Skyrim flackert ohne Super Sampling AA
dragalon13
Nov. 2012
Hi Leute,
Hab ein Grafikproblem mit dem Spiel Skyrim. Und zwar flackert die Umgebung die weiter entfernt zu sehen ist. Allerdings handelt es sich nicht um das übliche Z-Fighting wo Berge zu flimmern/flackern anfangen. Habe auch verschiedene Lösungsvorschläge schon probiert, nur scheint es für mein Problem nicht zu funktionieren.
Ich hab kurz abgefilmt worum es geht:
http://www.youtube.com/watch?v=YayF38BjQf4&feature=youtu.be
(Sry für das komische Format, ist ab ungefähr Sek. 8 zu sehen.)
Normalerweise tritt der Effekt auch häufiger auf.
Ich habe zwar eine Lösung des Problems gefunden, und zwar im Catalyst Center in den Grafikoptionen Super Sampling AA einstellen, allerdings gehen meine Frames dadurch ziemlich in den Keller... und das will ich nicht. Stelle ich in den Einstellungen wieder auf Multi-Sampling zurück, flackert die Grafik wieder.
Ich hab die HD 7870 GraKa, und Treiber hab ich die aktuelle Betaversion von 12.11. Mit der Version 12.10 hatte ich das selbe Problem.
Vielleicht hat wer eine Idee was ich noch probieren kann.
Das sind Artefakte, sollte zu lösen sein wenn du den VCore von der GPU erhöhst. Probier das mal aus.
Kann auch vom VRAM kommen, GPU und VRAM-Takt mal verringern und schauen obs besser wird.
0w1p schrieb:
Wie warm wird die Grafikkarte?
Die ist ca. auf 60°
Das sind die Einstellungen die ich momentan habe:
http://s14.directupload.net/file/d/3085/6jhojtkk_png.htm
Bevor ich da was rumstelle, frage ich lieber nach welche Regler ich hoch und welche ich runterstellen soll.
Ich habe jetzt die GPU Clock und die Memory Glock gleichzeitig immer in 50 MHz-Schritten verringert und das Spiel getestet, allerdings bleibt das flackern immer gleich stark ausgeprägt.
Ich hab das selbe Problem:
7850 und auch unabhängig von den Taktraten der GPU und VRam.
Ich vermute der Grafiktreiber ist daran schuld.
Es lag am Treiber. Hab die Version 12.8 getestet und überhaupt keine Probleme feststellen können.
Vielen dank an alle für die Hilfe! :)
