[Bitte fülle den folgenden Fragebogen unbedingt vollständig aus, damit andere Nutzer dir effizient helfen können. Danke!
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Rechner ist relativ neu (ca. 4 Monate) und verhält sich unter Last instabil. Der Rechner ist nicht übertaktet, alle BIOS Settings sind default und (bis auf Softwareinstallation) ist das Gerät im Auslieferungszustand. Unter Windows im Normalbetrieb bzw. Leerlauf ist das System stabil, unter Last (Prime95) kommt es innerhalb einer Stunde, meist aber kürzer, reproduzierbar zu einem sicheren BlueScreen mit verschiedenen Stopcodes. Die CPU taktet während des Tests je nach Temperaturverlauf unterschiedlich zwischen 4.3 und 4.7 Ghz, Temperaturen zwischen 60°C und max. 80°C, meist aber nicht mehr als 75°C. Mein Primetest läuft mit 8 Workern und holt sich die gesamten 32 GB RAM. Bei einem Prime Test mit geringen RAM Anforderungen besteht das Problem genauso. Ein RAM-Speichertest auf Boot-Ebene (Windows Bordmittel und Memtest) bringt keine Fehler bzw. keine Systemresets mit sich. Alle Timings und Spannungen im Bios stehen auf Auto, das BIOS wurde vorige Woche aktualisiert, das Problem hat vorher schon bestanden.
Bios Update hat nichts gebracht
Testweise habe ich die Speichertimings im BIOS manuell gesetzt (nur Standardwerte), hat nichts gebracht.
Windows neu installiert, hat nichts gebracht.
RAM testweise ausgetauscht (alle 2 Riegel, nur 1 Riegel, Steckplätze getauscht) hat nichts gebracht.
Gehäuse offen gelassen während des Belastungstests hat nichts gebracht.
Festplatten (HDD und SSD) wurden getestet, keine Fehler.
Systemdateien repariert (sfc / scannow) findet keine Fehler.
Grafikkarte testweise getauscht, hat nichts gebracht, sieht aber sowieso nicht nach einem GPU-Problem aus.
Systemkühlungsstrategie im BIOS von Standard auf Turbo gesetzt, hat nichts gebracht.
Kann es sein dass diese CPU/Mainboardkombi per Default nicht stabil läuft?? Sowas hatte ich noch bei keinem Rechner davor...
Ich ersuche um Hinweise was ich noch probieren könnte, so ist das System für anspruchsvollere Aufgaben (v.a. länger dauernde Berechnungen, ich habe momentan keine grafikintensiven Anwendungen) nicht zu gebrauchen. Bevor ich reklamiere würd ich gerne noch alles probieren um es selbst hinzubekommen.
Vielen Dank schon mal vorab!
P.S.: Beachte auch die verschiedenen angepinnten Themen und die Forensuche. Möglicherweise findest du da bereits die Lösung zu deinem Problem.
- Prozessor (CPU): Intel(R) Core(TM) i7-10700K CPU @ 3.80GHz
- Arbeitsspeicher (RAM): CORSAIR Vengeance LPX schwarz DIMM Kit 32GB, DDR4-3200
- Mainboard: ASUS Prime Z490-P
- Netzteil: CORSAIR Builder Series CX750 750W ATX 2.3
- Gehäuse: CORSAIR Carbide 200R Midi-Tower
- Grafikkarte: GTX 1070 Ti
- HDD / SSD: WESTERN DIGITAL WD Blue 3TB / KINGSTON 512GB SSD KC600 SATA3 6
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.):
EKL Alpenföhn Ben Nevis Advanced
