- Mai 2010
Anwender mit einer übertakteten RTX4090 bzw. mit dem 600W OC-BIOS, die Angst haben, dass ihr Anschluss schmort, weil sie den Connector nicht richtig eingesteckt haben.Taxxor schrieb:Was liegt denn in dem Fall über dem Tellerrand?
Der PCIe-Slot liefert 7-9W... das dürfte bei Karten, die so ein WireView erhalten sollen, eher unter Messungenauigkeit fallen, wenn die Karte selbst jenseits der 400W zieht. Das wären 1,x% Abweichung.Taxxor schrieb:Jemand, der den genauen Verbrauch seiner GPU sehen möchte, kann damit nichts anfangen, weil der PCIe Slot fehlt.
Da würde man wohl eher den Verbrauch des gesamten Systems messen und den nimmt man direkt an der Steckdose ab, damit da auch alle Verbraucher und die "Ineffzienz" des Netzteils etc. berücksichtigt wird.Taxxor schrieb:Jemand, der einen sehr ungenauen Verbrauch erfassen möchte, kann damit nichts anfangen, weil die Möglichkeit zum Logging fehlt
Dazu ist das Gerät wohl auch eher nicht gedacht.
Für Jemanden der das "einfach nur mal nebenher grob wissen möchte" ist FreeWare wahrscheinlich generell die bessere Lösung, als ein Stück 70€-Hardware.Taxxor schrieb:Jemand, der einfach nur mal nebenher grob wissen möchte, was die Karte aktuell zieht, kann den Verbrauch über Software auslesen und auf dem Monitor anzeigen lassen, statt ins Gehäuse schauen zu müssen.
Wie kommst du darauf?Taxxor schrieb:Darüber hinaus ist der Software Wert auch noch näher an der Realität als das was dieses Gerät anzeigen wird.
Jegliche Software liest einfach nur die Werte von Sensoren ab. Wie präzise diese Sensoren ihre Werte ablesen und anhand welcher Kennfelder die Werte ermittelt werden, weiß der Endverbraucher ja nicht. So ein Wert kann viel Aussagekraft haben, muss aber nicht.
Siehe z.B. die veränderte Position des CPU-Temp-Fühlers in AMD-CPU's... von einer Generation zur nächsten, kommen da plötzlich ganz andere Werte zu Stande. WireView hingegen misst direkt am Kabel die Stromstärke, Spannung etc.
Zusätzlich zeigt dir das Gerät einen Wert, den die Karte selbst einfach nicht ermitteln kann, weil es dort keine Sensorik gibt: Temperatur des 12VHPWR-Steckers... und grad der schmorte ja in der Vergangenheit des Öfteren. Leute die dieses Problem schonmal hatten, kaufen sich das Teil wahrscheinlich einfach nur für den "Peace of Mind".
