[Sammelthread] LG OLED Smart TV als PC/Gaming Monitor
Wie meinst du das mit "dann passen die Einstellungen"? Ohne den AVR hatte ich Graka >> LG VRR ON
Es kommt auf die verbaute Grafikkarte an,
welcher Grafikchip verbaut ist Nvidia oder AMD.
Bei AMD macht man VRR & G-Sync aus und AMD FreeSyncPremium an.
Bei Nvidia macht man VRR & G-Sync an und AMD FreeSyncPremium aus.
Tronx schrieb:
Nachtrag und bisl offtopic: Ich habe hier eine Corsair K100 mit der ICUe Softwareund bis vor einigen Tagen klappte das umschalten von HDR per Tastendruck, jetzt geht es nicht mehr, wie habt ihr das gelöst?
Checken ob diese Option in Windows aus is :
wenn die an is kann man das HDR mit
nicht mehr anschalten sondern nur noch immer ausschalten
deaktiviert man aber diese "Farbe für Apps Automatisch verwalten" Option kann man mit der HDR Kombo wieder das HDR anschalten klingt komisch is aber so .. is bei mir seit dem Win 11 24H2 Update so .. hatte dann 2 Monate gerätzelt worans lag und bin in einem Reddit Thread auf diese Lösung gestoßen ... also schauen das diese Option aus is hatte es nun auch schon 2 mal das sie wieder an war und musste die dann wieder aus machen
Reaktionen: HisN und Sturmwind80
Vom C2 upgraden lohnt sich nicht wenns beim TV bleiben soll.
Auch nächstes Jahr siehts wohl bei der C Reie mau aus.
Da müsstest zur G Reie wechseln.
Reaktionen: gecan
@Stagefire ich habe die Option Farbverwaltung gar nicht, also Farbe für Apps automatisch verwalten.
Meine Windows Version 10.0.22631 Build 22631. Hast du eine andere Windows Version? edit: update gerade auf 23H, dabei gebe es schon 24H2 also deine Version, aber die wird mir nicht angeboten.
Bekomme jetzt auch die richtige VRR Information, ich musste in Nvidia Panel bei Gsync einrichten Punkt 3 aktivieren.
@Blood011 ich schaue schon in Richtung G9 von Samsung, also das neue OLED Panel mit 240HZ 49 Zoll.
Danke @Stagefire
In den Foren sind schon Leute unterwegs, die über diesen Button stolpern, weil Windows ihn per Default und bei jeder Änderung auf „an“ setzt.
Bei mir (ich hab gerade neu installiert, weil Wechsel von Intel auf AMD) ist der per Default aus, und geht auch nicht random an.
Reaktionen: Stagefire
Mach mal ein Screenshot wie es bei dir bei der Farbverwaltung aussieht ( achte darauf das auch der Richtige Bildschirm oben Rechts ausgewählt ist falls du 2 oder mehr Bildschirme nutzt )
Mein alter 2012er BenQ SDR Hobel hat die Option auch nich also achte darauf das da der richtige Bildschirm ausgewählt is wenn du 2 oder mehr Bildschirme nutzt :
Ja das sollte man halt auch anschalten wenn man halt Gsync Compatible nutzen will egal ob OLED oder QD-OLED oder LCD :)
HisN schrieb:
Danke @Stagefire
Bei mir war der halt vorher immer aus zumindest nehm ich das an da ich vorher halt immer den Hotkey normal nutzen konnte und seit dem Win 11 24H2 Update war die Option in der Farbverwaltung dann an und hab dann Wochen lang gerätzelt woran das liegen mag ( wusste zu der Zeit noch nichts von dem Farbverwaltungs Switch ) und bin dann auf Reddit auf die Lösung gestoßen diese Option in der Farbverwaltung auszumachen
War dieser Thread :
https://www.reddit.com/r/OLED_Gaming/comments/1gck8jk/doesnt_winaltb_work_anymore_in_24h2/
Und seit dem geht wieder alles normal
Hatte es bisher 2 mal das sie aber wieder automatisch an war und musste sie dann wieder manuell ausmachen ich weiss nich wodurch das kamm kann aber sein das es durch die üblichen Windows Updates dann immer wieder getriggert wird und es daran lag das es bei mir wieder 2 mal an war.
