Probleme mit meiner Festplatte
Tobivankinobi
Cadet 1st Year
Feb. 2007
Erstmal einen schönen guten Morgen,
mein Name ist Tobias und ich bin neu hier, weil ich ein ziemliches Problem mit meiner Festplatte habe. Diese wird unter Windows als nicht partitioniert erkannt, aber dieses Problem hatte ich vor längerer Zeit schon einmal, konnte es aber mit Testdisk wieder in Ordnung bringen.
Doch dieses mal scheint es doch ein wenig komplizierter zu sein. Da ich so gut wie keine Erfahrung mit dem Einfügen von Screenshots habe, versuche ich hier so gut wie Möglich zu beschreiben, was ich gemacht habe und was auf den einzelnen Screens zu sehen ist:
Als ich versucht habe, die Partitionen über Intel/PC Partition eine Analyse versucht habe, bekam ich folgende Meldung:
"Partition Sector doesn't have the Endmark 0xAA55"
Wenn die Analyse beendet wurde, steht dort die Meldung "Structure OK"
Nebenbei vielleicht auch noch sehr interessant zum Thema Disk Geometry :
Bei Testdiskt stehen folgende Werte:
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 24792 255 63, sector size=512
In Meiner Testdisk backupdatei aber:
#1159739361 Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395136 16 63
255 : start= 0, size=398297088, Id=1F, P
#1159739389 Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395136 16 63
#1159739680 Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395136 16 63
Könnte es sein, dass das irgendwie mit der Meldung beim Analyseversuch mit Intel/ PC Partition : "Partition Sector doesn't have the Endmark 0xAA55" zusammen hängt?
Des weiteren habe ich nachdem ich damit keinen Erfolg erzielt habe, dann über den Menüpunkt "non partioned media" versucht, dort eine Analyse zu machen. Zwar kam hier nicht die Meldung wie bei "Intel/PC Partition": s.o. aber auch damit erzielte ich keinen Erfolg.
Darauf hin habe ich noch versucht, über den Menüpunkt "Advanced", "Type", "FAT 32" die Festplatte bzw. die Partionen zu booten, bekam dann aber folgende Meldungen:
Boot sector
test_FAT : Boot Sector doesn't have the endmark 0xAA55
Backup Boot sector
First sectors <Boot code and partition information> are not identical.
Second sectors <cluster informaton> are not identical.
A valid FAT Boot sector must be present in order to access
any data; even if the partition is not bootable.
Jetzt bin ich schon ratlos und habe Angst evtl. noch mehr kaputt zu machen, als es ohnehin schon ist, deswegen meine Frage an euch, kann man da noch was retten?
Und wenn nicht, gibt es wenigstens gute Datenrecover programme, mit denen man verlorene Daten wieder holen kann? Die Daten ansich müssten eigentlich ja noch vorhanden sein, lediglich die Struktur auf der Platte ist irgendwie durcheinander geraten.
Noch kurz ein paar infos zu meinem System:
Ich habe einen Athlon 64 3200 Mhz, Betriebssystem: WIN XP Professionel als OEM Version mit Servicepack 2, 1024 MB Arbeitsspeicher, ASUS Mainboard A8N SLI Deluxe, ASUS N6600 GT Grafikkarte, Soundblaster Audigy 2 und meine Festplatte, die defekt ist, hat eine Größe von 200 GB.
Ich hoffe, dass die Infos und meine Erläuterungen gut genug sind, damit ihr euch ein Bild davon machen könnt, wie es derzeit auf meiner Festplatte aussieht und achja, dass ist gottseidank nicht die Systemplatte und ich habe alle wichtigen Daten zum Jahreswechsel gesichert, aber trotzdem wäre es schön, wenn ich meine Partitionen zurück bekäme.
Hoffende und im vorraus schonmal DANKE sagende Grüße,
euer Neuling Tobi!!!
Deine Backup-Datei ist nur um die Ausgangsstruktur im Fall wiederherzustellen.
Normal werden Festplatten zumeist mit 16 Heads pro Cylinder ausgeliefert.
Der Kontroller auf dem Motherboard übersetzt es zumeist mit 255 Heads pro Cylinder (Biostranslation).
Auch ist die Geometrie von 16 Heads und 255 Heads oftmals kompatible untereinander.
Daher braucht dich die Backup.Log erstmal nicht interessieren.
Wenn deine Festplatte unpartitioniert oder leer ist, ist es nutzlos was im Menü Advanced zu machen.
