[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Hallo, ich habe mir vor einigen Wochen die Gigabyte Aorus RTX 3080TI Xtreme Waterforce WB geholt.
Nach ca. 1 Woche hatte ich das erste mal während des Zockens einen Blackscreen. Bild wird auf einmal schwarz und der Monitor bekommt kein Signal mehr. Nach kurzer Zeit hört man dann das Geräusch aus den Boxen das wieder etwas angeschlossen wird. Trotzdem nutz nur ein Neustart per Reset-Taste. Das System läuft allerdings in der Zeit bis man resettet weiter, was ich dadurch sehe weil ich mir auf dem Display meiner Logitech G19 Tastatur ne ganze Menge von Informationen von HWinfo und Afterburner anzeigen lasse und diese sich verändern. Heist das System stürzt nicht komplett ab. Interessant ist das allerdings sobald das Bild schwarz wird die Info´s der Grafikkarte (Auslastung, Temperatur, Gpu Clock usw) in HWinfo verschwinden. Nach dem Neustart kann man in der Ereignisanzeige unter System sehen dass der Anzeigetreiber nvlddmkm nicht mehr reagiert hat und wiederhergestellt wurde.
Seitdem kommt der Blackscreen in sporadischen Abständen wieder. Mal jeden Tag. Mal nur alles 2-3 Tage. Oder auch erst nach fast ner Woche. Ich hatte es allerdings auch schon 4x am selben Tag.
Der Blackscreen kommt ausschließlich während des Spielens.
Temperaturprobleme kann ich ausschließen. Die Karte ist Wassergekühlt und hängt an einer großzügigen Costum Wasserkühlung (Radiator ist ein Airplex Gigant 3360 mit einer Aquastream XT). Der Chip wird unter 50°. Der Hotspot unter 60° und der Vram unter 55°.
Ich habe mich zu dem Thema mal in Internet eingelesen und einige Tipps gefunden die ich Probiert habe.
-Mein 2 Jahre altes DPP11 750W ausprobiert da das DP12 1000W neu zu der Karte dazu gekauft um auszuschließen das es Defekt ist
-Ich hatte gesleevte Kabel zum Netzteil die allerdings Original BeQuiet sind und auch für das Netzteil gedacht trotzdem die Original Kabel die beim Netzteil dabei waren benutzt
-An 2 Kabeln (anstatt Y-Kabel) die über 2 Rails angeschlossen sind
-Grafikkarte noch mal ausgebaut
-Grafikkarte in anderem PCIe Slot
-Zig Treiber (immer sauber mit DDU deinstalliert davor)
-Windows neu installiert
-Nach Windows Installation nur alle Treiber und sonst keinerlei Programm wie Afterburner, Hwinfo, Icue etc
-Im Nvidia Treiber auf Maximale Leistung
-Windows GPU Hardwarebeschleunigung An/Aus
-PCIe Stromsparmodus aus
-Ram ist auf 3733Mhz übertaktet auf 2133Mhz Cl22 stock laufen lassen
-CPU ist getuned mit Curve Optimizer wieder auf Stock
-PCIe auf 3.0 laufen lassen
-Re-size Bar aus
-Gsync aus
-Bios neu
Windows ist auf aktuellem Stand mit allen Updates und alle Treiber für Board usw sind es ebenso. Ich würde die Karte ja zu gern in einem anderen System Testen allerdings gibt es bei mir im Bekanntenkreis niemand der die Karte, vor allem wegen der Wasserkühlung, einbauen könnte.
Was ich auch extrem komisch finde ist folgendes. Ich habe einen 120 Hz Gsync Monitor deswegen sind die Spiele bei mir auf 116 FPS gelock. Die Spiele bei denen der Blackscreen kommt (BF1+5, SW Battlefront 2, Apex Legends, Far Cry 5, Far Cry New Dawn) lasten die Karte eigentlich nur selten wenn überhaupt komplett aus. Trotzdem kommt der Blackscreen.
Ich habe mir aber vor kurzem Control geholt und das Spiel lastet die Karte durchgehend komplett aus. Ich hab es jetzt durch und in den gut 30 Stunden hatte ich nicht einmal das Problem mit der Karte. Ich dachte schon ich hätte das Problem gelöst nur als ich mit Control fertig war hab ich mit Far Cry New Dawn angefangen und nach 5 Minuten BÄÄM Blackscreen
Hat evtl. jemand noch Tipps die ich probieren könnte weil ich bin echt kurz davor das Teil zu reklamieren was allerdings doof ist weil wenn die Karte überprüft wird sie ja erst mal funktioniert da der Blackscreen auch bei mir manchmal paar Tage aus sich warten lässt.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 9 5950x
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance Rgb Pro 3466 C16
- Mainboard: Gigabyte Aorus X570 Xtreme
- Netzteil: Be Quiet Dark Power 12 1000W
- Gehäuse: Corsair Obsidian 750d
- Grafikkarte: Gigabyte Aorus RTX 3080Ti Xtreme Waterforce WB
- HDD / SSD: Samsung 980 Pro 1TB, Sabrent Rocket Nvme PCIe 4.0 1TB (2x)
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
- Monitor AOC Agon Ag352ucg6
-Re-size Bar aus
-Gsync aus
-Bios neu
