XMG Support
Schenker Notebooks Support
- Apr. 2009
English version of this thread can be found here.
Liebe Gemeinde,
heute möchten wir uns unser brandneues XMG NEO 17 für 2022 in einem völlig neuen Gehäuse vorstellen. Die formale Produktankündigung findet ihr hier:
Dieser Sammelthread wird etwas tiefer gehen und einige technische Eckpfeiler des Produkts aufzeigen, einschließlich Referenz-Benchmarks und thermischer Analysen. Wenn ihr diesen Inhalt interessant findet oder Fragen habt, antwortet bitte einfach auf diesen Thread.
Die Highlights der neuen Generation mit Ryzen 6000 sind gelb und rot markiert.
Das zuvor einzige Modell mit einem 16:10-Panel war das SCHENKER VISION 14, welches wir vor ca. einem Jahr eingeführt haben.
Das XMG NEO 17 verwendet nur ein einziges Panel für alle GPU-Varianten – es gibt keine Panel-Lotterie!
Das Panel für XMG NEO 17 hat die folgenden Spezifikationen:
Erstes Produktvideo
Wir haben mit Cherry MX zusammengearbeitet, um euch dieses erste Produktvideo des XMG NEO 17 mit Ryzen 6000 zu präsentieren:
Dieses 8-minütige Video gibt Ihnen einen allgemeinen Überblick über das neue XMG NEO 17 Gehäuse und stellt die neue Tastatur mit Cherry MX Ultra-Low-Profile-Schaltern im Detail vor.
Erstes Produkt-Review
Computerbase hat die Tastatur im XMG NEO 17 bereits vor einer Woche in einem ausführlichen Review begutachtet. Den Text des Reviews findet ihr hier:
Weitere Details
Die gesamte obere Reihe einschließlich der F-Tasten und der Numpad-Bereich besteht aus normalen Rubberdome-Tasten. Bei der oberen Reihe liegt das vor allem daran, dass die Tasten dort kleiner sind (und entsprechende half-size Switches nicht existieren). Beim Numpad liegt es teilweise an eine Gewichts- und Kostenreduktion, aber auch daran, dass bei Produktplanung aufgrund logistischer Umstände noch nicht klar war, wie gut der Supply dieser neuartigen Switches sein wird - deshalb haben wir bei der Planung des Ziffernblocks bewusst auf die mechanischen Tastenschalter verzichtet, um das Supply-Risiko zu minimieren.
Hier sind einige direkte Links zu Produktdetails von Cherry zu den neuen "Ultra Low Profile Tactile"-Schaltern:
Wohlgemerkt: obwohl diese Schalter nicht keinen distinktiven "Klick" haben, ist die Tastatur des neuen XMG NEO 17 - wie eben eine richtige mechanische Tastatur - nicht gerade leise. Ein aktuelles Video zum Vergleich des Tippgeräusch von XMG NEO 15 und XMG NEO 17 anhand von Samples aus der Serienproduktion ist in Planung.
Einen Überblick über die Besonderheiten und Features von AMD Ryzen 6000 liefern die folgenden Artikel:
Das Bild ist frisch nach der Bestückung des Mainboards entstanden - noch bevor Wärmeleitpaste aufgetragen wurde. 😊
Das XMG NEO 17 ist in der Lage, das 175 Watt GPU Power Limit der NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti mittels Luftkühlung dauerhaft und ohne Unterbrechnungen aufrechtzuerhalten. Die optionale XMG OASIS-Wasserkühlung erhöht also die GPU-Leistung nicht direkt, sorgt aber für niedrigere Temperaturen und einen größeren Spielraum für Overclocking.
Der AMD Ryzen 9 6900HX unterstützt seitens AMD einen Boost von bis zu 85 Watt und kann unter Belastung aller Kerne per Luftkühlung bis zu 65 Watt dauerhaft aufrechterhalten. Wenn die XMG OASIS angeschlossen ist, kann die CPU eine TDP von bis zu 80 Watt aufrechterhalten.
Die folgenden Benchmarks basieren auf XMG NEO 17 mit Ryzen 9 6900HX und RTX 3080 Ti mit Luftkühlung im Overboost-Profil.
Eine Konfigurationsvariante mit Ryzen 7 6800H ist nicht geplant.
Time Spy Stress Test ist in der Lage, während und über die gesamten 20 Minuten hinaus die GPU Power von 175 Watt GPU ohne Unterbrechungen aufrechtzuerhalten.
