DoctorHavoc
- Nov. 2013
Moin Leute,
ich hab folgende Probleme, es fing vor ein paar (2-3, weiß es nicht genau) Monaten an, dass mein PC sich von alleine ausgeschaltet hat und sich dann selbst neugestartet hat , wie genau der PC sich Ausschaltet kann ich nicht beschreiben weil es immer passiert ist als ich nicht im Raum war, ist bis jetzt 3 mal passiert.
Beim Zocken bisher keine abstürze.
Habe alle Stecker und Kabel im Rechner überprüft und sie sitzen alle richtig.
Ich hatte erst den Temporären BIOS Treiber in verdacht (F11d für gigabyte z790 gaming x) hab dann den F11 Treiber installiert aber immer noch die selben abstürzte.
Habe dann mal sfc /scannow laufen lassen und als Ergebnis hieß es, es wurden Fehler gefunden und behoben, wenn ich jetzt den scan laufen lasse kommen keine Fehler mehr.
In der Ereignisanzeige sind folgende Fehler gelistet:
1.Das System wurde zuvor am 08.11.2024 um 14:04:37 unerwartet heruntergefahren.
2.Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
3.Der Dienst "NcbService" wurde mit folgendem Fehler beendet:
Ein an das System angeschlossenes Gerät funktioniert nicht.
4.Das Secure Boot-Update konnte eine Secure Boot-Variable mit dem Fehler Sicheres Starten ist auf diesem Computer nicht aktiviert. nicht aktualisieren. Weitere Informationen finden Sie unter https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2169931.
Ereignis-ID: 7023
In den 2 Jahren die ich den PC habe lief er ohne Probleme, ich hab weder neue Hardware eingebaut oder ausgebaut(ich hab nicht mal die verbaute Hardware abgesteckt).
Und jetzt hab ich auch das Problem seit ein paar Tagen mit meiner Windows Aktivierung, die hat sich nämlich selbst Deaktiviert und lässt sich nicht wieder Aktivieren wegen "geänderter Hardware".
Weiß nicht ob das einfach nur Windows ist das sich einscheißt oder ob etwas mit dem PC selbst ist.
Hoffe ich bin hier im richtigen Forum, wusste nicht genau wo es sonst hingehört hätte.
LG
Falls relevant hier die PC Konfiguration:
13700k
4080 Eagle oc
32GB gskill 6000mhz cl32
1000watt Be quiet dark power 13
Gigabyte z790 gaming x
Ereignis-ID: 7023
LG
13700k
4080 Eagle oc
