4 GHz, 6 MB Cache
2 x Speicher DDRAM3 PC 1600 8192 G.Skill
Motherboard - Asus P8Z77-V Deluxe
2 SSDs von Samsung
Ich habe die neue Grafikkarte deswegen schon einige Male ein- und ausgebaut und dabei z.B. die PCI-Express-Schittstelle oder das Stromversorgungskabel gewechselt, was aber auch nicht das Problem gelöst hatte. Der Treiber und DirektX sind aktuell (ich habe heute den Pc formartiert, um eventuell vorhandene Softwareprobleme zu lösen).
Ich weis nichtmehr weiter. Was könnte die Ursache für das Problem sein?! Könnte es am Netzteil liegen?! Aber eigentlich sollten 550 Watt doch ausreichen (dennoch habe ich einen Restzweifel - Netzteil bei 550W auf 12V liefert nur 17-18 A -> Kundenrezensionen in Amazon zum Netzteil gehen in diese Richtung). Das Motherboard hat 2 PCI-Express 3.0 / 2.0 x16 Slots, welche hier benötigt werden. Von daher dürften auch von dieser Seite keine Probleme ausgehen.
Hat hier vielleicht jemand ein ähnliches Problem gehabt bzw. konstruktive Voschläge wie ich die Fragestellung lösen kann?! Oder habe ich hier ein "Montagsstück" bekommen, welches ich zurückschicken sollte?!
Ich freue mich über jeden Beitrag!!
Liebe Grüße
Pascal Ernst
Zu meinem System:
2 SSDs von Samsung
Liebe Grüße
Pascal Ernst
