RTX 4090 startet nicht.
Pisaro
Fleet Admiral
Aug. 2007
Habe soeben meine 4090 eingebaut.... Nur starten tut das Ding nicht! Wobei, starten schon, leuchtet und die Lüfter drehen. Bekomme allerdings kein Bild.
Angeschlossen wie auf dem Bild, Netzteil ist ein Corsair HX1000i auf nem Gigabyte B550 Aorus Pro.
Der Adapter bekomme je drei einzeln angeschlossene Kabel.
Passiert mir zum ersten mal. Irgendwelche Ideen?
Über welchen graka Ausgang ist der Monitor angeschlossen ?
Gegebenenfalls einen anderen versuchen,
Ob fährt auch ohne Bild anstandslos hoch ?
Um welche 4090 handelt es sich genau ?
Bekommst du nur kein Bild, oder passiert nichts?
Ich habe zur Zeit das verhalten, dass meine Grafikkarte meinen Monitor nicht mehr am DP ansteuern will, aber die Kiste fährt vollständig hoch.
BIOS des Boards aktuell?
Noch einmal die alte Karte einbauen und testen ob alles stabil läuft.
Vielleicht mal ein CMOS-Clear machen und dann mit der neuen Karte starten.
Reaktionen: Geringverdiener
Tastatur leuchtet und drehende Lüfter sagen gar nichts aus.
Reagiert die Tastatur auf Num-Lock?
Dann wohl momentan inkompatibel, bei Jayz2cents zu bewundern mit AsRock X670E Taichi und RTX4090 ROG-
Strix. RTX4090FE läuft auf dem Board.
Reaktionen: oioioi_!<
@Pisaro
Guck Dir den Link von @CrazyT an, ist das gleiche Problem. Es gibt noch keine Lösung dafür, leider.
3080 wieder eingebaut. Startet sofort. Argh. Gut, wollte Prozessor eh austauschen :p.
Ist bekannt auf welchem AM5 Board die Karte aufjedenfall läuft?
till69 schrieb:
Bloß nicht die genaue Karte nennen, könnte ja evtl. hilfreich sein ;)
Sorry haha. Gainward Phantom
Kann man bei Jayt2cents bewundern: AsRock X670E Taichi + Asus RTX4090 Rog-Strix kein Signal !
Bisher fehlt aber noch einer mit einem Intel-System wo eine RTX4090 nicht läuft.
Heißt im Endeffekt man kann sich nicht sicher sein? Hrm das ist schlecht. Dann wird die 4090 wohl erstmal liegen bleiben :(.
Was du versuchen kannst, auf einem reddit Post hin, jemand mal seine nvme raus genommen. Vllt wirkt das workaround … probieren kannst du es