Reaktionen: Sturmwind80
@Tronx
Ausschnitt aus deinem Bild :
Da drauf klicken und fröhlich sein ... da gibts unter kategorien wenn du auf die jeweile Fläche drückst
Darum steht bei dir auch nur :
Bei mir aber :
Du musst da halt auf die Fläche vom Farbprofil klicken um dann in die Farbverwaltung reinzu kommen ... wie bei einem Ordner .. du bist noch im Oberordner musst aber in den Unterordner rein also klickst du nochmal auf den Oberordner in dem Fall "Farbprofil" um in den Unterordner rein zu kommen und in die Farbverwaltung rein zu kommen ..
Und dort findest du dann auch den Switch um den es geht den du dann ausschalten kannst
und kannst dann das HDR wieder wie üblich mit der Kombi
anschalten und ausschalten
Reaktionen: Odessit
@Stagefire Es ist ja nicht so das ich das Probiert hätte, man kann es nicht anklicken, weder weit links noch rechts, auch keine rechte Maustaste. :heilig:
Dann is dass das eigentliche Problem weil es eigentlich anklickbar sein sollte
Warum du das aber nich anklicken kannst kann ich dir leider nich sagen .... vielleicht solltest du mal auf eine neue Windows Version updaten du sagtest ja du bist auf Version 10.0.22631 Build 22631
während ich auf 26100.2454 ( 24H2 ) bin
... vielleicht kamm das auch erst durch das 24H2 Update dazu
das man da drauf klicken kann daher einfach mal fein das Windows Updaten
Tronx schrieb:
mehr als 23H2 bekomme ich nicht, Mache mich gerade schlau wie ich 24H2 bekomme.
Ich weiss nun auch nich obs nun wirklich daran liegt das du da nich drauf klicken kannst aber da ich halt 24H2 habe und dort halt auch drauf klicken kann wäre das nun für mich der naheliegendste Grund warum du nicht auf Farb Profil klicken kannst
Komisch is halt das bei mir erst durch das 24H2 Update kamm das der HDR Hotkey nich mehr ging sondern erst wieder wenn ich "Farbe für Apps Automatisch verwalten" deaktiviert hab
Paar andere Denkanstöße wie man das sichtbar machen kann
Und mit 24H2 wurde das ganze dann nun wohl offiziell umgesetzt und ist dann unter Farb Profil zu finden
das erklärt dann warum du da nich drauf klicken kannst ... aber da du das noch nich hast isses seltsam
das bei dir der HDR Shortcut nich mehr geht das fing ja erst mit 24H2 an du hast aber noch 23H2
Reaktionen: Tronx
@Stagefire Danke für deine Mühen, will aber jetzt den Thread nicht mit meinem Problem zutexten. Daher danke für den Tipp. Aber hier noch ein letzter von mir, falls nicht schon bekannt.
Wegen Recal im update 24H2
War ein Tipp von einem anderen User.
Recall Deaktivieren:
1.) Powershell als Admin öffnen und mit dem Befehl "DISM /Online /Get-FeatureInfo /FeatureName:Recall"
2.) Status prüfen, wenn aktiv dann den Befehl "DISM /Online /Disable-Feature /FeatureName:Recall" eingeben und bestätigen.
3.) Neustart des PC's in Powershell mit "y" für yes bestätigen.
4.) Nach dem Neustart erneut mit dem Befehl aus schritt 1 "DISM /Online /Get-FeatureInfo /FeatureName:Recall" den Status der Recall Funktion prüfen.
