jonathansmith
- Mai 2020
ich habe seit geraumer Zeit ein Problem mit meinem Desktop PC und würde gerne Rat einholen und wissen, ob ich eventuell etwas übersehen oder vergessen habe.
Seit geraumer Zeit habe ich das Problem, dass die Sicherung des Raums fliegt, wenn ich den Schalter an der Stromsteckleiste betätige, an der mein PC hängt (d.h. Sicherung fliegt, wenn der PC komplett ohne Strom war).
Folgendes hängt an der Steckleiste:
1x PC
2x Monitor
1x Handyladegerät
1x Smartwatchladegerät
1x 5W Stereolautsprecher
War bis vor einigen Wochen kein Problem. Die Sicherung ist zunächst nur sehr unregelmäßig geflogen (d.h. 1x in 2 Wochen), mittlerweile passiert es beinahe jedes Mal, wenn ich die Steckleiste einschalte.
Da ich noch einige Teile von meinem vorigen PC habe, konnte ich ein paar Dinge quertauschen. Folgendes habe ich ohne Erfolg getauscht bzw. versucht, d.h. die Sicherung fliegt noch immer:
Das Problem tritt außerdem häufiger auf, wenn der PC länger keinen Strom hatte. Wenn ich den PC ausschalte, den Schalter an der Steckleiste ausschalte und danach den Power-Knopf am PC betätige um den Reststrom zu entladen, dann fliegt beim Einschalten der Steckleiste die Sicherung bei 9 von 10 Versuchen nicht.
Nachdem ich ein wenig nachgelesen habe, scheinen Typ-L-Schutzschalter älter zu sein. Könnte das Problem hier liegen und schleichend aufgetreten sein? Ansonsten habe ich im Haus aber keine Probleme, dass irgendeine Sicherung fliegt, wenn größere Verbraucher angeschaltet werden.
Wenn durch einen dummen Zufall nicht beide Netzteile defekt sind, bleibt beim PC ansonsten nur noch das Mainboard selbst. Hätte ich aber noch nie gehört, dass das die Ursache wäre.
Hat vielleicht jemand noch Ideen dazu?
Danke
1x PC
2x Monitor
1x Handyladegerät
- Netzteil getauscht (BeQuiet 650W Bronze und Seasonic 1000W Gold)
- Grafikkarte getauscht
- Steckleiste getauscht
- Bei einer anderen Steckdose in einem anderen Raum probiert (L 16A vs. L 12A)
- Die anderen Verbraucher der Reihe nach ausgesteckt
- Heute habe ich außerdem das Gehäuse getauscht, da das vorige schon 20 Jahre alt war und ich das sowieso machen wollte.
Danke
