XMG Support
Schenker Notebooks Support
- Apr. 2009
letzte Woche haben wir nach vielen Jahren endlich mal wieder einen 14-Zoll-Hochleistungslaptop vorgestellt: XMG CORE 14 und sein Geschwistermodell SCHENKER MEDIA 14.
Und im Gegensatz zu den meisten Silizium-Launches in dieser Jahreszeit: kein Paperlaunch! Wir haben das Modell tatsächlich auf Lager! 😊
Computerbase hat berichtet:
Andere Presse-Berichte:
XMG CORE 14 vs. SCHENKER MEDIA 14
Beide Modelle basieren auf derselben Hardware, Firmware und Treiber. Jedoch:
Wenn im weiteren Verlauf des Threads vom XMG CORE 14 die Rede ist, dann ist das MEDIA 14 damit ebenfalls gemeint.
Vorteile und Highlights
Unique Selling Points für XMG CORE 14 und SCHENKER MEDIA 14:
Unique Selling Points für Intel Core 11th Gen (Tiger Lake UP3):
Externe Bildschirme sind an die iGPU angebunden
Egal ob mit oder ohne NVIDIA-Grafik: beide externen Display-Anschlüsse (HDMI und USB-C/DP/Thunderbolt) sind immer direkt an die Intel Xe iGPU-Lösung angebunden. In den Varianten mit NVIDIA-Grafik wird NVIDIA Optimus (aka MSHybrid) verwendet, um den Handover zwischen dGPU und iGPU zu verwalten.
Bildquelle: sehr alter Artikel über NVIDIA Optimus auf Notebookcheck
Der Anschluss von HDMI und USB-C/DP/Thunderbolt an die iGPU hat einen entscheidenden Vorteil: Der Stromverbrauch ist geringer. Bei den meisten Gaming-Notebooks würde der Anschluss eines externen Bildschirms die dGPU aufwecken, wodurch sich der Leerlauf-Stromverbrauch um den Faktor 3 bis 4x erhöht. Dies führt zu quasi permanent höheren Temperatur und einem höheren Lüftergeräusch beim Betrieb mit externem Bildschirm - auch wenn der Rechner sonst nicht viel tut. Beim XMG CORE 14 bleibt einem dieser Umstand erspart.
Ein weiterer typischer Anwendungsfall sind Meetings und Bühnenpräsentationen. Wenn man den Laptop über HDMI an einen Projektor anschließt, würde ein typischer Gaming-Notebook aufgrund der dGPU-Nutzung den Akku viel schneller entladen. XMG CORE 14 hat dieses Problem nicht und bietet auch in solchen Präsentationsszenarien eine maximale Akkulaufzeit.
Die Nichtverwendung der dGPU hat allerdings auch den Nachteile, dass z.B. High-End-VR-Headsets nicht mit dem Laptop kompatibel sind. Angesichts der überschaubaren Spitzenleistung der GTX 1650 ist dies aber vermutlich ein akzeptabler Kompromiss.
Adaptive Sync an externen Bildschirmen via iGPU
(VRR, Variable Refresh Rate, auch bekannt als FreeSync)
Intel Tiger Lake ist die erste Mainstream-CPU-Plattform, bei der Intels iGPU laut Intels Marketing-Ansprüchen Adaptive Sync unterstützen soll. (Ice Lake müsste ebenfalls bereits Unterstützung gehabt haben, war aber nur in begrenztem Umfang erhältlich.)
Wir haben es getestet. Die Ausgabe von VRR funktioniert* über Thunderbolt 4 (aka USB-C/DP) mit externen Monitoren, solange diese entweder mit "AMD FreeSync" oder mit "G-SYNC kompatibel" vermarktet werden. Im Wesentlichen sind dies Monitore, die den Industriestandard VESA Adaptive Sync implementieren. Hingegen konnten Monitore, die die proprietäre Methode von NVIDIA G-SYNC (mit dem eingebauten G-SYNC-Modul) implementieren, in unseren Tests kein VRR-Bild ausgeben.
VRR wird im Intel Graphics Command Center als 'Adaptive Sync' bezeichnet und ist standardmäßig aktiviert.