Da wenn keine Partition auch kein Bootsektor (Partitionssektor).
Daher mache mal nichts im Menü Advanced.
Wichtig ist eine Analyse (Diagnose) ob eine Partition gefunden wird.
Schaue dir das mal an!
Screenshotprogramm gibt es hier als Freeware (direkt zum ausführen ohne install) nur im Fall wenn benötigt.
http://www.progency.com/other.html#screenrip32
Hier auch nochmal eine Erklärung;
Öffne Screenrip.
Markiere einfach das Testdisk-Fenster.
Gehe dann bei srip auf Capture Image und Grab Active Windows.
Speichere es dann bei File / Save as als Gif.
Gib dort den Namen ein und speichere es.
Das kannst du wenn du einen Post erstellst unten unter Anhänge verwalten hier hochladen.
Normal haben Screens nur wenige KB.
Speichere nicht deinen gesamten Bildschirm sondern nur das Testdiskfenster wie beschrieben.
Auch kannst du Screens ignorieren, wenn du auf Create Log in Testdisk gehst.
Dabei wird eine komplette Log-Datei erstellt.
Diese kannst du umbenennen in von testdisk.log in testdisk.txt und hier auch hochladen.
Die kannst du dann mit WordPad öffnen und den Text in deinen Post kopieren.
Lade dir mal Testdisk Version 6.6 beta für Windows.
Link dazu gibt es hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/TestDisk_Herunterladen
Starte Testdisk bestätige bei dem Log-Datei-Screen mit Enter, wähle deine betroffene Festplatte aus und bestätige mit Enter, bestätige bei Partition Table Typ Intel, bestätige bei Analyse mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Bestätige bei Proceed und setze mir auch einen Screenshot.
Bestätige weiter bis du zum Menü kommst wo unten steht [Quit] [Search] [Write] und gehe mit dem Pfeil auf [Search] (tiefere Suche) und lasse es laufen.
Setze mir auch einen Screenshot.
Die betroffene Partition sollte wenn du den Screen machst markiert sein.
Markiere mal die betroffenen Partitionen und drücke p auf der Tastatur ob deine Daten angezeigt werden oder eine Fehlermeldung.
Zurück kommst du mit q drücken.
Viele Grüße
Fiona
Hallo, erstmal ein großes Dankeschön für deine schnelle Antwort und deine Tipps.
Hat mir sehr geholfen und das Screenshotprogramm ist auch super.
Hiermal die von dir gewünschten Screenshots:
https://www.computerbase.de/forum/threads/probleme-mit-meiner-festplatte.262374/#post-2563621
Er hat mir aber leider keine Partitionen angezeigt, wie du siehst.
Und hier die Testdisk logfile:
Tue Feb 13 11:43:34 2007
Command line: TestDisk
TestDisk 6.6-WIP, Data Recovery Utility, February 2007
Christophe GRENIER <grenier@cgsecurity.org>
Windows version (ext2fs lib: 1.39, ntfs lib: 9:0:0, reiserfs lib: 0.3.1-rc8, ewf lib: 20070114)
Using locale 'C'.
file_read(6,1,buffer,1(0/0/2)) seek err No medium found
file_read(6,1,buffer,0(0/0/1)) seek err No medium found
Warning: can't get size for /dev/sdc
filewin32_getfilesize(\\.\H:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\H:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\H:
filewin32_getfilesize(\\.\J:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\J:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\J:
file_read(4,1,buffer,78172289(4865/254/63)) seek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,398299544(24792/254/63)) seek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 40 GB / 37 GiB - CHS 4865 255 63, sector size=512
Drive I: - 4697 MB / 4480 MiB - CHS 1120 64 32, sector size=2048
Partition table type: Intel
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 24792 255 63
Current partition structure:
Partition sector doesn't have the endmark 0xAA55
search_part()
Results
interface_write()
No partition found or selected for recovery
search_part()
Results
interface_write()
simulate write!
write_mbr_i386: starting...
Store new MBR code
write_all_log_i386: starting...
No extended partition
Ich hoffe, du kannst damit was anfangen.
Schöne Grüße von Tobias
Mache es erstmal mit einer Standarddiagnose mit 16 Heads ob diew dann gefunden werden.
Ansonsten kannst du dieselbe Prozedur auchmal mit 240 Heads probieren.
Teile es mit wenn eine Partition gefunden wird.
