[Sammelthread] Eure Lüfter
Tho
Nov. 2006
hab mir überlegt mal soetwas zu eröffnen,
da ich auch sehr lange auf der Suche nach ordentlichen (Gehäuse)Lüftern war.
Das hier soll ein Erfahrungsbericht von euren Lüftern werden!
Ihr postet und ich verlink euren Post im Topic.
Hier eine kleine Postvorlage:
Name: Name deines Lüfters
Größe: unbedingt angeben
Besonderheiten: z.B. blaue LEDs
Max. Geschwindigkeit(laut Hersteller): max. rpm
RPM@12V:
RPM@7V:
RPM@5V
falls ihr dB-Werte habt, bitte mitangeben
Subjektive Wahrnehmung
@12V: z.B kaum hörbar
@7V:
@5V:
Eure Empfehlung: z.B. für WaKü sehr geeignet
Vorgestellte Lüfter(in Alphabetischer Reihenfolge):
120mm
Aerocool:
Silver Lightning
Turbine Fan 3000
Coolink:
SwiF-1201
Noctua
NF-S12-1200
Papst:
F2/GL
F/2GLL #1 #2
F/2GL Tacho
Revoltec:
Case
Noname
Sharkoon:
Silent Eagle 1000
SilenX
iXtrema Pro Lüfter(120x120x38mm)
Xilence:
Fan
Blaue und Rote LEDs
Zalman:
100mm
Scythe Kaze Jyu 1500
92mm:
Aerocool:
Silver Lightning
Coolink:
SWiF -920
Papst:
3412 NGLE
80mm:
Be Quiet!:
Silent Wings
Enermax:
UC-8AEBS
Zalman:
ZM-OP1
40mm:
Papst:
405F
CPU-Kühler Standart Lüfter:
Zalman CNPS 9700NT
Coolermaster Hyper TX Intel
Scythe Ninja Rev. A
*nach #14 verschoben*
Hey, sehr interessanter Thread!
Vielleicht wäre es nicht besser, wenn man zum jeweiligen Lüfter auch Preisangaben machen würde?
Gruß Alex
CPU Lüfter:
Zalman CNPS9700 NT
grüne LED
normal Mode 2800 RPM / 35db
silent Mode 1250 RPM / 19.5db
normal Mode -> laut und nervig, spitzen Kühlleistung
silent Mode -> ruhig und angenehme Geräusch entwicklung
Empfehlung:
super CPU Kühler zum Overclocken
Preis in Österreich
billigster Anbieter -> 49,99€
Preis in Deutschland
billigster Anbieter -> 45,31€
dann will ich mal:
Papst 120mm 4412F/2GLL
*laut hersteller 18dBa, ca. 1200 U/Min
*12V: recht laut, dafür, dass alle sagen, papst sei so leise
*5-7V: unhörbar, trotzdem passable leistung.
*abschreckender preis von 15(!!!)€. nie wieder. leider.
Revoltec CaseFan:
*laut hersteller ca. 22dBa
*12V: leichtes rauschen, wird auf die dauer nervig. allerdings sehr hohe leistung
*5-7V: unhörbar, trotzdem noch recht stark.
*besonderheiten: blaue leds. schöner effekt.
*preis liegt um die 5€
Xilence Fan:
*80mm, laut hersteller ca. 15dBa, ca. 1500U/Min
*12V: nur hörbar, wenn man das ohr direkt dranhält. ca.1200-1500 U/Min. sehr leise bis nicht hörbar
*5-7V: unhörbar, allerdings schwache leistung. daher lasse ich sie mit 12V laufen, da sie so auch unhörbar sind.
mein favorit ist der Xilence Fan, da dieser auch unter 12V unhörbar ist und dafür sehr gute werte aufweisen kann. mit einem preis von gerade mal 3€ für den 80mm nicht zu toppen. auch als 92mm und 120mm erhältlich. preise alle unter 5€!!!
