stabile Settings für 3,6 GHz bei E7200
- Ersteller Mad_Mike
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Weil hier ums oc-en geht und nicht, ob es reicht oder nicht reicht!Maestro83 schrieb:Ehrlich gesagt frag ich mich wieso du ihn so quälst. 3.8 GHz sind doch schon mehr als genug.
cee_en
- Aug. 2008
Schon klar, aber wenn ich so auf den Threadtitel schaue ist er dem Ziel doch schon weit drüber hinaus. Ich hab ja nichts gegen OC, aber ob die CPU nun mit 3.8 oder mit 4.0 läuft merkt er doch im Endeffekt eh nicht mehr (rede jetzt von normalen Anwendungen). Da sollte man auch ein klein wenig dran denken.
MfG
Maestro
MfG
Maestro
- Juni 2008
richtig... und nun bin ich schon drüber über das ergebnis hinaus gekommen und stehe 10 mhz vor 4 GHz ... wie gesagt nachher werd cih das ganze nochmal testen und schauen wie stabil es läuft ... vorher die vore nochmal um eins erhöhen wenn er dann läuft nochmal den fsb um 5 mhz wenn das laufen sollte liegen wir bei 4.037,5 MHz mit nem E7200 (Standard 2.533 MHz) und das alles bei noch respektablen temps unter luftkühlung ! darüber hienaus habe cih allerdings etwas bedenken ohne bessere kühlung und werde dann sicherlich auch aufhören weiterzumachen. habe ja auch keine lust die hardware zu zerschießen oder zu beschädigen.
wenn er die 4 GHz schafft kommt nen screen für alle damit auch jeder weiß ich flunkere nicht =)
dann in die oc-liste. auf platz 1 ^^ mit dem jetzigem ergebnis schlägt man schon jeden anderen E7200 dort. xD
und wenn das alles geschafft is geht er wieder auf 3.600 und kann arbeiten, arbeiten,arbeiten xD
ok leute dann mal bis späetr.
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Die CPU wird es schon packen, aber mit der Lüftkühlung, wird es schon hart an der Grenze sein! Bin gespannt, was dabei rauskommt.
Mad_Mike schrieb:wenn er die 4 GHz schafft kommt nen screen für alle damit auch jeder weiß ich flunkere nicht =)
nfszocker
Vice Admiral
- Aug. 2007
Hi!
Aber Hallo!
Echt klasse gemacht und vor allem, Mumm bewiesen, das hat nicht jeder hier!
Mad_Mike schrieb:falls es jemanden interessiert
Aber Hallo!
Ich weiß gar nicht was ich sagen soll, finde ich ein bisschen übertrieben, mich in Deinem Ergebnis zu erwähnen, denn das hast Du ja alles selbst hinbekommen, trotzdem vielen dank!E7200 / M0 / 4,019,2Ghz / 1,41250V / Multi 9,5 / FSB 423 / Asus P5Q Pro / Xigmatek Achilles / Delta T 28°C / Mad_Mike & nfszocker
@ Mad_Mike
Vcore wird die Betriebsspannung unter Last angegeben, nicht der Eintrag im BIOS. Daher beträgt die Vcore in deinem Fall nur 1.360V. Ferner muss der Test für die oc-Liste mindestens 1.5h laufen. Laut prime-Windows sind es 1h 22min, während der Taskmanager lediglich 1h 2min anzeigt. Seltsam.
Naja, dennoch ein ordentliches Resultat.
- Juni 2008
da hast d urecht. @ _chimera_ aber um so besser ^^ dann hab ich ja mit der vocre noch bissle luft nach oben
ähm wo liest du 1h 2min. ?! meiner meinung nach steht da 2h 3min. 57sek. im taskmanager. laut prime window fehlen dann 8min. stimmt. naja meine eigene schuld. zu früh gescreent. naja mach ichs heute nochmal . dann is das ja mit nem neuen screen hoffentlich offiziell xD prime lief gestern nach dem screen immernoch 2 oder 3 std. ohne probs. bin dann aber schlafen gegangen und habe deswegen ausgemacht.
@ nfszocker ich fand das schon ok so, zu viel eigenlob oder sowas stinkt ja bekanntlich =) und soviel wie ich nachgefragt habe auch bei anderen hätt ich da ja noch nen paar namen hinschreiben müssen ^^
übrigens habe wäre ja dann noch ein bisschen luft naja oben was vcore angeht. gibt ja hier auch jemanden der sogut wie das selbe ergebnis hatte (Gort Post #123) und aber 1,392v vcore (last, ohne 1,4V) unter windows hatte. deswegen denke cih das vllt noch bissle mehr drin is. sind ja nur 13mhz bis zu seinem ergebnis. wenn der test heute abend fertig is versuche ich mich einfach noch an nem bissle mehr also 425 - 427 fsb und die vcore dementsprechend höher, 432 wäre nen traum ! XD
Leserartikel
DDR4-Speicherriegel für Ryzen
P
- Gesperrt
S
