[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Hey habe mal eine Frage,
Ich habe mir ein System zusammen gestellt dieses beinhaltet folgende Komponenten.
Gigabyte Aorus B450 Elite
AMD Ryzen 7 2700x
Zotac amp extreme 1080ti
Und 16 gb Trident z rgb mit 3200mhz
1 HDD
1 SSD
3 lüfter + amd boxed kühler
Dieses wird momentan von eimen 850w Realpower Netzteil betrieben welches aber seine Mankos hat:
(pc geht ab und an willkürlich aus + lüfter des NT ist ab und an sehr laut.
Gereinigt mit Druckluft habe ich dieses auch)
und nun ist meine Frage
Würde ein 550w BeQuiet! Straight Power 11 ausreichen für das System?
Da ich 850w ziemlich Overkill finde und da denke ich mal das momentane Netzteil einen Defekt hat.
Ps. Das RealPower NT wurde letztes Jahr im September erst angeschafft.
Grüße
BSEGermany
@BSEGermany:
ohne OC (für die CPU bei dem MB eh nicht zu empfehlen) reichen 550W grundsätzlich, bei ner 1080ti schaden aber auch 650W nicht. bei letzterem die graka möglichst mit beiden PCIe-kabelsträngen anschließen um die last auf 12V3 und 12V4 zu verteilen.
das Realpower kann man guten gewissens als fehlkauf bezeichnen.
Reaktionen: BSEGermany und rumpel01
Okay danke euch für diese super schnelle Antworten.
Ich probiere es erstmal mit dem 550er da diese schon bestellt ist :)
Ich habe in meinem mITX System ein Corsair SF450 Netzteil verbaut
Momentan ist ein 2700X
Mit Gigabyte x570 itx Mainboard
16GB speicher
1 Sata SSD
1 Sata Blueray Laufwerk
GTX 1070
verbaut
Ich will die 1070 durch eine 1080 ersetzen und bin der Meinung das ich damit unter Last ziemlich an der Grenze bin.
Denkt ihr das geht mit einer 1080 noch gut?
Ich halte dagegen. ;) Das sollte kein Problem sein. Wenn es Dich interessiert, kannst Du Dir ja mal ein Strommessgerät für einen 10er besorgen und dann mal draufschauen ...
@SavageSkull:
ohne OC langt das, man sollte evtl nicht unbedingt Prime95 und Furmark gleichzeitig zocken. ich nehme mal an dass dich das upgrade unterm strich recht günstig kommt? soo viel stärker ist die 1080 jetzt nicht. um welche karten genau geht es jeweils?
Hi ich habe einen älteren PC und dort ist ein Be Quiet Systempower S6 450W verbaut.
Momentan läuft der Rechner auf der internen GPU möchte aber eine MSI GTX960 4GB dort einbauen, die ich aus meinem Haupt-PC ausgebaut habe.
Kann ich ohne Bedenken die Karte dort einbauen und verwenden?
Daten des Systems:
Gigabyte GA 890GPA UD3H
Phenom X6 1075T
4GB DDR3
iGPU (soll aufgerüstet werden mit der GTX960)
120GB SSD
Vielen Dank schon im Voraus.
@Friese2013:
das teil ist schon wirklich arg alt und technisch veraltet. laut geizhals hat es nur einen 6pin, die graka scheint aber nen 8pin zu haben. wäre mMn nicht verkehrt den eimer zu ersetzen. möglichst günstig wäre das System Power 9, für nen überschaubaren aufpreis kriegt man ein deutlich besseres Pure Power 11. 400W reichen für die hardware.
ich bin grad dabei mir ein neues Gaming System zu bauen. Die Frage ist, welches Netzteil dafür am besten geeignet ist.. reichen 600w oder lieber mehr ?
