Upgrade auf AM5
SuperSabo
Nov. 2014
Hi zusammen,
ich plane ein Upgrade meines AM4 Systems. Ich stelle mir dabei einen weißen Build im ITX oder mATX vor. PCIe 5 (für Graka und NVMe) wären mir wichtig. 2,5 Gbit oder gerne auch 10 wären nett.
Ausgesucht habe ich mir bisher den 9800X3D sowie dieses Board hier: https://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/205099871_-x870i-aorus-pro-ice-gigabyte.html
Netzteil dachte ich an dieses SFX: https://www.idealo.de/preisvergleic...000-2024-platinium-atx-3-1-1000w-corsair.html
RAM bin ich unschlüssig. Bei AM4 waren Samsung B Dies ja gut. Wie sieht es bei AM5 aus? Welche bieten gutes OC Potential? Würde da gerne etwas mit rumspielen…
Habt ihr sonst Anmerkungen? Auswahl an weißem ITX scheint überschaubar…
Grüße
Ach eine Frage noch: passt mein AM4 CPU Kühler auch auf AM5? Oder brauch ich einen neuen?
RAM ist beim X3D nicht mehr ganz so wichtig da durch den großen 3D Cache vieles aufgefangen.
Ich glaube normaler 6000er DDR5 RAM reicht vollkommen aus. Wenn du es besonders schnell haben willst würde ich auf CL28 gehen.
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws...-6000j2836g16gx2-rm5nrw-a3381055.html?hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-trident...5-6000j2836g16gx2-tr5ns-a3268092.html?hloc=de
https://geizhals.de/g-skill-flare-x...f5-6000j2836g16gx2-fx5w-a3361021.html?hloc=de
Meines Wissens: Kann muss aber nicht.
Ansonsten zahlst du halt für nen weißes System wirklich viel Geld.
Reaktionen: SuperSabo
Moin,
das Gigabyte Board ist sicher keine schlechte Wahl. Habe ebenfalls eines nach langer Zeit mal wieder und habe es nicht bereut.
Wieso ein 1000W Netzteil? Welche GPU soll es denn werden? Ich bin kürzlich über die neuen AsRock Netzteile gestolpert und muss sagen die machen einen super Eindruck. Da kann ich bedenkenlos eine Empfehlung aussprechen. Ich selbst nutze dieses hier: https://geizhals.de/asrock-steel-legend-sl-850g-850w-atx-3-1-90-uxs085-gfeaaa-a3361987.html
Davon gibt es auch ein 1000W Model das sogar günstiger als deine Wahl wäre.
Was den Kühler anbelangt ist das kein Problem. Die meisten Kühler unterstützen das problemlos. Bei manchen bekommst du sogar ein kostenloses Upgrade-Kit.
Das ASRock gäbe es sogar in weiß, aber kein SFX so wie ich das sehe…
Oh, Pardon:
AMD Ryzen™ 9 5950X // MSI MEG B550 Unify-X // 32GB G.Skill Trident Z @3800MHz // Nvidia RTX 4090 FE // Custom Water Loop: EK-XRES 140 Revo D5 PWM (incl.pump) - Glass // EK-Velocity D-RGB - AMD Nickel + Acetal // Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 4090 // XSPC 360 & Alphacool 280 Radi 30mm
Darf man fragen, weshalb du upgraden möchtest? Also laufen deine Games nicht mehr gut genug oder was ist der Grund? Von einem 16-Kerner auf einen 8-Kerner zu wechseln erscheint mir auch seltsam, also nutzt du deinen PC gar nicht für Produktivität?
Es fehlen einfach zu viele Infos, um dir wirklich helfen zu können.
Reaktionen: sNo0k, savuti, brwn und 2 andere
Da ein X870 nur ein B650E mit erzwungenem USB4 ist, ist das Board ziemlich teuer. Kann man machen, aber jedes B650E würde es genauso tun und die 800er Chips sind eh nur umbenannte 600er. Aber Wein in neuen Schläuchen.
Reaktionen: iron_monkey und SuperSabo
Und hast du mir eine Empfehlung für ein weißes 600er im ITX Format?
Naja, ich will ja auch keine Beratung auf Basis meiner Use Cases. Ich will nur eure Meinung zu bestimmten Kompenonten. Aber um dir deine Frage zu beantworten: Meine 4090 würde ich gerne besser auslasten und gleichzeitig einen Plattform-Wechsel vollziehen um auf technologischem Stand zu sein.
@ApolloX30 Hast du mir da ne konkrete Empfehlung für ein 64GB Kit?
Bevor ich 50€ mehr für irgendwelchen CL28/30 Pseudo Kits ausgebe, würd ich direkt auf 64 GB gehen mit normalen Timings, macht am Ende auch keine 10% aus die man im Optimalfall (720p) dadurch mehr hat, also die niedrigeren Timings.
Generell ist RAM OC bei AM5 eher "sinnfrei": https://www.techpowerup.com/review/ddr5-memory-performance-scaling-with-amd-zen-5/19.html
Da bekommst im Schnitt von JDEC 5600 CL40 auch nur 10% Mehrleistung wenn du irgendwelche CL28 Kits nimmst. Ein normales CL36 6000er Kit wäre bereits wieder nur 3-5% langsamer...
Falls es doch 32GB sein sollen, dann nimmt man ein Kit für 80-90€ https://geizhals.de/?cat=ramddr3&v=...4_16384~15475_6400~15903_DDR5~254_6000~256_2x
Nur weiße Kits sind gerne mal etwas teurer da seltener, aber mehr als 100€ für 32GB sehe ich einfach nicht mehr: https://geizhals.de/crucial-pro-ove...it-32gb-cp2k16g60c36u5w-a3194263.html?hloc=de
Beim Board, wenn schon ITX was sowieso zu 70% unter dem Kühler, der GPU und Kabeln verschwindet, würd ich nicht auf weiß bestehen, das ASRock hat auch 5.0 an PCIe und m2: https://geizhals.de/asrock-phantom-gaming-b850i-lightning-wifi-90-mxbqr-a0uayz-a3384538.html?hloc=de
Falls es weiß sein muss, dann bleibt dir ja keine andere Wahl als das Gigabyte, da es keine anderen in weiß gibt, selbst in µATX ist die Auswahl relativ klein, und da würde man etwas mehr vom Board sehen als bei ITX.
Netzteil ist auf jeden Fall ne gute Wahl, gibt auch wenig Alternativen, das 850W ist sogar teurer.
Bezüglich deines Wasserkühlers musst du mal nachschauen ob der von EK auch für AM5 freigegeben ist, sollte er eine eigene Backplate nutzen, und nicht die normale von AMD montierte, dann brauchst da vermutlich einen neuen oder zumindest eine andere Halterung, den die Kühler Kompatibilität zwischen AM4 und AM5 ist nur gegeben, solange die entsprechenden Kühler AMDs Backplate nutzen, weil die bei AM5, nicht so einfach demontiert werden kann, anders als bei AM4.
Wenn du mit dem System aber eh nur zocken willst, könntest du vorher auch eher den 5700X3D testen, ob es damit nicht auch schon viel besser läuft, denn der 9800X3D ist nach wie vor überteuert, und für den Fall das du viele Kerne brauchst, müsstest eher auf den 9950X3D warten.
Da du oben auch schreibst, dass mATX in Frage käme würde ich das nehmen. Gibt von GB (GIGABYTE B650M AORUS Elite AX ICE (B650M A ELITE AX ICE)) dann schon weiß für rund die Hälfte. Der Aufpreis den du zahlst ist halt die „ITX“-Steuer. Wie ich schon oben schrieb, muss jeder für sich wissen. Du fragst nach unseren Meinungen und nach Alternativen, bei einer Eingrenzung auf genau 1 Board. Da kann man dann eigentlich nur sagen, nimm es oder lass es ganz. Alternative kann man nur aufzeigen, wenn man Spielraum dazu hat. Zum einen gibst du den im Eingangspost und grenzt ihn aber später doch auf ITX ein 🤷‍♂️.
Es ist leider sehr regelmäßig der Fall das hier Leute denken sie müssten ewig viel Geld investieren weil sie sich nicht auskennen und/oder bisher falsch beraten wurden.
Es ist also durchaus legitim hier mal etwas konkreter die Absichten zu hinterfragen bevor unnötige Ausgaben getätigt werden.
Ich denke Verständnis in beide Richtungen ist angebracht, aber natürlich macht der Ton die Musik.
Reaktionen: Bobmarleyfaruk, SuperSabo, sNo0k und eine weitere Person
Hast du spezielle Spiele die so CPU limitiert sind?
Rein aus monetären Sicht würde ich das Upgrade eher im Sommerloch anpeilen, dann sollte auch der 9800X3D die UVP unterschritten haben und auch der Rest sollte günstiger sein.
Nein. Geh in den Ryzen DDR5 Thread in einem beliebigen Forum und frag dort nach. Ich hab klassiche 2 x 16 GB 6800er a-die, die auf meinen Ryzen 6600-30 und 6400-28 laufen. Das ist bei mir ein Kit, wo durch Tests klar war, dass es a-die sein muss.
Bei Ethernet kann ich folgendes betragen:
Der 2,5 G Ethernet von Intel hat immer noch Probleme:
https://www.computerbase.de/news/mainboards/intel-i226-v-conneciton-lost-issue.83142/
Ich habe bei 10G Ethernet den Marvell / Aquantia Chip im Einsatz.
Der läuft unter Linux und Windows ohne Probleme.
Bei der Installation musste ich noch den Treiber bei Windows Manuel installieren.
Ich habe das Board, wäre das auch was für dich:
https://www.asus.com/de/motherboards-components/motherboards/proart/proart-x670e-creator-wifi/
Ist nicht ganz günstig, aber da ist alles drauf was man so braucht oder brauchen könnte.
Die Realtek aber auch. Fällt bei mir immer wieder auf 100 Mbit zurück. Mal wegen Standby, mal wegen Energiesparzeugs in Treiber.
Und es stimmt, Marvell / Aquantia laufen am besten, aber sind durstig und afaik kaum oder gar nicht onboard zu kriegen. Habe hier den Aquantia 107 und 113. ziehen bei 5 oder 10 GbE 8-10 Watt ohne Datenübertragung. Soviel ziehen andere 10 GbE Karten mit Dualport und Datenübertragung (x710 bspw)