Kein Thema helfe gern ... und du hast halt ein Problem das HDR bei deinem LG OLED mit dem Win 11 HDR
Hotkey zu aktivieren also man kann da argumentieren das es garnich off topic ist
Aber du weisst ja nun in welche Richtung du dann nun forschen musst sodass der Hotkey für HDR bei dir
dann wieder geht.... Sprich im Grunde is ja dann dein Problem nun auch gelöst
Reaktionen: Tronx
Na dann versuchen wir mal wieder etwas leben in die Bude hier zu bekommen und verscheuchen mal
die Windhexen. :D
LGs 2025er OLED TV Line up :
--------------------------------------------------------- High End ------------------- Mid Tier -------- Low End
1. Was sind denn so euere Meinungen zum LG 48" G4 ?
2. Was haltet ihr davon wie sich die LG C Serie im laufe der Jahre nun entwickelt hat ?
3. Was erwartet ihr von der LG 4 Stack OLED Tandem Sache ?
4. Wie seht ihr die Chance das LGs 4 Stack OLED Tandem UDCs PhoBlue nutzt ?
5. Wie stark kann LGs 4 Stack Tandem OLED auf Samsungs QD-OLED bei der Farbhelligkeit 2025 aufholen ?
6. Wird LGs G5 OLED TV den Samsung S95F QD-OLED TV bei der HDR Helligkeit in den Bereichen 2 % - 100 % Window schlagen können?
2024er Z95A = mit 2024er LG G4 MLA OLED Panel
2025er Z95B = mit 2025er LG G5 4 Stack Tandem OLED Panel
Für den Vergleich hier auch nochmal die HDR Messungen vom 2024er Z95A mit LG G4 MLA OLED Panel :
Samsungs 2025er 5 Stack Tandem QD-OLED :
--------------------------------------------- High End QD-OLED
Reaktionen: Odessit
Mag mir einer sagen, wie ich 3840x1600 hinbekomme? Vor etlichen Updates hatte ich im Game optimierer auf 21:9 gestellt, dann hatte er sich dementsprechend in Windows gemeldet. Wenn ich mich recht erinnere ging damals damit aber nur max 60 Hz, wieso auch immer. Heute macht die Einstellung, oder auch 32:9, allerdings gar kein Unterschied zu 16:9. Wurde das kaputt gemacht oder habe ich irgendwas anderes falsch konfiguriert. Will ich in Adrenalin diese Auflösung einstellen sagt er mir die Bandbreite richt nicht.
Ist Farbtemeratur auf Anschlag warm wirklich korrekt? Also man kann eigentlich gar kein tatsächlich warmes Bild einstellen?
Wieso kein 42G5-.-
Und C reie passiert wieder fast garnix.
Ja, das entspricht genau 6500K.
Mir aber deutlich zu warm, deshalb steht es bei mir auch nicht auf 50 sondern nur auf 30.
Auflösung selbst erstellen ... geht schon seit vielen vielen Jahren
CRU ( Costum Resolution Utility ) runter laden
https://www.monitortests.com/forum/Thread-Custom-Resolution-Utility-CRU?page=1
Dort oben den Monitor auswählen wo du die AUflösung hinzufügen willst
Dann links oben bei den Auflösungen auf "add" drücken und dann die 2160 mit der 1600 austauschen
und unten 88hz eingeben ( im Treiber sollten hinterher aber dennoch die 120hz auswählbar sein )
Das ganze mit Ok bestätigen und CRU schliesen
Mit der beiligenden
den GPU Treiber neustarten damit die änderungen gleich übernommen werden können ( bild wird dabei kurz für 1 Sekunde schwarz das is normal )
und das wars
Auf keine Skallierung stellen damit das Bild nich gestreckt wird sondern mir Schwarzen Balken dargestellt wird
Installierst du den GPU Treiber neu muss diese Änderung wiederholt werden weil das dann alles Resettet
Korrekt bei der Farbtemp ist das was du für korrekt empfindest und nich was andere dir da sagen
Es wird generell bei den Film Nerds halt Warm 2 bzw bei den neueren LG OLEDs ab 2022 dann Warm 50 empfohlen weil es näher am D65 Whitepoint liegt und daher akkurater ist. Mir is das aber auch zu rötlich
und bin eher im Bereich Warm 1 weiss nich was das bei euren neueren Geräten is wahrscheinlich wie der
User Blood sagte Warm 30.
Blood011 schrieb:
Wieso kein 42G5-.-
Der kommt vielleicht dann in 4 Jahren und bekommt noch weniger als der 48" G5 Heute schon :D
Reaktionen: Fika und Odessit