Sobald die XMG OASIS angeschlossen ist, sind die GPU-Temperaturen ca. 20 °C niedriger als bei der Luftkühlung - die GPU-Leistung bleibt aber im Wesentlichen gleich. Selbst mit Luftkühlung berühren die Temperaturen nicht NVIDIAs 87 °C Temperaturziel (GPU Temp Target). Dies erlaubt zusätzlichen Spielraum für CPU-Belastung oder GPU-Overclocking.
Mit Wasserkühlung ist das System in der Lage, über 80 Watt CPU Package Power aufrechtzuerhalten - wir befinden uns also am Limit dessen, was mit AMD-Mobilprozessoren möglich ist.
Die durchschnittliche CPU-Power während dieses 10-minütigen Cinebench R23 Stresstests ist mit XMG OASIS ca. 20% höher als mit reiner Luftkühlung.
Die DisplayPort-Verbindung über die dGPU wird über USB-C 3.2 Gen2 realisiert, nicht über USB4.
Dieses Setup hat die folgenden Vorteile:
Offizielle Informationen zu NVIDIA Advanced Optimus sind hier zu finden:
Worin besteht der Unterschied zwischen NVIDIA Optimus und Advanced Optimus?
NVIDIA Optimus (auch bekannt als MSHybrid) ist eine Hybrid-Grafiklösung, bei der auf der dGPU gerenderte Bilder über die iGPU auf das Laptop-Display ausgegeben werden. Einige Modelle erlauben das Abschalten der Funktion über einen MUX-Switch. Ist Optimus inaktiv, wird auch die iGPU vollständig deaktiviert und das Laptop-Display direkt an die dGPU angebunden. Ein konventionelles MUX-Layout erfordert in jedem Fall einen Systemneustart, bevor die Einstellung einen Effekt hat.
NVIDIA Advanced Optimus entspricht demgegenüber einem MUX-Switch, der keinen Neustart erfordert.
Wann erfolgt das Umschalten?
Das Umschalten geschieht vollautomatisch, sobald der NVIDIA-Treiber den Start bestimmter Anwendungen registriert – dazu zählen beispielsweise die meisten Benchmarks und Spiele. Wie die einschränkende Aussage bereits erkennen lässt, gilt das jedoch noch nicht für jedes Spiel oder jeden Benchmark. So sorgt zwar beispielsweise der Start von 3DMark Time Spy für ein automatisches Umschalten, jedoch nicht Geeks3D Furmark. Mit künftigen Treiber-Updates von NVIDIA sollten aber weitere Anwendungen und Games unterstützt werden.
Woran erkenne ich, dass die Umschaltung erfolgt ist?
Während des automatischen Umschaltens friert das Display für 2 bis 3 Sekunden vollständig ein – einschließlich der Anzeige der Mauszeigerbewegung. Während dieses Vorgangs wird die Bildschirmansicht nicht schwarz, sondern stockt nur kurzzeitig. Das wiederum ist vollkommen normal und den technischen Bedingungen geschuldet, um den Umschaltvorgang möglich zu machen. Präventive Zusatz-Info, um Überraschungen vorzubeugen: Nach dem Umschalten setzt Windows unter Umständen die Positionen einzelner Programmfenster auf deren vorherige Anordnung zurück – also ähnlich wie beim Einsatz mehrerer externer Monitore, wo sich das Betriebssystem ebenfalls die ursprüngliche Fensteranordnung merkt. Das ist normal (auf Windows-Ebene) und unterliegt nicht dem Einfluss von NVIDIA.
Wie lässt sich NVIDIA Advanced Optimus steuern?
Auf Systemen mit NVIDIA-Advanced-Optimus-Unterstützung findet sich im NVIDIA Control Panel der Eintrag „Manage Display mode“ (vergleiche den Screenshot von der NVIDIA-Webseite) mit diesen 3 Optionen:
"Aber es sieht so leer aus...!"
Ja, der leere Raum dient dem Auftrieb. ;-)
Das XMG NEO 17 wiegt nur 2,8 Kilogramm, trotz des gigantischen 17" 16:10 Displays und des performanten Heatpipe-Layouts, welches insgesamt 175W GPU-Leistung abführen kann, ohne ins Schwitzen zu geraten. Auf der linken Seite ist noch Platz für zwei M.2-2280 SSDs mit NVMe/PCIe Gen4, welche hier im Foto noch nicht verbaut sind.
