[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Unsinn das kann nicht sein. Man sollte nur überlegen, braucht man für sehr starkes übertakten den zusätzlichen Mainboardanschluss. Wenn nicht reicht das 550 watt Modell locker. Und wenn man ihn vielleicht braucht nimmt man das 750 watt Modell.
Das b450 Tomahawk max hat nur einen Cpu_pwr Anschluss mit 8 Pins sowie einen Atx_pwr Anschluss mit 24 Pins. Diese Anschlüsse sind ja bereits bei der 550w Version enthalten (2*12V P4 und 4+20 Pin) also macht der weitere Anschluss auf dem 750 Watt Netzteil keinen Sinn für mich oder? Die GPU schließe ich ja über die Pcie Anschlüsse an oder?
@Swisha unabhängig von von dem zusätzlichen Stecker macht das 750W bei den von die geposteten Teilen keinen Sinn weil du nie mehr als 330-350W an der Steckdose sehen wirst.
@tek9 bei der 650w Variante hätte ich den Vorteil dass ich 4 *6+2pcie Anschlüsse habe bei denen ich dann von jeder lane einen neuen könnte. Wenn es bei der 2070super / rx5700xt überhaupt notwendig wäre
warum genau wäre das ein vorteil der 650W-version? die 450W/550W-version hat zwei kabel mit je einem 6/8pin-stecker die jeweils an einer 12V-rail hängen.
Dann könnte ich von jedem Rail einen nehmen. Wurde im Forum in einem anderen Beitrag empfohlen. Aber wenn's nicht nötig ist oder keinen großen Vorteil bringt bleibe ich bei der 550watt Variante
@Deathangel008
OK dann habe ich es falsch verstanden. Hatte es so in Erinnerung dass man 12V1 und 12V3 oder so ähnlich verwenden soll wenn möglich. Finde den passenden Beitrag aber grade nicht mehr (Akku bei 8%). Wobei auf 12V1 auch viel weniger Ampere sind. Wird wohl ein anderer Anschluss sein. Werde ich als noob was durcheinander gebracht haben.
Dann kann ich es ja so lassen und werde das 550watt Netzteil die Tage bestellen.
Danke für die Hilfe.
Ich möchte von meiner alten Grafikkarte RX 580 auf eine RX 5700 XT umsteigen und möchte gerne wissen ob mein Netzteil stark genug ist?
Hier meine Komponenten:
AMD Ryzen 7 3700X mit Dark Rock 4
Sapphire Nitro+ RX 5700 XT
Straight Power 11 450W
G.Skill - Trident Z schwarz/weiß DIMM Kit 16GB, DDR4-3200 (F4-3200C16D-16GTZKW)
be quiet - Pure Base 600 mit 4 Lüftern
1 SSD
2 HDD
Naja, wird evtl. grade so ausreichen. Immerhin ist es ein neueres und kein älteres.
Würde es austesten, wenns läuft und der Rechner bei Last nicht ausschaltet brauchst das nicht ersetzen. Würde evtl. 3D Mark Ultra im Loop testen wenn das hast. Ansonsten mit Aida64 Stresstest auf GPU und CPU drüber jagen.
Passt gerade so. Getestet wurde die Sapphire Nitro+ hier bei CB mit 233W und der i5 8400 unter Prime mit 121W. Bleiben noch 45W für den Rest. Sollte also gerade so laufen.
Baujahr 2017 aus der 10er Serie mit Silver von beQuiet.
Die niedrigen Serien bei denen sind über die Jahre immer besser geworden..
Selbst ein deutlich schlechteres wäre uU brauchbar!
