NEO83
- Sep. 2016
Moin,
Ich habe einen Custom Loop und aktuell nur die CPU einen RYZEN 3600X @ Stock verbaut, aus folgenden teilen besteht meine Wakü, die Reihenfolge gibt auch die Reihenfolge im Loop wieder:
Aquastream Ultimate: 3500U/Min
Aquacomputer cuplex kryos Next Vision (WLP ThermalGrizzly Kryonaut, glaub ich, lag dem Kühler bei)
Aquacomputer Airplex Radical
Aquacomputer Aquinlet 150ml (an Pumpe angebaut)
Noctua NF-A12x15 PWM 120x120x15mm (Temperatur gesteuert, Zieltemperatur Wasser 30°C)
Die Wassertemperatur liegt im Idle bei 28°C Raumtemperatur bei rund 30°C, mehr dürfte aktuell auch nicht möglich sein die Lüfter laufen bei rund 1300U/Min.
Beim Zocken und unter lasst geht die Wassertemperatur natürlich auch etwas hoch und liegt dann bei ca 38°C die Lüfter gehen dann auf knappe 1800U/Min (ist halt den hohen Raumtemperaturen geschuldet)
Was mich jetzt aber wundert, sind die knapp 80°C die der RYZEN erreicht trotz Wasserkühlung ... mit ich sag mal 35-70°C hab ich ja, gerade bei diesen Aussentemperaturen durchaus gerechnet aber 80°C finde ich schon viel.
Wenn es denn wirklich viel ist, woran kann es liegen? Meine Befürchtung ist die WLP, die ließ sich nämlich richtig miserabel verteilen und das selbst mit dem ollen Spachtel der dabei war ... ich bin generell kein freund von der ThermalGrizzly WLP, die gleiche hatte ich schon mal und auch damals gab es durchaus Temperatur Probleme, allerdings hab ich da noch meinen 2600X und einen bq DarkRock Pro 4 genutzt. Erst mit tausch der WLP auf Grund eines MB wechsels wurde es massiv besser.
Aber vllt habe ich auch einfach zuviel erwartet von der WaKü und die Temps sind ganz normal, nur konnte ich jetzt dazu so auf anhieb nichts finden.