Starte Testdisk, bestätige bei Log-Datei erstellen mit Enter, wähle deine Festplatte und bestätige mit Enter.
Bestätige auch bei Partition Table Typ Intel mit Enter.
Gehe jetzt auf das Menü Geometry.
Gehe dort auf Heads.
Gib dort 16 ein und bestätige mit Enter.
Lasse SectorSize und den Rest in Ruhe.
Bestätige dann mit OK zum verlassen von Geometry.
Du darfst dann Testdisk nicht beenden da du dann die Einstellungen verlierst.
Gehe dann mit dem Pfeil auf Analyse bestätige mit Enter und setze mir einen Screenshot.
Wenn die Partitionen gefunden wurden, und deine Daten angezeigt werden, brauchst du erstmal keine tiefere Suche machen.
Überprüfe mal ob die Daten angezeigt werden und teile es mit.
Du kannst da auch mal die Partitionen wenn die gefunden werden markieren, die Taste p drücken und schauen ob du deine Daten siehst.
Wenn keine Partition gefunden wurde;
Setze mir einen Screenshot
Teile es mit.
Viele Grüße
Fiona
Ich habe alles gemacht, was du mir gesagt hast, habe aber keine Partitionen angezeigt bekommen.
Hier mal die Testdisk log:
Tue Feb 13 17:52:00 2007
Using locale 'C'.
Hard disk list
New geometry
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395123 16 63 sector_size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395123 16 63
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
simulate write!
Store new MBR code
New geometry
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 26342 240 63 sector_size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 26342 240 63
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
simulate write!
Store new MBR code
New geometry
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395130 16 63 sector_size=512
Interface Advanced
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395130 16 63
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
simulate write!
Store new MBR code
Partition table type: None
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395131 16 63
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 395131 16 63
check_part_none 255 type 1F: no test
P Unknown 0 0 1 395130 15 63 398292048
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
Interface Advanced
List of partition type
00 BeFS 01 CramFS 02 ext2
03 ext3 05 FAT12 06 FAT16
07 FAT32 09 FreeBSD 0a HFS
0b HFS+ 0c HPFS 0d JFS
0e Linux SWAP 0f Linux SWAP 2 10 Linux LVM
11 Linux LVM2 12 Netware 13 NTFS
14 OpenBSD 15 OS2 Multiboot 16 Linux RAID
17 ReiserFS 3.5 18 ReiserFS 3.6 19 ReiserFS 3.x
1a ReiserFS 4 1b Sun 1c SysV 4
1d UFS 1e UFS 2 1f Unknown
20 XFS 21 XFS 2 22 XFS 3
23 XFS 4
P FAT32 0 0 1 395130 15 63 398292048
fat32_boot_sector
test_FAT : Boot sector doesn't have the endmark 0xAA55
Boot sector
Backup boot sector
First sectors (Boot code and partition information) are not identical.
Second sectors (cluster information) are not identical.
New geometry
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 26343 240 63 sector_size=512
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 26343 240 63
P Unknown 0 0 1 26342 239 63 398306160
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
file_read(5,1,buffer,398306159(26342/239/63)) seek err Invalid argument
file_read(5,1,buffer,398306160(26343/0/1)) seek err Invalid argument
Results
interface_write()
TestDisk exited normally.
Ich hoffe, dass du damit etwas anfangen kannst.
Vielleicht noch eine interessante Info für dich: Ich habe auf der Festplatte 2 Partitionen á 50 GB und 150 GB. Könnte auch von relevanz sein.
Hoffende Grüße von Tobias.
Wenn keine Partition gefunden wurde, und du denken würdest, das dein Dateisystem noch unbeschädigt vorhanden wäre, könntest du den Versuch überlegen die Partition manuell einzugeben.
Wäre aber nur möglich wenn du weißt ob es eine primäre Partition oder ein logisches Laufwerk war und welches Dateisystem.
Auch muß die Partition über die gesamte Festplatte gegangen sein.
Ich könnte die dann für eine Diagnose eine Anleitung setzen.
Wäre dann ein Versuch die direkt wiederherzustellen.
Normalerweise wäre Datenrettungssoftware eine sichere Alternative.
Infos zu Datenrettungssoftware;
Versuche bitte mal einen Laufwerksscan direkt mit Restorer2000 Pro.
