[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
xeon 1225v3
asrock extreme4 z87
r9 390 windforce
samsung ssd 830
hitachi 5k500 . b-500 500gb
nt: Bequit pure power l8 400w
Zu knapp für eine R9 390, wenn das eine Frage sein soll ... die CPU hast du schon?
@laudin82
Versuche mal zu handeln ... ist schon lange online ... wenn noch da, dann geht der auch noch runter ...
Ja. Eigentlich wollte ich ein itx system mit fury nano. Hab mich anderst entschieden. Es soll eine 390 sein. Also 500w ?
Ja ... gute 500 W sollten passen. Wenn's geht, kein gruppenreguliertes L8 Pure Power ...
E10 Straight Power, Super Flower Leadex oder (wenns günstig sein muss) das Cooler Master G550M ...
Nando. schrieb:
@laudin82
Bin bei 45 inklusive Versand, das sollte ok sein!?
Aber das Netzteil an sich passt, auch wenn es nicht die Version V2 ist?
Naja ... beides.
Schlecht ist das V1 auch nicht ... das Alter könnte eben ein Problem werden, denn du willst es ja auch noch (im SLI-Verbund) eine Weile betreiben ... aber unbedingt günstiger wirste so ein Teil auch nicht bekommen ... von daher ...
Ok, danke dir für deine Beratung. Ich denke ich werde es dann nehmen.
Ansonsten findet man zu dem Preis nicht wirklich was in der Leistungsklasse, die No-Name Teile mal ausgenommen...
Ich will gerne eine Radeon R9 390 in meinen Pc einbauen und bin mir nicht sicher ob der Strom reicht, obwohl ich es glaube.
Mein System ist :
Prozessor:Intel Core i7-3770
(zukünftige) Grafikkarte : Amd R9 390
SSD : Samsung Evo 850 Evo 120Gb
HDD : 1TB 5400 u/min
Mainboard: Asus P8Z77-M
Ram : 16Gb DDR3 1600 Kingston
Laufwerk: LG modisc 22fach Dual-Layer
Kühler : Standard Box Kühler im Gehäuse + ARCTIC Freezer 13 für Prozessor
Netzteil : Super power atx switching 650w
Und noch etwas ...
Wird sich der Stromverbrauch der neuen Grafikkarte auf der Stromrechnung bemerkbar machen?
Rechner wird unterschiedlich genutzt manchmal paar Tage garnicht und dann wieder 1 Woche lang 8h jeden Tag.
Ich will es nur grob wissen, reden wir hier in der Größenordnung von 2-3€ oder 15-20€ im Monat ?
Vielen lieben Dank im Vorraus.
Sehr Lobenswert, wie genau alles beantwortet wird. Tolles Forum !
@BlasterNik:
Kannst du genauere Angaben zum Netzteil machen? Das klingt sehr nach Billig Fabrikat...
Wie sollen wir das beantworten, wenn du nicht angibst, was aktuell verbaut ist?!
Entscheidend ist auch, wie du den Rechner nutzt. Im Desktop/Office Betrieb wird sich der Stromverbrauch nur minimal und somit vernachlässigbar (in €) verändern.
Tschuldigung für die ungenaue Angabe des Netzteils, jedoch ist dies das einzige was auf dem Netzteil drauf steht.
Kann ich mittels Software herausfinden um welches Netzteil es sich genau handelt ?
Oder andere Möglichkeient ?
Mein Pc wird hauptsächlich für Gaming genutzt obwohl es natürlich auch Tage gibt, bei dem er rein für Recherchen für Uni verwendet wird.
Sehr gut einen Moment ich schraube noch kurz den PC auf :) IMAG0090.jpg
Ahja... Rein faktisch klingen 4x 18A (12V1 bis 4) nicht schlecht. Dennoch lassen mich einige Punkte aufhorchen: der Hersteller ist mir gänzlich unbekannt, Infos zum Gerät sind rar. Auf dieser Händlerseite steht jedoch, dass das NT eine nur passive PFC und nur einen PCIe-Grafikkarten Anschluss hat. Ein anständiges 650W NT hat mindestens 2 und eine passive PFC ist idR ein recht sicherer Indikator für ein insgesamt minderwertiges Gerät.
Wahrscheinlich wird das NT weit weniger als 650W leisten (zumal die 12V-Gesamtleistung nur mit 550W angegeben ist). Ich rate daher dringend zu einem Austausch.
Für eine R9 390 ist ein 500W NT mehr als ausreichend bzw. lässt genug Kapazitäten für OC übrig. Hier mal ein paar Vorschläge: https://geizhals.de/?cmp=975976&cmp=1010360&cmp=1076839&cmp=1029326&cmp=1165594
Das NT hat bis jz sehr gute Dienste geleistet und hat auch 2 PCIe Anschlüsse (2x6pin) jedoch, kann ich deine Sorge nachvollziehen.
Ein Ausbau bzw Neueinbau eines Netzteil habe ich bisher noch nicht gemacht. Gestaltet sich dieser als schwierig ?
Solche Billig NTs können auch jahrelang treue Dienste leisten, ohne das etwas schief geht. Gerade wenn das System nicht so viel Leistung benötigt und die Leute neigen sowie so eher dazu ein zu großes Netzteil zu kaufen. Je nach Grafikkarte, die aktuell bei dir verbaut ist, verbraucht dein System vllt. 200 oder 300W unter Last. Damit kommt so eine Gurke auch klar ;)
Schwierig vom Anspruch her nicht. Die Stecker sind alle so geformt, das klar ist wohin sie kommen und auch die Einsteckrichtung ist dadurch vorgegeben. Einzig das Herausziehen und wieder ordentlich Verlegen der Kabel kann etwas fummelig sein.
Status