und weiter gehts:
Alle Lüfter sind im Antec P180
4 x 120mm Lüfter:
2 x 4412/F2GL Tacho
@ 1600 rpm --> deutliches Rauschen warnehmbar, stöhrend
@ 1000 rpm --> leichtes Rauschen (eine Fliege ist lauter)
@ 800 rpm --> nicht hörbar
1 x Revoltec NoName (hab keine Ahnung er genannt wird)
@ 1000 rpm --> nicht hörbar
1 x Antec Standardlüfter
können die rpm nicht ausgelesen werden
@ High --> sehr deutlich warnehmbar, stöhrend
@ middle --> OK, aber immernoch nervend
@ low --> leises Rauschen
Ich will auch da ich zwei PCs habe :D
Im 1st System sind drei Xilence 120mm verbaut, 2x Gehäuse Belüftung, 1x CPU-Kühlung
Größe: 120mm
Besonderheiten: Blaue & Rote LEDs (Wahlweise)
Max. Geschwindigkeit (laut Hersteller):
RPM@12V: Max. 1400 rpm (±10%) @ Luftdurchfluss Xilence: 68 CFM (115 m³/h) Laut Hersteller, bei mir 1200 rpm
RPM@7V: Software geregelt mit SpeedFan auf 65% = 850 rpm (Nur beim CPU-Kühler)
RPM@5V: Software geregelt mit SpeedFan auf 65% = 850 rpm (Nur beim CPU-Kühler)
@12V: Man hört ihn etwas aber nicht wirklich störend
@7V: unhörbar
@5V: unhörbar
Empfehlung: Preis/Leistung ist Top bei einem Preis von ca. 5-6€
Ich bin mit den Xilence sehr zufrieden und kann sich persönlich nur Wärmstens empfehlen
Im 2st System sind 2x 120mm & 1x92mm Aerocool Silver Lightning als Gehäuse Lüfter
Name: Aerocool Silver Lightning
Größe: 120mm & 92mm
Besonderheiten: Weiss
RPM@12V: 120mm 1000 RPM±10% / Air Flow: 61.17 CFM / 19.58 dBA (100%)
92mm 1500 RPM±10% / Air Flow: 40.94 CFM / 20.37 dBA
RPM@7V: 92mm & 120mm (keine Angaben vorhanden)
RPM@5V: 92mm & 120mm (keine Angaben vorhanden)
@12V: Man hört sie etwas aber nicht wirklich störend
@7V: unhörbar
@5V: unhörbar
Empfehlung:
Aerocool Silver Lightning 120mm kostet bei Caseking 10.90 €
Aerocool Silver Lightning 92mm kostet bei Caseking 8.90 €
Ich hoffe das es halbwegs übersichtlich ist ansonsten fragen und ich ändere es ;)
Gruß etakubi
So dann mach ich mal selber:
Name: 2x Aerocool Turbine Fan 3000
Größe: 120mm
Besonderheiten: blaue LEDs
Max. Geschwindigkeit(laut Hersteller): ~950rpm
RPM@12V: ~1050rpm
RPM@7V: ~700rpm
RPM@5V: ~450rpm
@12V: hörbar, aber nicht unangenehm
@7V: kaum bis gar nicht hörbar
@5V: nicht hörbar
Eure Empfehlung:
Einer der besten LED Lüfter und zudem auch billig
mit 8,90€ bei Caseking,
ich lasse meine auf 900rpm(9,5V) laufen,
da ist er Silent und hat noch genug Druck + ordentliche Kühlung,
Einer sitzt in der Front und der andere hinten
der Thread muss voll werden, strengt euch an!
Größe: 120x38mm
Besonderheiten: extrem leise
RPM@12V: 1440-1500
RPM@7V: 1020
RPM@5V: geht bei einem Board nicht ^^
Laut hersteller 14dB
@12V: nicht hörbar
@7V: so leiser als würde er garnicht laufen
Nachteil: 18 € teuer !!!
Eure Empfehlung: perfekt im eine riesige menge Luft zu bewegen
habe ihn Hinten am Gehäuse er saugt laut Hersteller bei 1200 rpm 102 L/stunde
bei 1440-1500 rpm sind es bestimmt 120-130 L/stunde
kühlt meine nothbrige und southbrige mit obwohl die etwas entfernt sind aber mit dem Sog !!