Scanne bitte nicht die Partition sondern mache einen Laufwerksscan.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse und ist deshalb kein Maßstab für eine Diagnose.
https://www.computerbase.de/forum/threads/faq-datenrettung-testdisk-anleitung.110869/#post-1793553
Gute Ergebnisse sind Restorer2000, Scavenger und Recover it All.
Freeware hat nicht immer gute Ergebnisse.
Du kannst dir ja mal den kostengünstigen Restorer2000 Pro (Shareware 49.99 $ ca. 38 €) in der Testversion anschauen was der an Daten nach Diagnose anzeigt.
Hatte hier bereits gute Ergebnisse und macht auch wenig Probleme mit verschiedene Dateiformate.
In der Bedienung für einige ein wenig gewöhnungsbedürftig.
Daher noch ergänzende Hinweise wegen Bedienung.
Mache damit mal einen genauen Sektorscan.
Markiere die Festplatte und nicht deine Partition..
Scanne die Festplatte indem du auf das Icon im Menü mit dieser Uhr oder ähnlich gehst (Diese Option sucht nach Partitionen macht aber einen Sektorscan).
Hinterher kannst du oben im rechten Fenster in Restorer auf die Festplattensymbole (erkannte Partitionen) klicken und auf deine Daten untersuchen.
Wähle bitte zuerst die Laufwerkssymbole aus die deiner Partitionsgröße und Dateisystem entsprechen.
Da kannst du auch wenn im rechten Fenster mehrere angezeigt werden wechseln indem du in Restorer2000 im Menü oben ganz links auf das Laufwerkssysmbol klickst.
Dann kommst du wieder zurück und kannst im rechten Fenster das nächste Laufwerkssymbol zum untersuchen auf Daten auswählen.
Zusaätzliche Infos nur für den Versuch einer Wiederherstellung;
Wenn du auf Dateinamen und die Ordnerstruktur keinen Wert legst, kannst du dir mal Photorec anschauen.
Lade dir im Fall mal die neueste Version von Testdisk beta 6.6 direkt von der Homepage.
Photorec befindet sich mit bei Testdisk im Ordner.
Grund ist eine neuere beta als die auf CB im Moment erhältliche.
Die neueste beta von Photorec hat einige Verbesserungen speziell bei fragmentierte Dateien.
Schaue dir dazu auch die Dateiformatunterstützung für die Wiederherstellung an, ob die dir ausreicht.
Du kannst auch Dateien damit woanders hinkopieren.
Infos über das kopieren hier;
https://www.computerbase.de/forum/threads/232924/
Infos;
https://www.computerbase.de/forum/t...ttet-was-mach-ich-falsch.226036/#post-2223465
Du kannst es auch unter File Opt einstellen nach was für Dateiformate Photorec suchen soll.
Infos über die Unterstützung separat nochmal hier;
http://www.cgsecurity.org/wiki/File_Formats_Recovered_By_PhotoRec
Viele Grüße
Fiona
Einen schönen guten Morgen wünsche ich.
Erstmal herzlichen Dank für deine Hilfe bis hierhin, hat mir wirklich sehr geholfen.
Ich habe mir das programm Restorer200 Pro als Testversion heruntergeladen, habe damit einen Scan der Festplatte gemacht und habe damit auch die verschwundenen Partitionen wiedergefunden.
Ich kann mir auch alle meine Dateien anzeigen lassen.
Daher jetzt meine Frage: gibt es eine Möglichkeit die Partitionen wiederherrzustellen? Oder handelt es sich bei diesem Programm ausschließlich um ein Programm zur Rettung von Daten?
Danke nochmals für deine Hilfe.
Gruß Tobias
Ich habe dir oben geschrieben ob du weißt was es für eine Partition war, Dateisystem und ob die über die gesamte Festplatte gegangen ist.
Wenn du denkst, das vielleicht das Dateisystem in Ordnung sein könnte, könnte die Partition manuell eingegeben werden.
Teile es mal mit.
Viele Grüße
Fiona
erstmal brauchst du dir keine weiteren gedanken machen, ich habe miene Partitionen wieder gefunden und kann sie jetzt auch wieder benutzen. :daumen:
Und das habe ich so hinbekommen.
Nachdem ich mit Restorer2000pro die Partitionen wiedergefunden hatte, habe ich abends nochmals Testdisk laufen lassen.
