[Sammelthread] DAN A4-SFX verbaute Hardware, Projekte und Testergebnisse
Für Wassertemperaturen braucht es einen sensor, den muss die Firma erstmal verbauen und dein Mainboard muss einen entsprechenden Eingang haben.
Naja Radial schiebt die Luft direkt nach draußen. Ich denke schon das es die Gehäuse Temps massiv verbessern wird.
@Shelung hat zum Beispiel jede Corsair AiO verbaut, das man sich auch immer bis ins kleinste Detail ausformulieren muss :volllol:
Hab mir heute günstig den AOC AGON AG241QX (23,8" /WQHD/144Hz/Freesync 30-144) geschossen damit erledigt sich der vermutlich sehr teure XG 17 hoffentlich gibts zum Release der Customs ne günstige Ref 5700/XT dann kann ich die Theorie untermauern :)
Bin aber der Meinung Daniel hat das schon getestet und gepostet muss nur den Post finden.
Reaktionen: mirko786 und NMA
Ich glaube, die 545lc, sowie die 645lt haben keinen, integrierten Termosensor, für die Wassertemperatur.
Einige Motherboards bieten zwar entsprechende Header, für foliensensoren an, diese müssen jedoch außerhalb des Kühlkreislaufes angebracht werden, wodurch eine Verzerrung der termischen Ergebnisse stattfindet.
Auf die Axial Ergebnisse vs Radial, im SFX A4 bin ich definitiv gespannt, da ich vor selbiger Entscheidung stehe.
Reaktionen: Zitterrochen
Wie gesagt mein MB hat einen Pump-Header, darüber lassen sich halt nur die RPM anpassen, ein Tempsensor wäre für die nächste Version sicherlich wünschenswert.
Ob jemand Airflow braucht hab ich gefragt! :,D
Reaktionen: Cronos83, hermigua, p1xel und 3 andere
Ein 14mm flacher 180´er würde sogar passen :daumen:
@Shelung
Alles schnell, für den "Vergleich", ausgebaut, wie? ^^
Nein das steht schon ein paar Tage leer rum.
Ich weis noch nicht ob und wie ich das Dan A4 für meine Externe WaKü nutze aber so oder so brauchte ich erstmal Platz zum testen.
Aber selbst jetzt auf dem Bild wirkt der Lüfter weniger gigantisch als wenn man ihn in der Hand hat.
Das wollte ich bereits vor ein paar Tagen erfragen...
Welche IC's kommen auf den Kingston VLP Modulen, diese du gerade nutzt, zum Einsatz?
Du meinst die Module?
Ich kann nochmal die bezeichnungen auslesen (ablesen beim umbau) aber ich meine bei meiner Recherche über die Namensauflösung kam kein dritter Hersteller dazu.
Also ist es Kingston selbst oder ein anderes großes Unternehmen (aber kein Samsung, hynix und co.)
Beim Dram Calculator habe ich einfach die Hersteller durchprobiert.
Nur CL14 spielerreien nicht, da ich nicht über 1,3V kommen wollte bei den mini teilen.
____
Ich pers. vermute das aktuelle RAM Module grundsätzlich taktungsfreudig sind wenn man die Latenzen nicht hart anzieht.
Kann mir nicht vorstellen das ich ein wunder-kit habe.
Reaktionen: NMA
@Shelung
Danke für die Information.
Mich interessieren diese Module, nicht zuletzt, da ich nicht mit einer nennenswerten OC Fähigkeit, solch kleiner Module gerechnet habe.
Natürlich ist das nicht zwangsläufig Modul, ic und Serien übergreifend.
Wie gesagt ich such das nochmal raus inkl. Übersetzer seite von Kingston ^^
Klar, aber den gesparten Platz würde ich eher für ein vernünftiges Kit verwenden.
Mit synthetischen Benchmarks kriegt man jede ans Temp Limit, solange die Karte eine aktive Kühlung besitzt ist die Wiese grün.
Shelung hat sogar ne 2080 Ti drin.
Willst du minen oder was?
Reaktionen: ITX-Fan
Sorry für OT, aber der Satz ist schon stark signaturverdächtig! :D
Reaktionen: NMA
Ach verdammt :lol:
ich hatte eine MSI Vega 56 mit Radiallüfter drin. hat gut funktioniert. ich konnte sogar die Lüfter auf max 36% drosseln. ich glaub ich habe bei den Temps höchstens 78 grad oder so erlebt.
mein Bruder hatte auch schonmal eine GTX 1080TI von Gigabyte verbaut und sie hatte auch keine probleme mit den Temps.
ich könnte mal zum testen meine Radeon VII verbauen.... schon mal Dan A4 On Fire gesehen? :D
ne, das wird nicht gehen. das Netzteil ist nicht stark genug. die Spitzenlasten der R-VII sind echt nicht ohne....
Solange die Karte rein passt ist das kein Problem. Die Limitierung ist hauptsächlich die Kühlung der Karte selbst.
Und natürlich beeinflusst die Grafikkarte auch die Gehäuse temps.
Reaktionen: Chaos Theory