* Seltsamerweise funktioniert der VRR derzeit nur für Inhalte, die auf der NVIDIA dGPU gerendert werden, obwohl sie tatsächlich über den Framebuffer der iGPU ausgegeben werden. Wenn man Windows zwingt, das Testprogramm, Spiel oder sosntigen VRR-Inhalt auf der Intel iGPU rendern zu lassen, findet die Ausgabe momentan noch ohne VRR statt, so dass Tearing zu sehen ist.
Aktuelle Situation (Stand Dezember 2020):
Laut Intel funktioniert VRR mit Inhalten von der iGPU bereits auf der "Windows 10 Iron" Build 21H1 19624.200504 (ff.), welche bis jetzt nur unter dem Windows 10 Insider-Programm verfügbar ist. Es ist derzeit unklar, wann dieser Patch veröffentlicht wird, aber das 21H1-Namensschema lässt auf einen Zeitpunkt in der ersten Hälfte des Jahres 2021 schließen.
Der interne Bildschirm von XMG CORE 14 (Full-HD 120Hz) unterstützt leider kein Adaptive Sync. Wir gehen momentan nicht davon aus, dass das noch per Treiber- oder Windows-Update nachgeschoben wird, weil da offenbar konkrete von Intel aufgestellte Hardware-Anforderungen nicht erfüllt sind. Mehr dazu in diesem Post.
SCHENKER MEDIA 14 ohne dGPU nutzt die gleiche Kühllösung mit zwei Lüftern
Das Mainboard-Layout mit den Displayanschlüssen an der iGPU ermöglicht uns die Bereitstellung einer SKU ohne die dedizierte Grafikkarte. Diese SKU wird unter dem Namen SCHENKER MEDIA 14 geführt.
Die reine iGPU-SKU verwendet die gleiche Dual-Heatpipe- / Dual-Fan-Kühlungslösung für die CPU, ähnlich wie die SKU mit dGPU. Bild-Vergleich:
Wie man sieht sind die Plätze von dGPU, MOSFET und VRAM auf dem Mainboard noch frei. Beide Varianten nutzen exakt dasselbe Mainboard-Layout, was das ganze Modell recht preiswert macht. Wer auf Aliexpress die richtigen Komponenten findet, kann sich seine eigene GPU zusammenlöten. ;-)
Performance-Profile / Lüftersteuerung
Wissenswerte Fakten rund um Leistung und Kühlung:
Performance-Profil-Tabelle:
Diese Werte sind immer die gleichen, egal ob mit Core i5, Core i7, mit dGPU oder ohne
Benchmarks und Einordnung
Die folgenden Daten sind alle dem 'Performance'-Profil entnommen. Die Leistungsaufnahme wird an der Steckdose gemessen.
Wie man sieht, kann der Core i7 bei 28 W TDP seine Muskeln im Multi-Core-Betrieb richtig ausspielen und gewinnt zusätzliche Vorteile, wenn man die dGPU weglässt (auch wenn die dGPU während des Laufs auf XMG CORE 14 inaktiv war). Insgesamt sind diese Zahlen noch mit Vorsicht zu genießen. Kurz vor dem Launch erhielten wir ein massives BIOS-Update, das die Ergebnisse auf der 15W-TDP-Ebene verbesserte. Wenn man in unabhängigen Reviews Benchmarks sieht, die höher sind als unsere: keine Sorge!. Das System funktioniert wie vorgesehen.
Max-P vs. Max-Q / Intel vs. AMD
Nicht alle GTX sind gleich. Andere Marken tendieren dazu, "Max-Q"-Varianten in ihren dünnen und leichten Laptops zu verwenden. Dies hat den merkwürdigen Effekt, dass die teurere GTX 1650 Ti mit Max-Q tatsächlich langsamer ist als unsere GTX 1650 Max-P.
Übrigens, die GTX 1650 in XMG CORE 14 ist die "Refresh"-Version. Der Codename von NVIDIA identifiziert sie:
Vergleich von XMG CORE 14 mit zwei Mitbewerbern
Im Bereich der 13~14-Zoll-Notebooks sind wir Stolz darauf, mit zwei Marktgrößen zu konkurrieren: Asus und Razer.