Ich habe eine Analyse gestartet und siehe da, er zeigte mir die verschwundenen Partitionen an. Dann habe ich zur Sicherheit nochmals "p" gedrückt und er zeigte mir meine Dateien auch an. Dann bin ich einfach auf "write" gegangen und nach einem Neustart waren meine beiden Partitionen wieder vorhanden.
Hiermal das logfile dazu:
Fri Feb 16 22:31:00 2007
Using locale 'C'.
filewin32_getfilesize(\\.\I:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\I:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\I:
Hard disk list
Drive H: - 507 MB / 484 MiB - CHS 121 64 32, sector size=2048
Interface Advanced
No partition is bootable
search_part()
NTFS at 0/1/1
filesystem size 307194867
sectors_per_cluster 8
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 19199679
clusters_per_mft_record -10
clusters_per_index_record 1
D HPFS - NTFS 0 1 1 19121 254 63 307194867 [Daten]
NTFS, 157 GB / 146 GiB
NTFS at 19122/0/1
filesystem size 91088550
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 5693034
D HPFS - NTFS 19122 0 1 24791 254 63 91088550 [Spiele]
NTFS, 46 GB / 43 GiB
get_geometry_from_list_part_aux head=255 nbr=4
get_geometry_from_list_part_aux head=8 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=16 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=32 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=64 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=128 nbr=1
get_geometry_from_list_part_aux head=240 nbr=1
Results
* HPFS - NTFS 0 1 1 19121 254 63 307194867 [Daten]
P HPFS - NTFS 19122 0 1 24791 254 63 91088550 [Spiele]
interface_write()
1 * HPFS - NTFS 0 1 1 19121 254 63 307194867 [Daten]
2 P HPFS - NTFS 19122 0 1 24791 254 63 91088550 [Spiele]
simulate write!
search_part()
NTFS at 0/1/1
mft_lcn 786432
NTFS at 19122/0/1
mft_lcn 786432
mftmirr_lcn 5693034
Results
dir_partition inode=5
Directory /
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Oct-2006 18:49 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 2-Oct-2006 18:49 ..
525 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Apr-2005 19:29 Eigene Dateien
9293 dr-xr-xr-x 0 0 0 11-Jan-2007 17:12 ini
4640 dr-xr-xr-x 0 0 0 6-Oct-2005 03:05 Nero-temp
4888 -r--r--r-- 0 0 1609801728 19-Feb-2006 21:02 pagefile.sys
1158 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Apr-2005 19:56 RECYCLER
8960 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Jan-2007 20:19 Rtl Skispringen 2006
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Apr-2005 19:10 System Volume Information
dir_partition inode=27
Directory /System Volume Information
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Apr-2005 19:10 .
28 -r--r--r-- 0 0 0 28-Apr-2005 19:10 MountPointManagerRemoteDatabase
969 -r--r--r-- 0 0 30720 1-May-2005 18:54 tracking.log
30 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Apr-2005 19:12 _restore{18CE61AC-12EC-4D69-9E9E-91CB13FF2516}
Directory /
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 27-Apr-2005 22:32 .
5 dr-xr-xr-x 0 0 0 27-Apr-2005 22:32 ..
18712 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Oct-2005 10:49 ScummVM
1253 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Dec-2006 19:53 2K Sports
40160 dr-xr-xr-x 0 0 0 12-Jan-2007 16:54 4HUGO
19369 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Nov-2006 20:31 Ankh
1080 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Dec-2006 18:23 Ankh - HdO
52229 dr-xr-xr-x 0 0 0 19-May-2006 19:58 ANSTOSS
5519 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Dec-2006 20:47 Blade Runner
18277 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Mar-2006 04:10 Daten
16493 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-May-2005 13:40 DOSBox-0.63
40114 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Feb-2007 20:11 DOSBox-0.65
40101 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Feb-2007 19:41 EA Sports
17509 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Aug-2006 15:22 EDEN
6188 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-Dec-2006 16:17 FIFA 07 Demo
