stabile Settings für 3,6 GHz bei E7200
Hi!
CPU Multi [9,5 bzw. Auto]
FSB Frequency [400Mhz]
DRAM Frequency [DDR2-801MHz]
CPU Voltage [1,3250v] Du wirst sehr wahrscheinlich 1,3500v dafür brauchen, aber versuche es damit!
CPU PLL [1,52]
FSB Termination [1,18]
NB Voltage [1,16] ansonsten um 0,02 erhöhen!
SB Voltage [1,10]
LLC [Disabled]
CPU Spread Spectrum [Disabled]
PCIe Spread Spectrum [Disabled]
so mom werde das mal versuchen =)
also 3.800 MHz kommen bei raus.
hi,...
4056mhz eine stunde orthos-blend stabil.
teste mal weiter.
guck bissle weiter oben =P
keine fehler ...
ok bis gleich ...
funzt ... läuft bisher fehlerfrei
bei 3847,9 MHz temps idle 34 last: 59
ok bis gleich ^^
Warum nutzt du eigentlich RealTemp 2.5? Gibt doch bereits 2.7!
MfG
Maestro
so also immernoch fehlerfrei
3895,7 MHz Vcore idle 1,296V last 1,280V
Temps idle 32°C(warum auch immer ^^) last 59°C
@Maestro83 hmm einfach nur so find cih besser also schöner ^^
wäre cool wenn ein paar leute den thread bissle bewerten würden =)
so jetzt nochmal 5 drauf ?! oder gleich 10 ?!
so habe nochmals um 10 erhöht.
dann kam der 1. fehler also die vcore auf 1,35V angehoben. (3stufen mehr als vorher)
nun läuft er bei 3.990 MHz =)
fsb 420
temps idle 34°C last 61°C
also ist noch platz nach oben ^^
max. temp hier 63°C im durchschnitt aber 54°C
ja sry dein post kam zu spät schlimm ? vllt kann die vcore ja noch bissle runter wenn er stabil is
ok hab grad nach 5 min. 1 error bekommen
