Raspberry Pi 4 zum Surfen, welches OS?
- Ersteller Fersy
niteaholic
- Okt. 2018
DietPi wenn mans spartanisch mag.
Ansonszen eine Distro deiner Wahl.
MeisterGlanz
- Okt. 2007
Raspberry Pi OS (ehemals Raspbian) ist schon von Hause aus recht schlank. Oder in anderen Worten: Bedeutend schneller wird es nicht, dafür hat der RPi zu viele Flaschenhälse, insbesondere beim Massenspeicher (SD Karte).Fersy schrieb:Welches OS ist dabei gefühlt am schnellsten?
niteaholic
- Okt. 2018
Steht doch da dass er einen hat ^^ "meinen rasPi 4 einzusetzen"
HITCHER_I
Commodore
- Okt. 2006
War bei dir die Video-Hardwarebeschleunigung aktiviert?
ubuntu 20.04 LTS x64 für raspberrypi ist wohl so gut, wie es werden kann, dort kann man für den chromium auch Video-Hardwarebeschleunigung aktivieren. Man sollte darüber nachdenken, den Pi4 mit einem Kühlkörper auszustatten, und auf 2 GHz zu übertakten mit overvoltage 5, den Leistungsgewinn spürt man dann auch, und wenn möglich sollte man eine USB3-HDD oder SSD als Systemlaufwerk verwenden.
- Feb. 2005
Ich habe jetzt mal testweise das neue Raspberry Pi OS installiert.
Leider habe ich folgendes Problem, der Monitor sagt es kommt 2560 x 1440 59hz an,
aber im Raspberry OS kann ich nur max 1920 x 1080 auswählen.
Jemand eine Idee was ich da Einstellen muss?
niteaholic
- Okt. 2018
Sudo apt-get update && Upgrade erstmal machen. Danach noch mal versuchen.
niteaholic
- Okt. 2018
Ich schaue heut abend mal drauf bei meinem. Bei mir erkennt der pi4 1440p ohne probleme.
Hast du ein mini hdmi auf hdmi adapter oder direktes kabel?
- Feb. 2005
das offizielle:
https://www.berrybase.de/raspberry-...es-raspberry-pi-4-micro-hdmi-kabel-weiss-1-0m
am tv gehts ohne probleme in 4K60
pi@raspberrypi:~ $ Display=:0 xrandr
Screen 0: minimum 320 x 200, current 1920 x 1080, maximum 7680 x 7680
HDMI-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 708mm x 399mm
1920x1080 60.00* 60.00 50.00 59.94 30.00 25.00 24.00 29.97 23.98
1920x1080i 60.00 50.00 59.94
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x1024 75.02 60.02
1280x800 59.91
1152x864 75.00
1280x720 60.00 50.00 59.94
1024x768 75.03 60.00
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
720x480i 60.00 59.94
640x480 75.00 60.00 59.94
HDMI-2 disconnected (normal left inverted right x axis y axis)
1680x1050 59.88
1600x900 60.00
1280x800 59.91
1152x864 75.00
832x624 74.55
800x600 75.00 60.32
720x576 50.00
720x480 60.00 59.94
niteaholic
- Okt. 2018
Mal ein anderes hdmi kabel probiert? Bzw was passiert wenn du dein pi molit diesem hdmi kabel am tv anschließen tust? Geht dann 4k?
niteaholic
- Okt. 2018
Glaub der unterstützt 1440p erst ab DP. BenQ ist für sowqs immer recht Experimentierfreusig. Ebenso wie bei ihren alten "gaming monitoren" 144hz nur via dvi usw.
- Feb. 2005
das wäre ja ein ding…
ich mach mich mal schlau, danke
nutze jetzt das aktuellste ubuntu..
hat jemand eine aktuelle anleitung für mich?HITCHER_I schrieb:wenn möglich sollte man eine USB3-HDD oder SSD als Systemlaufwerk verwenden.
niteaholic
- Okt. 2018
Also ssd boot/flashdrive gibt's unzählige tutorials. Hier wäre eines davon: https://www.tomshardware.com/amp/how-to/boot-raspberry-pi-4-usb
Edit: wie bereits erwähnt, 1440p funktioniert auf mein lg gl850, wird nativ unterstützt.
Monitor treiber auf'm pi installiert?
- Feb. 2005
also ich habe es gerade getstet, der hdmi anschluss unterstützt 2560x1440x59...niteaholic schrieb:Glaub der unterstützt 1440p erst ab DP. BenQ ist für sowqs immer recht Experimentierfreusig. Ebenso wie bei ihren alten "gaming monitoren" 144hz nur via dvi usw.
daran liegt es also nicht.
HITCHER_I
Commodore
- Okt. 2006
Das aktuellste Ubuntu ist nicht unbedingt das beste für den Pi4, ich habe das auch schon ausprobiert, werde aber demnächst wieder auf 20.04 wechseln, und schauen ob das besser ist, bzgl. Video Decoding mit Hardware-Unterstützung im neuesten Chromium Browser. Der Chromium-Snap von 21.10 unterstützt das nämlich nicht.
Edit:
Ist unter 21.04 LTS r3 nun auch das selbe Problem mit snap, und dass die aktuellen Versionen von chromium nur über snap verteilt werden, bzw. keine Unterstützung für Hardware-Video Beschleunigung unter ARM64 bieten. Also werde ich jetzt als nächstes mal raspios 64-bit testen, ob die eine besser angepasste Version von chromium-browser haben. Ansonsten ist raspios 32 Bit wohl noch immer die schnellste Version mit Hardware Video Beschleunigung.
Edit:
niteaholic
- Okt. 2018
Schau mal aif der benQ seite falls die welche für linux anbieten.Fersy schrieb:monitor treiber?
wo bekomme ich den her?