Name: Noctua NF-S12-1200
Größe: 120mm
Besonderheiten: Selbst-stabilisierendes Öldruck-Gleitlager
Max. Geschwindigkeit(laut Hersteller): 1200 rpm
RPM@12V: 1240rpm
RPM@7V:
RPM@5V: 700rpm
dB laut Hersteller: 17dbA
@12V: leises Rauschen, nicht störend, da tiefes Geräusch
@7V:
@5V: super leise, habs mit dem u.l.n.a angeschlossen, nix hört mann
Eure Empfehlung: sehr geeignet z.B. für nicht geregelte PC's, hab den an nem ASUS P5B, und da ich schon zwei Coolermaster Lüfter an den geregelten Anschlüssen habe, ist der am ungeregeltem Anschluss, läuft deswegen immer mit 1240rpm, aber wirklich leise. Preis liegt um die 18€. Der Lieferumfang ist super. Gummipuffer, U.L.N.-Adapter (wie für die ungeregelten anschlüssen, läuft dann mit 700U). Dazu Top-Verarbeitung
CPU-Kühler
Name: Coolermaster Hyper TX für Intel
Größe: 92 x 92 x 25 mm (Lüftergröße)
Besonderheiten: Durch den Randauschnitt schon fast 100mm groß
Max. Geschwindigkeit(laut Hersteller): 1800rpm
RPM@12V: 1930rpm
RPM@7V: 660rpm (weiß aber nicht obs 7 oder 5V sind, lasse den vom Asus Board regeln)
RPM@5V
dB vom Hersteller: 22dBA
@12V: deutlich wahrnehmbar, nichts für Silent Freaks, aber nicht störend
@7V: Leises Rauschen, der Noctua ist das fast lauter. Sehr gut für leute dies Leise mögen, aber keine spitzenohren haben ^^
Eure Empfehlung: Gut für leute die es Leise mögen, aber nicht den größten Wert drauflegen. Guter Kompromiss aus Leistung/Preis/Silent. Kostet nur 20€ und kühlt meinen C2D4300 auf 35 Grad im Idle, 48 Grad im Load.
auf gehts Jungs und Mädels,
ich will eure Lüfter sehen^^
Morgen stell ich 3 Neue rein, hab jez keine Zeit.
cYa
push,
hob komm habt euch nicht so,
wenn das alles steht ist das sicherlich interesssant.
Hier liste ich alle Lüfter die ich aktuell besitzt oder besessen und Probe gehört habe.
40mm:
Papst 405F
* 40mm
* 12 Volt: 4500rpm -> sehr laut und sirrend, passabler Druck
* 5 Volt: 2200rpm -> sehr leise, kaum Druck
ideal als Lüfter auf einer Northbridge, aber nur bei 5 Volt
80mm:
BeQuiet! Lüfter Silent Wings - 2-Pin
* 80mm
* 12 Volt: 1600rpm -> kA, im Be Quiet NT dreht er nur bis max. 6 Volt
* 5 Volt: 700rpm -> unhörbar, wenig Druck
skaliert sehr tief mit veringerter Spannung, läuft bei 4 Volt an
ZALMAN ZM-OP1
* 80mm x 15mm
* 12 Volt: 2800rpm -> laut und nervig, vier Druck
* 5 Volt: 1300rpm -> leicht hörbar, aber noch Druck
dank nur 15mm Rahmendicke passt er an enge Stellen
92mm:
Coolink SWiF-920
* 92mm
* 12 Volt: 1000rpm -> leicht hörbar, dezentes Rasseln, kaum Druck
* 5 Volt: 500rpm -> unhörbar, sehr wenig Druck
läuft damit nicht an, muss nach Kickstart runtergeregelt werden
Papst 3412 NGLE
* 92mm
* 12 Volt: 1600rpm -> fast schon laut, rasseln und klackern sowie schleifen, viel Druck
* 5 Volt: 800rpm -> sehr leise, leider rasseln und schleifen, wenig Druck
habe ein sehr schlechtes Exemplar erwischt
100mm:
* 100mm
* 12 Volt: 1500rpm -> hörbar aber nicht störend, Druck ist gut vorhanden
* 5 Volt: 600rpm -> nahezu unhörbar, weniger Druck
Der optimale Lüfter um ihn gleich zwei mal auf den Accelero S1 zu packen
120mm:
Coolink SWiF-1201
