[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
Ich habe mein altes System geupgradet mit neuer CPU, RAM, MB und NT. Auch die Kingston SSD ist neu. Der Rest blieb gleich. Die erste Woche lief das System problemlos, allerdings habe ich seit dieser Woche das Problem, dass mein Windows in einen, ich nenne es mal, "Soft Freeze" geht.
Das äußert sich dadurch, dass zwar das System nicht hängt und teilweise auch noch reagiert, aber doch alles nicht mehr so ganz rund läuft und nur noch ein Reset hilft. Die Musik Wiedergabe bleibt z.B. hängen, oder der Taskmanager aktualisiert nicht mehr automatisch. Komischerweiße zeigt er bei manueller Aktivierung dann 100% GPU Auslastung. Andere Programme verhalten sich auch komich und funktionieren nicht mehr richtig.
Was ich komisch finde ist, dass das System die erste Woche wunderbar funktioniert hat und diese Freezes erst jetzt auftreten und dann nach relativ kurzer Zeit. Zusätzlich habe ich es auch noch nicht geschafft den Fehler aktiv zu reproduzieren, er tritt zu einem zufälligen Zeitpunkt auf. Auch das Eventlog zeigt einfach gar nichts an.
Ich habe versucht, dass Problem zu lösen, indem ich AMD Expo im BIOS deaktiviert habe, allerdings sind die Probleme sowohl mit aktiviertem als auch deaktiviertem AMD Expo aufgetreten.
MemTest 10 habe ich laufen lassen für 2,5 Stunden, ohne einen eizigen Speicherfehler.
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Ryzen 7700X
- Arbeitsspeicher (RAM): Corsair Vengeance grau DIMM Kit 64GB, DDR5-5600, CL40-40-40-77, on-die ECC (CMK64GX5M2B5600Z40)
- Mainboard: ASUS TUF Gaming X670E-Plus
- Netzteil: Seasonic Focus GX 850W
- Gehäuse: Cooler Master CM 690 III
- Grafikkarte: Asus Geforce RTX 2070 Super
- HDD / SSD: Kingston KC3000 PCIe 4.0 NVMe SSD 2TB, SanDisk 500 GB SSD, 3 HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