6371 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Dec-2006 20:29 Fussball Manager 07 Demo
537 dr-xr-xr-x 0 0 0 14-Dec-2006 20:18 Geheimakte Tunguska
5439 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-May-2005 18:50 LucasArts
5568 dr-xr-xr-x 0 0 0 15-Jan-2006 12:16 Lucasarts Classics And Scummvm(Deutsch)
5605 dr-xr-xr-x 0 0 0 22-Nov-2006 11:39 Monkey 4 Web Demo
6915 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-May-2005 19:47 NOLIMITS_COASTERS_V131
1230 dr-xr-xr-x 0 0 0 10-Jan-2007 20:47 Olympics
5491 -r--r--r-- 0 0 1609801728 19-Feb-2006 21:02 pagefile.sys
30 dr-xr-xr-x 0 0 0 27-Apr-2005 23:02 RECYCLER
29471 dr-xr-xr-x 0 0 0 26-Jun-2005 16:11 RollerCoaster Tycoon
7544 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-May-2005 20:02 RollerCoaster Tycoon 3
1156 dr-xr-xr-x 0 0 0 13-Nov-2006 22:45 RUNAWAY - A road adventure
37 dr-xr-xr-x 0 0 0 28-Nov-2006 22:25 RUNAWAY 2 - The dream of the turtle
18583 dr-xr-xr-x 0 0 0 23-Aug-2006 14:02 SIERRA
1213 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Jan-2007 21:08 Skispringen 2006
916 dr-xr-xr-x 0 0 0 3-Jan-2007 15:24 Skispringen 2006 Demo
1094 dr-xr-xr-x 0 0 0 7-Aug-2006 21:16 SLIP5000
27 dr-xr-xr-x 0 0 0 27-Apr-2005 22:32 System Volume Information
6297 dr-xr-xr-x 0 0 0 24-Mar-2006 18:08 TEMP
2735 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-May-2005 18:32 Theme Park
29742 dr-xr-xr-x 0 0 0 26-Jun-2005 19:36 THEME.CD
48 dr-xr-xr-x 0 0 0 5-May-2005 16:06 Valve
926 dr-xr-xr-x 0 0 0 31-Jul-2006 16:06 Video Strip Poker Supreme
19586 dr-xr-xr-x 0 0 0 31-Aug-2006 20:50 VIE
16480 dr-xr-xr-x 0 0 0 11-Jun-2005 17:55 YOU DON'T KNOW JACK® 3 - Abwärts!
interface_write()
write!
You will have to reboot for the change to take effect.
Interface Advanced
Geometry from i386 MBR: head=255 sector=63
NTFS at 0/1/1
NTFS at 19122/0/1
Wie du siehst ist bei mir wieder alles in Ordnung.
Ich möchte mich auf diesem Wege nochmals ganz herzlich mit vielem vielem Dank für deine Hilfe bedanken. Ich glaube nicht, dass ich das ohne deine Hilfe geschafft hätte.
Nochmals dankende Grüße
Tobias!!!!!!
PS.: von mir aus kannst du diesen Thread jetzt beenden ;)
Freut mich das es geklappt hat. :)
Auch für deine Infos mit den Log-Dateien.
Ich werde beide mal vergleichen um zu sehen was bei dir dafür die Ursache war, das die zuerst nicht angezeigt wurden.
Viele Grüße
Fiona
Hallo. Ich habe wieder Probleme mit meiner Festplatte.
Das gleiche Problem: PC hing sich auf, Bluescreen folgte und nach Neustart war Festplatte nicht mehr zu finden.
Einziger unterschied: Ich habe nun auf der Platte (Maxtor 6B200P0 - 200 GB) nur eine einzige Partition.
Ich habe mit Testdisk die Platte ausgewählt, bin auf Intel PC Partition gegeangen und habe eine Analyse ohne Erfolg durchgeführt. Darauf hin habe ich die Geometrie der Platte bei Heads jeweils auf 255, 240 und 16 verändert und jeweils eine Analyse und danach auch eine tiefere Analyse durchgeführt. Leider immer ohne Erfolg.
Hier ist zur Besseren Ansicht mal meine Testdisk logfile:
Fri Jun 8 21:14:21 2007
Using locale 'C'.
filewin32_getfilesize(\\.\K:) GetFileSize err Unzulässige Funktion.
filewin32_setfilepointer(\\.\K:) SetFilePointer err Unzulässige Funktion.
Warning: can't get size for \\.\K:
file_read(4,1,buffer,312592769(19457/254/63)) seek err Invalid argument
Hard disk list
Disk /dev/sda - 160 GB / 149 GiB - CHS 19457 255 63, sector size=512
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
simulate write!
Store new MBR code
New geometry
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
simulate write!
Store new MBR code
New geometry
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
simulate write!
Store new MBR code
Ich habe schon darüber nachgedacht die Partition selber einzugeben, da es sich ja nur um eine Einzige handelt. Wollte aber vorher fragen, ob es noch andere möglichkeiten gibt was ich ausprobieren könnte bzw. ob man was falsch machen kann, wenn man die Partition manuell eingibt. Vielleicht sind die Daten erstrecht verloren?