Quellen:
Razer und XMG wurden in diesem Vergleich in ihrem maximalen Leistungsprofil verglichen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. Das verwendete Profil für Asus wird im Text des Notebookcheck-Reviews nicht explizit genannt, aber wir gehen davon aus, dass es ebenfalls das Maximalprofil ist.
Logischerweise gebührt Asus die Leistungskrone bei 3D-Rasterisierung mit der hochpresigeren RTX 2060 und in All-Core-CPU-Aufgaben mit der 8-Kern-CPU mit 16 Threads. XMG CORE 14 schneidet gegen Razer gut ab und gewinnt gegen Asus in Single-Thread-CPU-Benchmarks. In anderen Benchmarks und konkreten alltäglichen Szenarien könnten sich die Zahlen etwas verschieben - aber 3dMark und Cinebench sind ein guter Indikator für die "Rohleistung" in jeder Disziplin und bieten eine vernünftige Vergleichsbasis.
(Falls jemand methodische Fehler oder Unstimmigkeiten in diesem Vergleich festzustellen glaubt, sendet mir bitte eine PM oder schreibt uns eine E-Mail an press@schenker-tech.de)
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Q: Wie reparaturfreundlich sind XMG CORE 14 und SCHENKER MEDIA 14?
A: Dieses Gehäuse ist sehr reparaturfreundlich und weder RAM, SSD noch Wi-Fi sind auf der Platine verlötet. Der Akku ist verschraubt, nicht verklebt. Die Tastatur lässt sich ausbauen, ohne vorher das Mainboad zu entfernen.
Aufgrund der sehr festen Verarbeitung der Basiseinheit kann die Öffnungs der Bodenklappe eine Minute länger dauern als bei anderen Modellen ausunserem Haus. Wir haben 14 Schrauben im ABS-Kunststoff-Bodengehäuse, was dieses Chassis sehr steif und solide erscheinen lässt. Aufgrund der sehr engen Spaltmaße könnte das Entriegeln der ersten Haltenase der Bodenabdeckung ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff erfordern.
14 identische Schrauben, im Foto rot markiert
Anleitung:
Ansonsten sind Komponenten-Upgrades und die Verschraubung trivial. Ein vollständiges Servicehandbuch wird einige Wochen nach dem Launch in unserem Download-Portal zur Verfügung gestellt.
Q: Welches LCD-Panel wird verwendet?
A: Das könnte sich zwar mit der Zeit ändern, aber für die nächsten Monate verwenden wir ausschließlich das Panel Panda LM140LF1F01 für FHD 120Hz auf CORE 14 and MEDIA 14. Datenblatt des Herstellers:
In unseren Messungen erreichten wir ca. 89.8% sRGB-Farbraumabdeckung.
Q: Wie funktioniert FnLock? Wie sind die F-Tasten belegt?
A: Kurzer Abriss:
Q: Gibt es Pläne für Linux-Support?
A: TUXEDO wird dieses Chassis in Kürze unter den Namen TUXEDO Book BC14 (nur iGPU) und TUXEDO Book XP14 (iGPU+dGPU) auf den Markt bringen. Nur Kunden, die direkt bei TUXEDO kaufen, erhalten Zugang zu TUXEDO Firmware, Software und Support.
Q: Gibt es Pläne für eine SKU von XMG CORE 14 mit AMD Ryzen?
A: Nein, es ist nicht geplant, in absehbarer Zeit eine AMD-Version dieses speziellen Chassis herauszubringen. Da das Angebot an AMD-CPUs immer noch sehr begrenzt ist, werden wir im Moment nicht in der Lage sein, es weiter aufzuteilen. Zu den vergleichbaren Modellen mit AMD-CPU (aber ohne dGPU) gehören TUXEDO Pulse 14, Pulse 15, Aura 15 und SCHENKER VIA 15 Pro.
Reviews und Links zum Online-Shop
XMG CORE 14 und SCHENKER MEDIA 14 sind auf Lager und können jederzeit individuell konfiguriert und bestellt werden.
REVIEWS
SCHENKER MEDIA 14
XMG CORE 14
Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir freuen uns auf euer Feedback!
