[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
@Deathangel008
@deo
Danke euch beiden fuer die Ratschlaege. Habe mich entschlossen dem zu folgen und habe mir dann heute ein neues Netzteil bestellt. Habe mich am Ende fuer das Revolution D.F. 750w entschieden, da ein guter Freund geraten hat sicherheitshalber noch ein bischen hoeher zu gehen als 650w. Ich denke die 30 Euro extra sind nicht schlecht angelegt, da ich das Netzteil im Zweifel vermutlich laenger behalte als Grafikkarte und noch anstehendes MB+CPU Upgrade.
Naja, wenn es mit der Leistungsaufnahme bei den Grafikkarten weiter so geht, wie seit Turing, brauchen wir alle bald 1000 W Netzteile 😀
Hallo zusammen
reicht folgendes Netzteil:
550 Watt Corsair Netzteil RM550X ATX Modular (80+Gold)
fuer dieses System
Intel Core i7 10700K
be quiet! Pure Rock 2
MSI MAG Z490 Tomahawk
MSI GeForce RTX 3060 Ti GAMING X TRIO, 8GB
16GB (2x 8192MB) G.Skill Aegis DDR4-3000 DIMM CL16-18-18-38 Dual Kit
480GB Corsair Force Series MP510(B) M.2 2280 3D-NAND TLC
1000GB Crucial MX500 2.5"
Die mind. Vorraussetzung der GraKa sagt 650 Watt. System soll ggf. etwas uebertaktet werden.
Das Corsair RMx Series RM550x 2018, 550W ATX 2.4 reicht locker und gehört zur Oberklasse.
Die 650 Watt Empfehlung vom Grafikkartenhersteller siebt die Netzteile nicht so streng, wie wir es hier im Forum machen.
Da ist dann so manchrer Eimer mit 650W Bezeichnung dabei, der es gerade so schafft.
Dann ist gut und es besteht kein Handlungsbedarf. :)
Hi Zusammen,
derzeit habe ich folgende Konfig:
I7 6700k
2x 16Gb Ram
2x SSD 2x HDD
3x Lüfter
1x 1070 GTX
580 Watt Netzteil:
https://www.mindfactory.de/product_...ight-Power-E9-CM-Modular-80--Gold_768615.html
Jetzt möchte ich gerne auf eine 3060 TI oder 3700 (vielleicht auch AMD 6800) wechseln, sobald bezahlbar :)
Würde das Netzteil das noch packen? von den Stecker sollte alles vorhanden sein: 4x PCI Express 6+2pol
Danke und Grüße
@dukee:
das bald 10 jahre alte gruppenregulierte E9 hat sich seinen ruhestand verdient. empfehlung für was neues: Focus GX 550W/650W oder Revolution D.F. 650W oder Ion+ 660P.
Reaktionen: Areve
timster schrieb:
9700k
gigabyte 3070 vision oc
dark rock pro 4
mein netzteil ist ein pure power 10 500w
das sollte doch ohne oc kein problem sein oder was meint ihr?
ich habe gerade selber mehrere psu rechner angeschmissen und alle komponenten angegeben. ohne übertaktung komme ich offenbar nicht über 470 watt. also dann auf gehts.
ich wollte mal ein update geben. leider reicht das netzteil doch nicht. sobald die graka einfängt zu schuften macht das netzteil dicke backen. war wohl doch zu knapp kalkuliert. mit power limit via msi afterburner geht es jetzt erstmal bis ein stärkeres netzteil da ist.
Reaktionen: deo
@Deathangel008
Habe die Karte eingebaut, OC-Scanner und TimeSpy haben keinerlei Probleme verursacht.
Mal schauen, was beim spielen so passiert.
Hi, bin noch immer auf der Suche nach Erleuchtung :)
zu meinem System ...
9900k
2.Sata SSD+2 M2 sata´s
Xonar Ae 5
Costom Wasserkühlung Mora( Max9 Lüfter?) meist laufen nur 3 wenn Nötig.. pumpe ect und bissel Bling Bling
Gpu 3090 Aorus Extrem
Netzteil alt Seasonic Focus Px 650 Ohne Cpu OC und Grp gedrosselt läuft soweit...
ob ich mit 850 Watt auskomm? dachte da an ein Seasonic Prime TX 850 möcht natrürlich auch wieder Übertakten jedenfalls die Cpu
Mit einem Corsair AX1000 bist du sicher. Das kannst du bei Alternate für 250€ vorbestellen und bis es da ist, wird das PX650 auch noch halten.
Ein 850 Watt Netzteil, auch wenn es so gut ist, ist immer noch eine knappe Angelegenheit, wenn du bei deiner Hardware alles raus holen willst.
Reaktionen: Areve
das Stimmt wohl ;( hätt mich Früher drum kümmern müssen so ganz Überraschend kommt das Problem ja nu auch nicht
Nun ist es so das Netzteile in der Klasse Mangelware sind und ich nicht den rest des Jahres mit Angezogener Handbremse Fahren möchte ^^ Habe das oben genannte Prime Bestellt und nen Test dazu von Hardware Luxx lässt Hoffen das es damit klappt..
Notfalls Beiss ich in den Sauren Apfel und muss noch einmal eines Bestellen. Im Frühjahr dreh ich den PC eh auf Links sobald die Aorus Waterfoce Modele aufn Markt sind
Hallo, ich baue gerade einen neuen PC und bin mir unsicher was ich an Netzteil-Leistung brauche, vor allem weil die 3060Ti laut beiligendem Handbuch 600W voraussetzt. Meine Komponenten:
MSI B550-A Pro
Ryzen5 3600
RTX 3060 FE
G.Skill Aegis DDR4-3200 DIMM CL16 Dual Kit (2x8 GB)
1x NVMe SSD (1TB Kingston SA2000M8/1000G M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 3D-NAND TLC)
1x 1TB HDD (Seagate BarraCuda 7200.12 1TB, SATA 3Gb/s; aus altem PC)
1x SATA SSD 128 GB (OCZ Vertex 2 120GB, SATA (OCZSSD2-2VTXE120G; aus altem PC)
1x BlueRay Laufwerk
2x Gehäuselüfter (140mm)
Ich hätte gerne zusätzlich etwas Spielraum (ca. 100W), um auf eine bessere Grafikkarte aufrüsten zu können. Wie viel Watt Leistung würde ich hier etwa benötigen?
@p4di:
wäre die bessere graka dann was vom (verbrauchs)kaliber 3070/6800 oder eher 6800XT/3080?
Revolution D.F. und Ion+ mit 650W/750W wären gute optionen.
der 3600 ist aktuell viel zu teuer.
550 Watt reichen für deine Zusammenstellung locker. 650/750 Watt je nach Angebot kann man machen.
@Deathangel008 ich hätte jetzt mal das extremere Beispiel der 3080 gewählt die ja so ca 120W mehr Leistungsaufnahme hat. Möchte es dann allerdings vermeiden das Netzteil tauschen zu müssen.
@deo 550W für die aktuelle Konfiguration? Würde dass dann 650W für ein zukünftiges Upgrade bedeuten?
@p4di:
nen 3600 und ne 3060ti kann man auch problemlos mit nem gescheiten 500W-NT betreiben. für ne 3080 reichen 650W grundsätzlich, schadet aber auch nicht 750W zu nehmen.
Reaktionen: FLCL und p4di
Status
