Test Test: Zalman CNPS 9700 LED
- Ersteller MartinE
- Zum Artikel: Test: Zalman CNPS 9700 LED
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Wenn Du ihn daran anschließt, sicher. Dann müsstest Du aber die Bios-Steuerung deaktivieren, aber zur Software-Drehzahlüberwachung den Zalman sowohl ans Board als auch an die MFC anschließen, was aber funzen müsste (wie beim Zalman-Fanmate).
Ob das die "elegantere" Methode wäre, weiß ich nicht... denn eine manuelle Steuerung der CPU-Lüfterdrehzahl beinhaltet stets das Risiko, dass man den Lüfter zu niedrig ansteuert und damit die CPU überhitzt! Zwar würden dann moderne Prozzis wg. der internen Schutzschaltungen keinen Schaden nehmen, aber das System könnte plötzlich und unerwartet abschalten, was z.B. mitten in einem Boss-Fight eher suboptimal wäre
Um das zu vermeiden, müsstest Du also permanent die CPU-Temperatur checken oder - was ja auch nicht Sinn der Sache sein kann - vorsichtshalber immer etwas höher regeln...
Die "elegantere" Methode ist meiner Meinung nach stets eine automatische Lüftersteuerung nach dem "fire and forget"-Prinzip - nicht von ungefähr kosten derartige automatische Steuerungen (jedenfalls die guten!) ein Vielfaches von manuellen Steuerungen, aber dieses Geld könntest Du eh' sparen, weil ja, wie schon erwähnt wurde, gerade die GA-Boards in dem Ruf stehen, eine sehr gute im BIOS implementierte Lüftersteuerung zu besitzen...
(Wäre dann ein wenig so, als würdest Du in einem Wagen mit Automatikgetriebe immer per Hand mit dem Wählhebel hoch- und 'runter schalten )
...aber klar, ist am Ende allein DEINE Entscheidung
LG N.
LG N.
Guten Tag Leute,
Ich hab mir einen neuen pc... zusammengestellt...Ich hab alles soweit zusammen...Doch bei den CPU Kühler bin ich mir noch unschlüssig....Ich hab mich schon viel umgeschaut...und mir ist der Zalman CNPS 9700 LED aufgefallen....sowohl vom design als auch von der Leistung....Nun hab ich auch gelesen...er soll schon (nervig) Laut sein.....Wie siehts aus kann mir jemand aus eigener erfahrung...berichte geben...
Danke schonmal..
G-Funk
______________________________________________________________
Intel Core2Duo E6750, ASUS P5KC, OCZ DDR2 800 2GB, XFX gforce 8800 GTS 320mb..
Raidmax Smilodon Gehäuse...
Danke schonmal..
G-Funk
x-Marder-x
- März 2007
hallo g-funk,
herzlich willkommen hier,
also ich hab den 9700nt ist der gleiche lüfter wie der led, nur mit pwm ansteuerung...
meiner läuft mit ca. 1500 u/min über die bios lüftersteuerung...für mich nicht stören und auch wirkt er nicht laut...
aber ab ca. 2000 u/min wird er laut oder läuter, aber das entfindet jeder anders...
ich persönlich kann ihn nur weiter empfehlen...
mfg
mfg
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Äh ja, ist doch logisch. Der NT wird über PWM angeschlossen, der LED über die normale 3-Pin-Verbindung ...
http://www.zalman.co.kr/eng/product/view.asp?idx=231&code=005
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Wie kommst Du jetzt auf das Netzteil?
Der NT wird über den mittlerweile üblichen 4-Pin-PWM-Anschluss des Mobos gesteuert. Der Witz ist: das Gigabyte beherrscht auch die Steuerung von Lüftern, die mit dem herkömmlichen 3-Pin-Stecker daherkommen.
Zur PWM-Technik: http://de.wikipedia.org/wiki/Pwm
skrebba
- Juli 2007
Da steckt derzeit bei mir ein 3-Pin Stecker drin
Also mal ganz konkret gefragt: Waere es moeglich mein System wie folgt zu betreiben?
1. Zalman CNPS 9700 NT via 4-Pin (System FAN Control Method 'Auto', System FAN Control Mode 'PWM')
2. Alle Anderen Luefter (Airflow etc) via 3-Pin ans Board oder doch eher direkt ans NT?
1. Der Zalman NT soll sich der Temperatur automatisch anpassen.
2. Die Anderen Luefter wollte ich via Lueftersteuerung (Zalman MFC1) laufen lassen. Eher 3-Pin oder eher direkt ans NT? Ich dachte an 3-Pin da ich die UPM mit Speedfan beobachten wollte.
Ein wenig unstrukturiert, ich weiss :/
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Wenn der Zalman auf PWM gestellt ist, wird er vom Board automatisch gesteuert. Wie sehr Du darauf konkret Einfluss ausüben kannst, dürfte in Deinem Handbuch stehen.
Alle anderen Lüfter würde ich auch direkt ans Board klemmen. Soweit ich weiß, vermag das Board auch diese Lüfter zu steuern. 1. kannst Du dann die Drehzahlen nicht nur per Speedfan/Everest direkt selbst auslesen, sondern mit Speedfan auch noch selbst zu kontrollieren. Wie gesagt, mit der Zalman Steuerung geht es auch, aber ich würde mir persönlich das Geld sparen ...
skrebba
- Juli 2007
Also, ich fasse zusammen - der Richtigkeit halber
Das ist also PWM?
1. den Zalman NT via PWM ans Board anschliessen und ihn von der Mobo-eigenen Lueftersteuerung steuern lassen.
2. Alle Anderen Luefter via 3-Pin ueber die Zalman MFC1 ans Board anschliessen um mit Speedfan etc. die UPM auslesen und steuern zu koennen.
Die Zalman MFC1 war 50 % heruntergesetzt, da hab ich einfach mal zugeschlagen.
Aber eine Frage bleibt noch offen: Wieso habe ich derzeit einen Luefter (3-Pin) am PWM-Anschluss? :/
Das ist also PWM?
rumpel01
Fleet Admiral
- März 2006
Das Bild zeigt das Richtige ...
Weil Dein CPU-Lüfter nur drei Pins hat. Außerdem beherrscht das Gigabyte beide Varianten; der CPU-FAN-Anschluss besitzt wie gezeigt vier Pins und kann sowohl mit den älteren 3-Pin als auch mit den neueren 4-Pin-PWM-Lüftern gesteuert und betrieben werden.
Deine Schritte 1 und 2 würde ich auch so durchführen ... bei den zusätzlichen Gehäuselüftern würde ich aber die automatische Steuerung des Boards deaktivieren und nur die Auslese-Funktion nutzen, damit Dir die Zalman- und die Board-Steuerung nicht ins Gehege kommen.
