Hallo liebe community,
und zwar habe ich mir letztens ein neues case gekauft, weil ich ein etwas grösseres brauchte. (hatte davor so ein mickriges office pc case).
Als es angekommen ist, habe ich gemerkt, dass der airflow in diesem gehäuse grottenschlecht ist, kann man aber nichts machen.
Ich wollte deshalb wissen, wie man die gpu leistung herrunter drehen kann, damit temperaturen von 90 Grad+ nicht erreicht werden. Diese Temperaturen werden aber auch nur unter volllast erreicht, zum beispiel bei benchmarks oder cod MW auf den höchsten einstellungen 100% render (vsync on, 60 fps durchgehend).
Übrigens; alle lüfter laufen vollkommen normal und ich bin mir ziemlich sicher dass es am airflow liegt.
Jetzt zu den daten:
CPU: AMD ryzen 5 1600x
GPU: Radeon R9 390 von Powercolor
Mainboard: asrock a320m r3.0
Case: Inter-Tech Case B-42 RGB Midi w/o PSU
Netzteil: 550 Watt von BeQuiet
Lüfter:
1 Cooler Master LED lüfter auf der rückseite des gehäuses, luft geht raus,
1 Lüfter an der vorderseite des gehäuses, luft in richtung gpu,
1 Lüfter unten links unter der GPU, luft in richtung gpu.
(vielleicht habt ihr ja vorschläge wie ich den airflow verbessern kann, ist aber eigentlich nur eine richtige öffnung für lüfter im gehäuse, und die hinten neben den steckplätzen vom mainboard, hab insgesamt 3 120mm lüfter.)
Arbeitsspeicher: 16 GB dual channel ddr4 ram 2400 mhz
Ich freue mich auf eure antworten und falls ich etwas vergessen habe, schreibt mir das bitte sofort dann ergänze ich das
Jetzt zu den daten:
Lüfter:
