Tipps für Ryzen 9800X3D (ECO/PBO)
- Ersteller Simanova
Bei mir war der hartnäckigste Benchmark y-cruncher mit Option 0/1/7. Der lief bei mir erst mit CO-30 ohne Fehler durch (mit CO-35 gabs noch Fehler), und mit CO-30 läuft die CPU nun schon seit über 3 Monaten stabil im Gaming. Nebenbei bemerkt dauert der Benchmark nicht lange.Zocker311 schrieb:wie tested man denn am besten ob es stabil läuft?
Cinebench R24 Multi läuft bei mir sogar noch bei CO-40 durch, obwohl die CPU damit noch lange nicht stabil läuft.
- Dez. 2007
Ich schaffe mit meinem schon -20 All Core nicht den Cine R24 durch.
Bei -15 schon. Also bin ich da vermutlich eh schon am Limit meiner CPU.
Bam_Bam_GER
- Jan. 2023
Weiss jemand ob YC VT3 fehlerhafte Cores falsch ausgibt?
Z.B. Habe ich einen Fehler auf logischem Core 10, setze ich Core 5 CO+5 hat es keine Auswirkung auf den nächsten VT3 Test, setze ich Core 6 auf +5 bekomme ich keinen Fehler mehr. Warum ist das so?. CPU ist 9800X3D.
CDLABSRadonP...
Commodore
- Feb. 2021
Schon, aber: Nicht vergessen, dass solche Threads auch später betrachtet werden. Bia dahin kann sich so eine Signatur auch ändern...Wurzel schrieb:... mal eben die Signatur wieder sichtbar machen aber auch nicht ... 😉
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
@Rickmer
Was läuft denn mittlerweile bei dir? Ich habe das erste mal einen AMD (9800X3D) und mich direkt rumgespielt, aktuell -30 +200 bei max. 85°C und 150W.
Sind zwar ganz andere Maßstäbe was die Temperatur angeht verglichen zu Intel (vor allem wenn man im Hinterkopf hat, dass das Wasser dabei bei unter 30°C rumdümpelt), aber soll ja normal sein.
@Drewkev Seit meinem letzten Beitrag dazu unverändert - CO -30 und PBO +200MHz hat sich mittlerweile als langzeitstabil erwiesen.
Ohne den Overclock wäre das System sparsamer und kühler, aber das interessiert mich ehrlich gesagt wenig. Meine WaKü hör ich so oder so nicht und mit CO -30 ist die Spannung auch nicht höher als bei Werkseinstellungen.
Ansonsten habe ich mich gestern nochmal ein wenig ans RAM-OC gesetzt. Die Timings sind jetzt so gut wie mit akzeptablen Zeitaufwand möglich ist - was auch immer das bei einer X3D CPU dann tatsächlich in Praxis bringt.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Die habe ich gar nicht im Kopf, aber bei CO -30 liegen 1.28-1.3V an. Ich muss das noch mit meinem Kopf vereinbarenRickmer schrieb:Meine WaKü hör ich so oder so nicht und mit CO -30 ist die Spannung auch nicht höher als bei Werkseinstellungen.
Du könntest aber auch das Powerlimit begrenzen auf das was er ohne Pbo Allcore gezogen hat (bei Co-30 wohl so 130-135W). Dann müsstest du bei Allcore Last nur denselben Takt haben wie ohne Pbo, aber für Single Core bist du etwas schneller (1-2%?).
Andererseits hast du dann dasselbe Thema mit Single Core Last... 25% mehr Strom für 1-2% mehr Leistung...
Gortha
Captain
- Jan. 2017
Mit CO? -15, -20 oder ähnlichem?Drewkev schrieb:Da ich den 9800X3D von Anfang an mit PBO betrieben habe, habe ich es aus Neugierde mal weggelassen. Der gönnt sich einfach knappe 35W mehr und wird dadurch auch 15-20°C wärmer für 200MHz, das ist es mir irgendwo dann doch nicht wert.
kachiri
Fleet Admiral
- Apr. 2011
Im Grunde packst du mit den 200 MHz halt die Ersparnis durch CO -30 als Verbrauch wieder oben drauf. Du opferst deinen Effizienzgewinn also für 200 MHz, die eigentlich kaum messbare Mehrleistung bringen.
Im Grunde: CO rein mit irgendwas zwischen -20 und -30 - das dürfte meistens stabil sein. Und dann gut ist. Wer möchte, kann vielleicht noch ein eigenes Thermal Limit reinhauen.
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
Ja, im Cinebench hauptsächlich.Gortha schrieb:Noch ne Frage, dieser Mehrverbrauch, hast du den unter Multi-Core Benchmarks, also Volllast gemessen?
Da wird es von Spiel zu Spiel gewisse Unterschiede geben, aber ich kann das ebenfalls mal testen.Gortha schrieb:Mich würde interessieren, wie hoch der Unterschied bei Teillasten wie Spielen ist.
Snoopy69
Commodore
- März 2004
Gibt es hier Leute, die neg CO für jeden Core verwenden?
K.A. ob es bei jedem MB gleich ist (hab ein ASUS B650E-E), aber mit jeder kleinsten Multistufe (bei mir 0,25er-Schritte) geht VCore unter Last hoch. D.h. je nach Kühlung kann es sein, dass du die Verlustleistung nicht mehr weggekühlt bekommst. Aber du kannst die VCore reduzieren mit zb neg CO oder mit LLC oder mit neg VCore
btw:
Was für CB r23 ideal ist (allcore), muss für Gaming - also Teillast mit teilweise hohen Taktspitzen, nicht toll sein. D.h. dass PBO für Gaming besser ist
Ja, das geht...Gortha schrieb:Kann mir jemand von euch meine Multi-Frage beantworten? Klappt es jetzt via Multi (c.B. auf x55) den Takt höher zu setzen? Mein 9800X3D ist noch im Zulauf.
Habs nicht gemessen, aber der Unterschied zwischen Gaming und CB r23 ist enormGortha schrieb:Noch ne Frage, dieser Mehrverbrauch, hast du den unter Multi-Core Benchmarks, also Volllast gemessen?
btw:
Drewkev
Geizkragen
- Okt. 2016
All Core? Ja.Snoopy69 schrieb:Gibt es hier Leute, die neg CO für jeden Core verwenden?
Per Core? Nein.