Bitte folgt diesem Link, um alle Konfigurationsoptionen, die Produktbilder und as vollständige Datenblatt zu sehen:
🡆 XMG NEO 17 (M22) auf bestware
VG,
Tom
Liebe Gemeinde,
Presseberichte
- XMG Neo 17 M22: Gaming-Notebook mit unlimitierter RTX 3080 Ti, Ryzen 9 und Wasserkühlung ab sofort bestellbar [Notebookcheck]
- XMG NEO 17: Neuer High-End-Laptop mit Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti und Cherry-Switches [Hardwareluxx]
- XMG Releases Its Fully Decked Out NEO 17 & NEO 15 Laptops With AMD Ryzen 9 6900HX CPU, RTX 3080 Ti GPU & Liquid Cooling Support [wccftech]
- XMG NEO 17: High-end laptop with Ryzen 9 6900HX, RTX 3080 Ti, CHERRY MX switches, 16:10 display and optional liquid cooling [Videocardz]
- XMG's new NEO 17 gaming laptop: 1600p 240Hz display + RTX 3080 Ti GPU [TweakTown]
- XMG Neo 17 (M22): Gaming notebook with Ryzen 9 6900HX and RTX 3080 Ti presented [Basic Tutorials]
- MX Ultra Low Profile Tactile: Ultraflach mechanisch geht im Notebook jetzt auch leiser [Computerbase]
XMG NEO im Jahr 2022: Vergleich der Datenblätter
Die folgende Tabelle zeigt die wichtigsten Ähnlichkeiten und Unterschiede zwischen XMG NEO 15 mit Intel vs. AMD und zwischen dem neuen NEO 15 und NEO 17 Chassis.Die Highlights der neuen Generation mit Ryzen 6000 sind gelb und rot markiert.
XMG NEO 17: erster XMG-Laptop mit 16:10-Panel
Die XMG NEO-Serie ist schon seit geraumer Zeit die Plattform, in der wir unseren Kunden die allerneuesten und besten Komponenten und Konzepte präsentieren. XMG NEO 17 (M22) ist nun im gesamten XMG-Portfolio der erste Ableger mit einem 16:10-Panel.Das zuvor einzige Modell mit einem 16:10-Panel war das SCHENKER VISION 14, welches wir vor ca. einem Jahr eingeführt haben.
Modellname | BOE NE170QDM-NZ1 (BOE0A99) |
Auflösung | 2560 x 1600 |
Bildwiederholraten | 60 Hz, 240 Hz |
Helligkeit | bis zu 380 cd/m² (350 typisch) |
Kontrast | 1:1000 (typisch) |
sRGB-Farbraumabdeckung | 99% |
Schaltzeit | 3 ms (Rising or Falling) |
Features | G-SYNC, Advanced Optimus |
Neue Tastatur mit Cherry MX Ultra Low Profile Tactile
Diese neuen Keyboard-Switches sind eine Weiterentwicklung der damals noch mit einem deutlichen Klickgeräusch versehenen Schalter, welche Cherry letztes Jahr in einem Laptop von Alienware erstmals eingeführt hat. Die Schalter von damals entsprachen in etwa "Cherry MX Blue", die neuen (taktilen, non-clicky) Schalter entsprechen in etwa "Cherry MX Brown".Erstes Produktvideo
YouTube
Ich bin damit einverstanden, dass YouTube-Embeds geladen werden. Dabei können personenbezogene Daten an YouTube übermittelt werden. Mehr dazu in der Datenschutzerklärung.
Weitere Details
AMD Ryzen 6000: Zen3+ mit vielen Extras
Die XMG NEO-Serie ist unser erstes Produkt mit der neuen AMD Ryzen 6000-Serie, welche bereits Anfang 2022 von AMD vorgestellt wurde. XMG ist nun nach Asus, Lenovo, Acer und Razer erst die fünfte Marke überhaupt, welche Laptops mit Ryzen 6000 im europäischen Markt anbietet. Der Zeitpunkt unserer Markteinführung ist wie bereits bei Ryzen 5000 gekoppelt an den Zeitpunkt der breiten Verfügbarkeit entsprechender CPUs und Chipsätze von AMD.Einen Überblick über die Besonderheiten und Features von AMD Ryzen 6000 liefern die folgenden Artikel:
- AMD Unveils New Ryzen Mobile Processors Uniting “Zen 3+” core with AMD RDNA 2 Graphics in Powerhouse Design
- Ein Riesenschritt nach vorn bei Leistung und Energieeffizienz
- AMD Ryzen™ Prozessoren mit Radeon™ Grafikeinheit für Premium-Notebooks
Leistungsstufen, Lüfterdrehzahl und Benchmarks
In unserem Control Center und mit einer dedizierten Taste am Laptop kann man zwischen folgenden Leistungsmodi wählen:- Ausbalanciert inkl. NVIDIA Whisper Mode
- Enthusiast mit höheren Power Limits und einer steileren Lüfterkurve
- Overboost mit abermals erhöhten Power Limits
Benchmark | Score |
Cinebench R20 Single | 613 |
Cinebench R20 Multi | 5733 |
Cinebench R23 Multi | 13796 |
Time Spy Score | 12289 |
Time Spy Graphics | 12531 |
Time Spy CPU Score | 11081 |
Thermik mit und ohne XMG OASIS
Die folgenden Grafiken zeigen das Temperaturverhalten und die Power Limits von XMG NEO 17 in der Maximalausstattung in verschiedenen Situationen.Time Spy Stress Test ist in der Lage, während und über die gesamten 20 Minuten hinaus die GPU Power von 175 Watt GPU ohne Unterbrechungen aufrechtzuerhalten.
