Suche flaches ITX-Gehäuse
Schreiner12
Aug. 2012
Hey,
Ich bin von einem Mini-ITX-Mainboard auf einen größeres ATX-Mainboard umgestiegen, da mir die Größe für meine Vorhaben nicht gereicht hat. Jetzt hab ich hier Mini-ITX-Mainboard rumliegen zusammen mit einem Intel Core i5-2500.
Ich habe mir gedacht, dass ich das Mainboard mit Prozessor in ein ITX-Gehäuse packen und dann am Fernseher als Multimedia-PC anschließen könnte. Ich weiß nur nicht welches Gehäuse ich nehmen sollte. Es soll keine Grafikkarte eingebaut werden, sondern ich benutze die Onboard Grafik. Einen Prozessorkühler habe ich auch dafür, nähmlich den Alpenföhn Panorama. Das Gehäuse sollte relativ flach sein, sodass der Kühler reinpasst, aber es auch noch gut in oder auf der TV-Bank aussieht.
Ein Netzteil bräuchte ich auch noch entweder schon im Gehäuse integriert oder ihr könnt mir eins empfehlen, was ich dazu bestellen kann, was auch für den Verbauch des Prozessors reicht.
Das Gehäuse sollte nicht mehr als 100 Euro kosten.
Vielen Dank schonmal und ich freu mich auf eure Antworten :)
mfg
Schreiner
Das von mir vorgeschlagene ist nur 3mm höher, dafür kannst du aber ein SFX-Netzteil verbauen.
Wenns noch kompakter werden soll musst du auf eine PicoPSU umsteigen.
Also das Silverstone kommt an meine Vorstellungen ran. Wie viel Leistung meinst du sollte das Netzteil haben? Also ein Laufwerk wollte ich eigentlich nicht einbauen. Und ich werde wahrscheinlich eine SSD und eine weitere 2,5 Zoll Festplatte einbauen.
Mehr als 150 Watt wird das ganze dann nicht benötigen. Ich würde ein 300W Netzteil nehmen. Bei den SFX muss man allerdings genau auf die Lautstärke achten.
BeQuiet hat 2 neue rausgebracht (gibt noch keine Tests). http://geizhals.at/de/be-quiet-sfx-power-2-300w-sfx12v-3-3-bn226-a1072646.html
Ansonsten werfe ich mal Folgendes in den Raum: http://geizhals.at/de/silverstone-strider-series-300w-sfx12v-sst-st30sf-semi-passiv-a998956.html
Passender Test dazu: http://www.planet3dnow.de/cms/5112-...ies-300w-sfx12v-sst-st30sf/subpage-messungen/
Von dem Milo gibt es auch ein neueres Model. eventuell gefällt es dir ja besser:
http://geizhals.at/de/silverstone-milo-ml06-schwarz-sst-ml06b-a1053547.html
Silverstone 300W SFX kann ich ebenfalls empfehlen; macht einen sehr guten Eindruck und hat einen exzellenten Wirkungsgrad bei kleinen Lasten. Noch dazu ist es semipassiv; bei deiner Konfig könnte es gut sein dass es immer passiv bleibt. In meinem HTPC mit i3 und GTX 560 Ti ists im Leerlauf und beim Filme schauen auch passiv, erst beim Spielen kommt irgendwann der Lüfter dazu.
mfg
Also ich denke ich werde mir das Silverstone Milo ml05 und das Bequiet SFX Power 2 300W bestellen
Vielen Dank für eure Antworten