CPU: https://www.mindfactory.de/product_info.php/AMD-Ryzen-7-3700X-8x-3-60GHz-So-AM4-BOX_1313645.html AMD Ryzen 7 3700X 8x 3,6 GHZ
WaKü CPU: https://www.mindfactory.de/product_...g-Hydro-Series-H100i-PRO--240mm-_1259929.html Corsair WAK Hydro H100i PRO 240mm
Mobo: https://www.mindfactory.de/product_...AM4-Dual-Channel-DDR4-ATX-Retail_1317277.html MSI X570 A PRO
RAM: https://www.mindfactory.de/product_...RGB-DDR4-3000-DIMM-CL16-Dual-Kit_1142789.html 16GB G Skill Trident
GPU: https://www.mindfactory.de/product_...R-8G-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_1280061.html MSI GeForce RTX 2070 ARMOR
Danke
@hieroglyphic:
da reichen auch 500W locker. Pure Power 11 oder, wenn es was hochwertigeres sein soll, z.b. Straight Power 11, Focus Plus Gold/Platinum oder Corsair RMx 2018.
ich bin gerade etwas ratlos. Ich möchte mir ein MSI B450M Mortar und ein be quiet! Power Zone 650W ATX 2.4 holen. Beim Mainboard steht bei Geizhals.de unter "Stromanschlüsse": 1x 24-Pin ATX, 1x 8-Pin EPS12V. Wenn ich nun 1x 8-Pin EPS12V bei der Netzteilsuche als Kriterium angebe, fliegt das be quiet! raus. Ein Blick ins Datenblatt zeigt in der Tat gleich auf Seite 2 in der fünften Spalte: Kein "EPS 12V 2.92". Dazu zwei Fragen:
1. EPS 12V 2.92 und 1x 8-Pin EPS12V ist doch dasselbe, oder?
2. Wenn ja, kann ich das Netzteil tatsächlich nicht nehmen?
Ein Anruf bei be quiet! ergab auch nur Ratlosigkeit (auf be quiet!)-Seite. Man konnte mir nur sagen, dass eigentlich alle Netzteile von be quiet! mit allen modernen Mainboards kompatibel sind.
Vielen Dank im Voraus
Jens
1. Ja EPS 12V und 8PIn EPS sind das gleiche...
2. Kannste nehmen.. aber wieso PowerZone und nicht Pure oder Straightpower?
wieso kommst du auf die Idee ein schon 6 Jahre am Markt befindliches Netzteil dir zu kaufen?
Am Ende ist das Gerät was du bekommst schon 5 Jahre alt und damit die Garantie weg.
das ist natürlich totaler quatsch. die garantie gilt ab kaufdatum.
Die Garantielaufzeit für betroffene Listan-Produkte ergibt sich aus der voranstehenden Garantieliste, gerechnet ab Datum des Kaufbelegs (Ersterwerb durch Verbraucher bei einem Fachhändler oder Systemintegrator).
quelle: https://www.bequiet.com/de/warranty
Gewährleistung gilt ab Kaufdatum ...
Garantie kann der Hersteller selber bestimmen ab was die gilt.
Danke dir. Kannst du mir noch kurz erklären wieso?
Hat sich da so viel getan? Ich hatte folgende Kriterien gesetzt:
https://geizhals.de/?cat=gehps&xf=1167_1~1168_1~13164_vollmodular~14879_1~2505_2~360_600~4174_ATX
Dabei blieben vor allem gut und oft bewertete be quiet! Netzteile übrig - und in der Tat (nur) die Straight Power 11. Ein Anruf bei be quiet! ergab allerdings, dass ich dort nicht ohne weiteres Gehäuselüfter anschließen kann. Genau das ist bei mir aber eventuell (je nach Temperatursituation halt) erforderlich, da mein Mainboard zu wenig Anschlüsse hat. Man riet mir dann zur Power Zone Serie, da diese auch alle Kriterien erfüllt (außer eben dieses 8-Pin EPS12V Ding).
Jens
Status
