Hallo.
Habe heute mein rechner ins neue gehäuse gesetzt,inkl. wasserkühlung.
Dabei die wakü falsch angeschlossen(usb stecker 180° verdreht) und rechner gestartet.
Wegen dem fehler lief die pumpe nicht(ca. 1~2 minuten) und meine cpu hat sich dabei gut "vorgewärmt".
Es hatte gestunken und ich schaltete ihn sofort aus.
Dieser gestank kam mMn von der cpu.
Fehler entdeckt,stecker richtig drauf gesteckt und wieder gestartet.
Ab da ging es los.
Bild da,lüfter laufen,maus wie auch tasta egal wo angeschlossen(beide usb) mausitot,rechner schaltet sich nach max. 4~5 min. aus.
Ich kann ihn wieder gleich anschalten,aber es vergehen max. 30 sek. und er ist wieder aus.
Bios reset durchgeführt-keine besserung.
Alte tasta über adapter angeschlossen und gleich ins bios.
Im bios sieht es alles top aus-cpu 20,mobo 32 C°.
Kommt also nicht von der cpu überhitzung.
Also Wakü runter,boxed kühler drauf, in der hoffnung mein netzteil sei zu schwach für.
Ohne besserung.
Jetzt habe ich unter meiner graka einen passiven kühler entdeckt,der sich allein durch saft auf mobo geben stark erwärmt und im betrieb in kurzer zeit so warm wird,dass ich ihn nur ganz kurz(max. 1sek.) anfassen kann.
Und genau da geht der rechner aus.
Lasse ich ihn stehen und abkühlen,bleibt er für 3~4 min. an.Danach kann er wieder gestartet werden aber nur für kurze zeit.
Und versuche ich es weiter,schaltet es sich noch schneller aus,bis ich ihn wieder abkühlen lasse.
Beim ersten "kaltstart" kann auch win gestartet werden.
Ohne hoffnung diesen kleinen kühler runter genommen,streichholzkoprf große menge wlp drauf und wieder installiert.
Wie erwartet nix gebracht.
Meine HW:
asus p5k-vm
E6750@2x2,7ghz(als er die kurze zeit ohne kühlung lief,lief er bei 3,2 ghz,was die sache nicht gerade besser macht
HD 5770
3g ram
be quiet@ 450 watt.
wakü(heute zum 1-n mal installiert) antec h2o 920.
So,hier das bild von dem teil,was sich übelst erhizt]
Ich glaube ich habe mir mein mobo geschrotet.
Hat noch jemand ideen was ich machen,probieren könnte?
Ist blöd,wenn er wirklich hin ist.
Wollte buli abwarten und erst dann mich für oder gegen ihn entscheiden und aufrüsten.
Erst da wollte ich neue cpu,ram und mobo kaufen.
Never change a running system..
Ab da ging es los.
Ohne besserung.
Meine HW:
asus p5k-vm
HD 5770
3g ram
be quiet@ 450 watt.