Hoffnungsvolle Grüße erstmal von Tobias B.
Ändere mal die Geometrie auf 255 Heads für Diagnosezwecke und schaue ob die dann richtig gefunden wird.
Gib dort 255 ein und bestätige mit Enter.
Viele Grüße
Fiona
Habe ich gemacht, habe aber leider keinen Erfolg damit gehabt.
Hier sind die Screens, die du haben wolltest:
https://www.computerbase.de/forum/attachments/69134/
https://www.computerbase.de/forum/attachments/69135/
https://www.computerbase.de/forum/attachments/69136/
https://www.computerbase.de/forum/attachments/69137/
https://www.computerbase.de/forum/attachments/69138/
Hier auch noch mal die Testdisk log:
Sat Jun 9 16:01:15 2007
Using locale 'C'.
Hard disk list
New geometry
Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 24792 255 63 sector_size=512
search_part()
Results
interface_write()
search_part()
Results
interface_write()
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
mfg von Tobi B.
Gebe mal die Partition manuell ein!
Schreibe nur einen Bootsektor wenn die Daten angezeigt werden.
Ich setze dir die Partition als primär!
Wenn es ein logisches Laufwerk war, teile es mit!
Ich werde es dann anpassen.
Setze aber die Geometrie wie bereits oben erwähnt auf 255 Heads!
Die manuelle Eingabe erfolgt dann praktisch nach Analyase und Proceed bestätigen
Versuche mal die Partition manuell einzugeben und über Rebuild BS eine Diagnose des Bootsektors zu machen.
Da es sich um eine Diagnose handelt, kannst du immer noch Datenrettungssoftware einsetzen.
Das einzige was dabei ist, das du im Fall eine leere Partition ohne Formatieren erstellst.
Wenn es nichts nutzt, kannsz du die wieder löschen.
Bitte achte darauf nicht unnötig einen Bootsektor zu schreiben oder auch nicht formatieren.
Starte Testdisk, bestätige bei Create Log mit Enter und wähle wenn nötig deine Festplatte aus.
Bestätige dann bei Proceed und Partition Table Typ Intel jeweils mit Enter.
Bestätige bei Analyse mit Enter.
Bestätige bei Proceed auch mit Enter.
Drücke die Taste a für die manuelle Eingabe der Partition.
Gebe an dem Menü der Reihe nach folgendes ein;
[ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Cylinders ] [ Heads ] [ Sectors ] [ Type ] [ Done ]
........0................1..............1............24791...........254...........63............07......[Enter]
Der Wert bei Type 07 ist für NTFS.
Jetzt sollte deine eingegebene Partition grün angezeigt werden.
Setze die eingegebene Partition, wenn du von der nicht bootest, mit dem Links oder Rechtspfeil auf der Tastatur von *Stern für primär aktiv auf P für nur primäre Partition!
Bestätige dann mit Enter.
Gehe auf Write bestätige mit Enter, y und Ok.
Jetzt wird die Partitionstruktur in die Partitionstabelle eintragen.
Bestätige in Testdisk mit Quit.
Geht dann folgendermaßen mit dem Versuch einen neuen Bootsektor zu schreiben weiter;
Gehe mit dem Pfeil auf das Menü Advanced und bestätige mit Enter.
Deine eingegebene Partition muß ausgewählt sein.
Bestätige dann bei [Boot].
Gehe auf [Rebuild BS].
Das sollte nur oder höchstens einige Minuten laufen.
Wenn es länger braucht (Stunden etc.) ist es ein Hinweis auf ein beschädigtes Dateisystem.
Breche dann ab.
Dann hilft nur Datenrettungssoftware.
Es ist gefährlich einen defekten Bootsektor zu schreiben.
Wenn es normal durchläuft siehst du hinterher das Menü [ List ].
Bestätige dort bitte mit Enter.
Schaue ob dort deine Dateien angezeigt werden.
Ist ein sehr wichtiger Hinweis, daß der extrapolated Bootsektor (so heißt der neu geschriebene) das Dateisystem richtig erkannt hat und somit auch die Dateien anzeigt.
Beende das Menü List dann einfach mit q drücken.
Ansonsten bleibt auch nur eine Diagnose mit Datenrettungssoftware!