VG,
Tom
- XMG Core 14 and Schenker Media 14 feature Intel Tiger Lake CPU and GeForce GTX 1650 Max-P graphics [Videocardz]
- Schenker Technologies Releases XMG CORE 14 Gaming Laptop [TechPowerUp]
- Schenker-XMG launches Core 14 and Media 14 compact budget gaming laptops with Intel Tiger Lake CPUs [Notebookcheck]
- Schenker Releases the XMG CORE 14 Gaming Laptop [Wccftech]
- XMG CORE 14: 14″ FHD @ 120 Hz con CPU Intel Tiger Lake + GeForce GTX 1650 [El Chapuzas Informático]
- Schenker-XMG lanza los portátiles para juegos compactos y económicos Core 14 y Media 14 con CPU Intel Tiger Lake [Notebookcheck Spanish]
- Schenker-XMG lance les ordinateurs portables de jeu à petit budget Core 14 et Media 14 équipés de processeurs Intel Tiger Lake [Notebookcheck French]
- Schenker-XMG lança o Core 14 e o Media 14 laptops compactos para jogos com Intel Tiger Lake CPUs [Notebookcheck Portuguese]
- Das kompakte XMG Core 14 bietet Intel Tiger Lake, eine GeForce-GPU und ein 120 Hz-Display für 925 Euro [Notebookcheck German]
- Das Schenker Media 14 verspricht hohe Produktivität dank Tiger Lake und 120 Hz-Display [Notebookcheck German]
- XMG CORE 14: Kompakter 14-Zoll-Allrounder mit Gaming-Genen [Hardware-Inside]
- SCHENKER MEDIA 14 startet mit Intel Xe iGPU-only, lässt sich auf GTX 1650 aufrüsten
- XMG CORE 14 startet bereits mit GTX 1650
| XMG CORE 14 | SCHENKER MEDIA 14 | |
| LCD | identical | identical |
| CPU options | identical | identical |
| GPU options | GTX 1650 | iGPU only; GTX 1650 optional |
| Default Warranty | 2 years | 3 years |
| SSD and RAM options | identical | identical |
| Color | Night Blue | Night Blue |
| Branding options | XMG or de-branded | SCHENKER or de-branded |
- Full-HD 120Hz IPS-Panel
- Entweder mit GTX 1650 oder nur mit iGPU (MEDIA 14)
- Intel Core 11th Gen mit entfesselter Leistung dank 28W TDP
- Intel Iris Xe Graphics in der voll ausgebauten G7-Variante
- Zwei SO-DIMM-DDR4-Steckplätze (kein gelöteter Speicher)
- Full-Size Karten-Leser (kein Micro-SD)
- RJ45, HDMI 1.4a, 2x USB-A 3.0
- Thunderbolt 4 mit DisplayPort 1.4, kann auch den Laptop mit Strom versorgen
- Präzises, geräuscharmes Trackpad
- nur 1,5kg, 17,6mm z-Höhe, 49Wh
- Deckelabdeckung aus Metall, trotz des geringen Gewichts
- Hochwertige Konstruktion, sehr stabile Basiseinheit
- Willow Cove-Architektur
- 10nm SuperFin FET Fertigungsstruktur
- Thunderbolt 4-Unterstützung direkt in der CPU
- PCI-Express Gen4 für M.2-SSDs
- DDR4-3200MHz-Unterstützung
- DisplayPort 1.4 über USB-C/DP
- Adaptive Sync-Unterstützung (Anmerkungen siehe unten)
- Intel QuickSync u.a. mit AV1-Dekodierung
- GNA 2.0 für neue Audio-/Sprach-AI-Nutzungen
- Das System verwendet unterschiedliche Lüftertabellen und Power Limits, abhängig vom gewählten Leistungsprofil im Control Center. Siehe Tabelle unten.
- Man kann mit dem Hotkey Fn+3 (nicht F3) zwischen den Profilen wechseln.
- Man kann manuell eine 100%ige Lüftergeschwindigkeit mit dem Hotkey Fn+1 (nicht F1) aktivieren (für Benchmarks)
- Im Control Center kann man manuell einen %-Offset für die Lüftergeschwindigkeit einstellen (Standard: 0).
