- Apr. 2006
Rechner schaltet sich unter Last ab
Guten Abend Leuts,
ich habe da so eine Vermutung. Ich habe vorhin ein wenig gespielt, Battlefield 4 um genau zu sein, und auf einmal hat sich mein Rechner vollständig verabschiedet. Einfach ausgegangen. Das ist auch nicht das erste Mal, dass er das macht. Dasselbe Problem habe ich auch bei Need for Speed Most Wanted. Bei Battlefield vorhin trat es nach ca. 1,5 Stunden auf, dass sich das System einfach komplett abschaltete, bei Need for Speed brauchts in der Regel ca. 10 - 20 Minuten, dann freezt der Rechner komplett und ich kann ihn nur noch per Reset aus dem Status befreien, wobei sich die Kiste dann auch erstmal abschaltet und ein paar Sekunden später wieder einschaltet und normal hochfährt. Temperaturprobleme bei CPU und GPU kann ich ausschließen. GPU geht kaum über die 85 °C unter Last und die CPU liegt unter Last bei ca. 50 - 60 °C, bei anspruchsvollen Sachen gern auch mal 70 °C. Des war's dann aber auch.
Da ich dieses Verhalten für das Drücken der Reset-Taste relativ ungewöhnlich finde, liegt die Vermutung nahe, dass was mit meinem Netzteil nicht stimmt.
Eine weitere, aber eher unwahrscheinliche Vermutung ist, dass ich evtl. der Steckdose zu viel zumute... Ich hab neben dem PC noch 2 Monitore und einen AV-Receiver mit einem Teufel Concept E Magnum-System da dran (der Subwoofer davon ist aktiv, hat also sein eigenes Netzteil). Aber ich vermute mal, dass ich der Steckdose damit noch nicht zu viel zumute? Normalerweise sind die ja mit 16A gesichert, was immerhin einer maximal entnehmbaren Last von 3,5 kW bedeutet. Ich habe hier noch eine zweite Steckdose, an die ich ein paar der Geräte verlagern könnte, die momentan nur vom Blu-Ray-Player, meinem Telefon und der Bürolampe genutzt wird. AV-Receiver + Soundsystem würde ich da morgen mal zum Testen dransetzen und schauen, ob das System dann stabiler läuft und werde dann auch nochmal berichten.
Das betreffende System ist in der Signatur angegeben, die Grafikkarte ist dabei jedoch undervoltet mithilfe des MSI Afterburners aufgrund von Temperaturproblemen bei Standard-VCore. Des lief bisher auch immer in allen Spielen stabil. Reichen die 520 W eigentlich so für das System oder hab ich da von vornherein doch etwas unterdimensioniert gekauft?
Ich bin für Anmerkungen, Nachfragen und Tipps natürlich zu haben.
Guten Abend Leuts,