Dann siehst du bei Rebuild BS auch das Menü Write.
Gehe da nur drauf wenn du deine Dateien gesehen hast.
Wenn du bei List ein Error gesehen hast anstatt Dateien bestätige bitte auch nicht bei Write.
Ansonsten kannst du bei Write mit Enter und y bestätigen.
Starte im Fall neu und überprüfe das Ergebnis.
Achte auf jeden Fall auf chkdsk.
Führe daher erstmal kein chkdsk aus.
Die Partition ist beim nächsten Systemstart vorhanden.
Bei einem Fehler im Dateisystem kann daher Autochk (chkdsk) kommen.
Beende chkdsk damit es erstmal keine Änderungen an deine Daten vornimmt.
Geht normalerweise innerhalb von 10 Sekunden durch Tastendruck.
Viele Grüße
Fiona
Hallo, erstmal danke für die schnelle Antwort,
ich habe alles so gemacht, wie du es mir geschrieben hast, ich habe die Partition mit den entsprechenden Werten eingegeben, und alles soweit gemacht, bis ich bei Write war und danach mit Quit bestätigte. Doch als ich auf das Menü Advanced ging stand dort nur, dass keine Partition verfügbar sei.
Habe ich vielleicht etwas falsch gemacht oder etwas kaputt gemacht.
Weiter hoffende Grüße
von Tobi B.
PS: Hier ist noch das Testdisk logfile:
Sat Jun 9 19:08:54 2007
Using locale 'C'.
Hard disk list
Partition table type: Mac
Geometry from MAC MBR: head=1 sector=1
Computes LBA from CHS for Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 398283481 1 1
file_read(5,1,buffer,398315609(398315609/0/1)) seek err Invalid argument
Interface Advanced
Analyse Disk /dev/sdb - 203 GB / 189 GiB - CHS 24793 255 63
search_part()
Search for partition aborted
Results
01 FAT12 02 XENIX root 03 XENIX /usr
04 FAT16 <32M 06 FAT16 >32M 07 HPFS - NTFS
09 AIX data 0a OS/2 Boot Manager 0b FAT32
0c FAT32 LBA 0e FAT16 LBA 10 OPUS
11 hid. FAT12 12 Compaq Diagnostics 14 hid. FAT16 <32M
16 hid. FAT16 >32M 17 hid. HPFS/NTFS 18 AST swap
19 Willowtech Photon 1b hid. FAT32 1c hid. FAT32 LBA
1e hid. FAT16 LBA 20 Willowsoft OFS1 24 NEC MS-DOS 3.x
38 Theos 3c PMagic recovery 40 VENIX 80286
41 PPC PReP Boot 42 W2K Dynamic/SFS 50 OnTrack DM RO
51 OnTrack DM RW-NOVEL 52 CP/M-Microport V/386 53 OnTrack DM WO ???
54 OnTrack DM DDO 55 EZ-Drive 56 GoldenBow VFeature
61 SpeedStor 63 Unixware, HURD, SCO 64 NetWare 286
65 NetWare 3.11+ 67 Novell 68 Novell
69 Novell 70 DiskSecure MB 75 PC/IX
80 Minix v1.1-1.4a 81 Minix / old Linux 82 Linux Swap
83 Linux 86 NT FAT16 V/S set 87 HPFS FT mirror-V/S set
8e Linux LVM 93 Amoeba 94 Amoeba bad block
a0 NoteBIOS save2disk a5 FreeBSD a6 OpenBSD
a8 Darwin UFS a9 NetBSD ab Darwin boot
af HFS b7 BSDI b8 BSDI swap
bc Acronis be Solaris boot bf Solaris
c1 secured FAT12 c4 secured FAT16 c6 sec. Huge-bad FAT16
c7 Syrinx Boot-bad NTFS d8 CP/M-86 db CP/M
de Dell Utility e1 SpeedStor FAT12 ext e3 DOS RO
e4 SpeedStor FAT16 ext eb BeFS ee EFI GPT
ef EFI (FAT-12/16/32) f0 Linux/PA-RISC boot f1 Storage Dimensions
f2 DOS secondary f4 SpeedStor fd Linux RAID
fe LANstep ff Xenix bad block
D HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417
interface_write()
1 P HPFS - NTFS 0 1 1 24791 254 63 398283417
write!
Store new MBR code
Sat Jun 9 19:14:23 2007
Using locale 'C'.
Hard disk list
Interface Advanced