DisplayPort-Unterstützung auf USB-C über dGPU
Die HDMI- und DisplayPort-Signale aus XMG NEO 15 und NEO 17 mit AMD Ryzen 6000 sind direkt an die dedizierte Grafikkarte der NVIDIA RTX 30-Serie angeschlossen. Die Anschlüsse für externe Monitore werden also nicht über die iGPU geleitet.Die DisplayPort-Verbindung über die dGPU wird über USB-C 3.2 Gen2 realisiert, nicht über USB4.
- Unterstützt alle Funktionen des NVIDIA Control Panel für externe Monitore.
- NVIDIA Control Panel erkennt G-SYNC- und FreeSync-Monitore sofort.
- Sie können eine leichte Steigerung der Gaming-Leistung von der direkten dGPU erwarten, besonders in sehr hohen FPS-Spielen, wenn Sie über iGPU über MSHybrid laufen.
- Sie erhalten volle Unterstützung für alle Arten von VR-Headsets mit einem guten USB-C / DP zu DisplayPort-Adapter. Eine vollständige Übersicht unterstützter Headsets befindet sich hier: https://go.xmg.gg/xmg-vr-headset-overview
Weitere Details zu NVIDIA Advanced Optimus
Die Einführung von NVIDIA Advanced Optimus erfolgte im Laufe der vergangenen Jahre schrittweise. Die Vergabe des entsprechenden Zertifikats obliegt ausschließlich NVIDIA und nur eine kleine Auswahl an Displays ist in der Lage, die Funktion überhaupt zu unterstützen. Dazu zählte bereits das Full HD-Modell mit 144 Hz im XMG PRO 15 (E21) mit Intels 10. Core-Genration. Beim beliebten, 165 Hz schnellen WQHD-Display der Modellgeneration L21 mit Intels 11. Core-Generation mussten wir damals jedoch noch auf eine Zertifizierung verzichten.Offizielle Informationen zu NVIDIA Advanced Optimus sind hier zu finden:
- How Advanced Optimus Delivers Max Performance With Optimal Battery Life
- NVIDIA Support: NVIDIA Advanced Optimus Overview
Option | Beschreibung | G-SYNC auf Laptop-Display |
Automatische Auswahl [Standard] | Dies ist NVIDIA Advanced Optimus. Dort wird auch immer live angezeigt, an welche GPU das Display gerade angebunden ist. | ✔️ |
Optimus | Diese Option steht für traditionelles Optimus alias MSHybrid. Die Auswahl dieser Option bedeutet, dass keine automatische Umschaltung (und kein Einfrieren der Anzeige) erfolgt. | ❌ |
Nur NVIDIA GPU | Diese Option entspricht dem traditionellen MUX-Layout. Sie schaltet das Display dauerhaft an die dGPU, ohne jedoch einen Neustart zu erfordern. | ✔️ |
Fotos vom Innenleben
Die folgenden Fotos zeigen Details von der Unterseite und dem Innenleben vom XMG NEO 17 anhand eines Samples aus der Serienproduktion:"Aber es sieht so leer aus...!"
Konfigurieren & Kaufen
XMG NEO 17 (M22) kann ab sofort vorbestellt werden und sollte ab Anfang September auf Lager sein.Bitte folgt diesem Link, um alle Konfigurationsoptionen, die Produktbilder und as vollständige Datenblatt zu sehen:
Euer Feedback
Vielen Dank für euer Interesse an diesem bedeutenden Upgrade unserer XMG NEO-Serie. Weitere Informationen zu unserer Roadmap und unserem Portfolio findet ihr in diesem Artikel. Wenn ihr Fragen zum XMG NEO 17 habt, antwortet bitte gern direkt in diesem Thread. Wir freuen uns auf euer Feedback!VG,
Tom