- Auch kann man eine manuelle Lüfterkurve mit einem einfachen 4-Punkt-Kurveneditor (2 Punkte anpassbar) für CPU und GPU einzeln erstellen
| Profile | CPU PL1 (Watt) | CPU PL2 (Watt) | CPU PL1 Tau (seconds) | TCC Offset (Kelvin) | CPU TurboBoost |
| Power Saving | 8 | 15 | 28 | 13 | off |
| Quiet | 10 | 20 | 28 | 13 | enabled |
| Entertainment | 15 | 60 | 28 | 13 | enabled |
| Performance | 28 | 64 | 128 | 2 | enabled |
- Das Original: N18P-G0 (Markteinführung 2019)
- Der Refresh: N18P-G61 (Markteinführung 2020)
- Intel Core i7-1165G7 Benchmark Review Battle vs AMD Ryzen 4000: Can Tiger Lake beat Ryzen? [HardwareUnboxed]
- Intel Core i7-1165G7 Review: Tiger Lake Inside - All-New Architecture, Performance Test [TechSpot]
| Model | CPU (+GPU) | CPU TDP | Memory |
| SCHENKER VIA 14 | i7-1165G7 | 15W | 2x DDR4-3200 |
| SCHENKER VISION 15 | i7-1165G7 | 28W | 2x LPDDR4X-4266 |
| XMG CORE 14 | i7-1165G7 + GTX 1650 | 28W | 2x DDR4-3200 |
Quellen:
Anleitung:
- Alle 14 Schrauben von der Bodenplatte entfernen
- Öffnungswerkzeug aus Kunststoff nehmen und vorsichtig einen Hebelpunkt suchen
- Ein guter Punkt befindet sich hinter den Scharnieren, wie auf dem Bild markiert (1)
- Sobald die erste Lücke offen ist, langsam seitwärts mit dem Öffnungswerkzeug entlang der hinteren Kante des Laptops vorarbeiten und nach und nach die Haltenasen entriegeln (2)
- Sobald die Hinterseite komplett entriegelt ist, wird es insgesamt deutlich leichter
| Item | Value |
| Brightness | 300 nits |
| Contrast | 1200:1 |
| Gamut | 72% NTSC |
| Gamma | 2.2 |
| G2G Response Time (average) | 12.5ms |
| Backlight PWM Frequency | 2000 Hz |
| Device ID | NCP0050 |
A: Kurzer Abriss:
- Wenn FnLock aktiviert ist, dann vertauschen die F-Tasten ihre Position mit den Fn-Funktionen auf F1 bis F12.
- Bei aktiviertem FnLock kann man z.Bsp. mit einer Hand die Bildschirmhelligkeit regeln, ohne Fn gedrückt zu halten.
- Der gewählte Zustand von FnLock bleibt nach Neustart/Runterfahren/Standby erhalten.
- Im BIOS-Bootvorgang (POST) wird FnLock kurz ausgesetzt, so dass man nach wie vor die Hotkeys F2 (BIOS-Setup) und F10 (Boot-Media Manager) ohne Fn gedrückt zu halten nutzen kann.
- F4 und F5 wurden quasi „freigelassen“, so dass man auch bei aktiviertem FnLock noch Alt+F4 (Fenster schließen) und F5 (Website neuladen) drücken kann
| F1 | Stummschalten |
| F2 | Lautstärke reduzieren |
| F3 | Lautstärke erhöhen |
| F4 | F4 |
| F5 | F5 |
| F6 | Bildschirm deaktivieren |
| F7 | Bildschirmhelligkeit reduzieren |
| F8 | Bildschirmhelligkeit erhöhen |
| F9 | Touchpad abschalten |
| F10 | Webcam aktivieren/deaktivieren |
| F11 | Flugzeugmodus |
| F12 | Standby |
| Fn+Space | Tastatur-Beleuchtung umschalten |
REVIEWS
- XMG Core 14 (Clevo NV40MB) Laptop: Baby-Gamer [Notebookcheck]
- Schenker Media 14 im Test: Leicht und schnell [PC-Magazin / Germany]
- XMG CORE 14-L20qxq im Test [Chip.de / Germany]
- XMG Core 14 - small but handy [diit.cz / Czech Republic)
SCHENKER MEDIA 14
XMG CORE 14
VG,
Tom