* 120mm
* 12 Volt: 800rpm -> leicht hörbar, minimales Klackern, kaum Druck
* 5 Volt: ~400rpm -> unhörbar, aber fast kein Druck
läuft nicht mit 5 Volt an, muss nach Kickstart runtergeregelt werden
Lüfter des Scythe Ninja Rev. A
* 120mm
* 12 Volt: 1200rpm -> gut hörbar bis laut, leider rasseln und klackern, viel Druck
* 5 Volt: 600rpm -> nahezu unhörbar, leider noch dezentes rasseln und klackern, noch gut Druck
Die Rev. A gibt es nicht mehr, denr Lüfter wird aber weiterhin verkauft
Noctua Lüfter NF-S12-1200
* 120mm
* 12 Volt: 1200rpm -> gut hörbar, viel Druck
* 5 Volt: 650rpm -> unhörbar an 30cm, noch Druck
Sehr teuer, jedoch Hammer Qualität und startet bei 3 Volt
PapstF/2GL
* 120mm
* 12 Volt: 1600rpm -> gut hörbar bis laut, gute Leistung
* 5 Volt: 750rpm -> sehr leise bis leise, gute Leistung
Ein guter Allrounder für Leute die keinen Ultra-Silent Lüfter brauchen
Papst F/2GLL
* 120mm
* 12 Volt: 1200rpm -> deutlich hörbares, dumpfes Rauschen
* 5 Volt: 600rpm -> unhörbar ab 30cm, aber noch Druck da
mit der beste Lüfter am Markt, ideal für Ultra-Silent Rechner, läuft bei 3 Volt an
Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21E
* 120mm
* 12 Volt: 1200rpm -> deutlich hörbar, tieffequentes Rauschen
* 5 Volt: 550rpm -> unhörbar ab 30cm, aber noch leicht Druck
Ein grandioser Lüfter, mein Liebling neben dem FGLL - vor allem wegen dem Rotordesign, läuft bei 4 Volt an
Scythe S-FLEX 120mm Fan SFF21F
* 120mm
* 12 Volt: 1600rpm -> deutlich hörbar, zT fast dröhnend
* 5 Volt: 600rpm -> unhörbar ab 30cm, aber noch fühlbar Druck
Ein super Allrounder, egal ob Power oder, läuft bei 3 Volt an
Sharkoon 120mm SilentEagle 1000
* 120mm
* 12 Volt: 1000rpm -> nahezu unhör, halbwegs Druck
* 5 Volt: ~500rpm -> unhörbar, kaum Druck
gut und billig, klare P/L Empfehlung
SilenX Fan Ixtrema Pro IXP-76-14
* 120mm x 38mm
* 12 Volt: 1200rpm -> gut hörbar bis laut, Druck ohne Ende
* 5 Volt: 600rpm -> nahezu unhörbar, aber richtig viel Druck
sehr abhängig von Turbulenzen und Verwirbelungen
cYa
UPDATE! - 25.05.2007 16:10
so dann mal wieder ein PUSH,
bitte beteiligt euch zahlreich an diesem Thread:)
Ich habe in Post #14 einen 100mm Kaze Jyu 1500 hinzueditiert.
Und heute ein paar Fehler :D
cYa
Hi
Wäre es nicht auch interessant die Kühlleistung zu erfahren?
Zum Beispiel:
E6400@3,2 Ghz Norm:??
Last:??
Für welche die vorhaben sich einen der genannten Kühler zu kaufen ist das bestimmt interessant.
mfg
Name: 2x Enermax UC-8AEBS
Größe: 80mm
Besonderheiten: Lüftersteuerung, enlobales Lager
Max. Geschwindigkeit(laut Hersteller): 2800 U/min
RPM@12V: ~2800 U/min
RPM@7V: ~k.A.
RPM@5V: ~1100 U/min
@12V: extrem hörbar, extremes Rauschen und Turbinengeräusche, äußerst unangenehm, sehr gute Leistung
@7V: sehr gut hörbar, leichte Turbinengeräusche und starkes Rauschen, mäßige Leistung
@5V: hörbar, leichte Luftgeräusche, sehr schlechte Leistung
Eure Empfehlung:
Lüfter nicht kaufen, er ist nur was für hörunempfindliche Personen...
Lasse meine auf 5V laufen, alles andere geht nicht!
Werde sie in meinem geplanten PC ausschmeißen...
Momentaner Preis: ca. 7€
