[Sammelthread] Wie viel Watt benötigt mein System? Ist mein Netzteil stark genug?
Status
Man kann es weiterverwenden
Kommt halt auf die nächste Graka an
Ein E9 sollte kein Problem sein, solange die neue Hardware das nicht komplett überfordert. Eine Vega 64 würde ich da wohl nicht mehr anschließen.
Radeon 5 2600@4 Ghz mit 1,38V Spannung. Max Verbrauch ~150W.
Pumpe + 6 Gehäuselüfter, ein paar LEDs
Dazu noch eine Asus Strix RTX 2080. (wird heute gekauft)
Mein Netzteil ist ein Bequiert Straight Power 10 500Watt.
Brauche ich ein neues Netzteil?
Da sehe ich kein Problem mit. Dein Verbrauch in Games wird 400W nicht übersteigen.
Hallo CBler
Reicht mein Seasonic Focus Plus Gold 550W Netzteil für eine Asus Rog Strix Rtx 2080 OC Gaming???
Restliches System siehe Signatur
Danke im Vorraus für eure Antworten
OK danke. Ich interpretiere das mal als JA. Also das mein NT ausreichen wird.
Hallo, ich habe eine frage und zwar mein Setup ist:
MB: Msi b350m pro-vdh
cpu: 1600x
cpukühler: alpenföhn ben nevis
gpu: gtx 1050 2gb Gaming x
ram: 2x 8gb 2400mhz
Netzteil: Arctic Fusion 550 Power Supply
Ich möchte meine Grafikkarte aufrüsten ich habe ein Budget von 200€ es gibt viele rx 580 oder vielleicht gtx 1060 aber ich weiß nicht welche ich nehmen sollte und ob mein Netzteil es schaffen kann von der Leistung.
Alle Vorschläge und Beratungen sind willkommen.
@TLNG22:
diese antiquität sollte man mal in rente schicken. gut und günstig wäre z.b. das be quiet! Pure Power 11 500W oder Xilence Performance X 550W.
edit:
aus dem CB-test zum Fusion 550RF (das ist das aktuellere der beiden infrage kommenden NTs):
Arctics Fusion 550RF hat deutliche Schwächen: Bedingt durch das angegraute Schaltungsdesign auf Basis des Seasonic S12 ist die verfügbare Leistung auf der +12-Volt-Schiene gering. Verstärkt wird dieses Problem durch die nicht dokumentierte Zuweisung der Kabel zu den +12-Volt-Leitungen sowie die Belastung einer Rail mit allen vier Grafikkartenanschlüssen. Da Arctic auf einen Überstromschutz verzichtet, wäre ein Single-Rail-Design bei diesem Netzteil ohne nennenswerten Nachteil, würde aber den Betrieb mit modernen, stromfressenden Grafikkarten mit sparsamen CPUs stark vereinfachen. An der Chroma-Teststation zeigt sich, dass das Fusion deutliche Probleme mit extremen, 12-Volt-lastigen Crossloads hat – unser Testszenario wird mit zügigem Abschalten quittiert. Schnelle Lastwechsel wie die unserer Testsysteme zur Lautstärkebestimmung sorgen zudem für störendes Spulenfiepen.
und der test ist auch schon 6 jahre alt, seitdem ist die hardware durchaus anspruchsvoller geworden.
@TLNG22:
du hast gelesen was ich für NTs empfohlen habe? 550W sind grundsätzlich mehr als genug, das problem bei deinem NT ist die extrem veraltete technik, siehe dazu auch mein edit in #1731.
edit @EKD: 550W sind nicht gleich 550W. hast du dir das hier vorhandene NT mal angeschaut?
Reaktionen: cm87 und TLNG22
Dein Netzteil sollte es packen, aber mittelfristig gegen ein neueres ersetzt werden. :)
Edit:
@Deathangel008, ich hatte mit dem Netzteil eine HD4870X2 betrieben. :)
Reaktionen: TLNG22
Nicht mehr Watt sondern Aktuelles:evillol:
Liest du was man dir schreibt?
Du brauchst keine 500 Watt und erst recht nicht irgendeinen Ramsch wie das Thermaltake Smart.
Reaktionen: Deathangel008
@TLNG22:
was gefällt dir an den beiden von mir genannten NTs nicht? 600W sind unnötig, das System Power 9 qualitativ spürbar schlechter als die von mir genannten und das Smart RGB ist einfach nur billiger dreck.
@Cr@zed^:
ne 4870X2? das arme NT. andererseits ist jede aktuelle graka deutlich anspruchsvoller was die lastwechsel angeht.
Reaktionen: Zitterrochen
Status
