Upgrade der CPU, ASRock B550 Pro4
Tobi6678
Jan. 2006
Hi Forum,
ich würde gerne meine aktuelle CPU vom ASRock B550M Pro4 austauschen.
Ich bin da aber ein totaler Anfänger, was Einbau und vorher den Ausbau angeht.
Aktuell sieht es bei mir so aus:
CPU Ryzen 3 3300X
GPU NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti Founders Edition
RAM 16 GB
Netzteil be quiet! Pure Power 11 500 Watt
Wie gesagt, ich suche einen neuen CPU.
Was wäre maximal möglich?
Danke in die Runde
Wofür benötigst Du die CPU? Spielen/Anwendungen? Möglich ist theoretisch alles, was auf den Sockel (AM4) passt, praktisch gibt es Einschränkungen. (siehe unten, 5950X sollte es eher nicht werden)
Vermutlich benötigst Du dann auch einen anderen Kühler.
Tier C :125A current draw on little ambient airflow, maxed out 2700, 3900x and 5900X at 1.2V on ambient cooling (P95)
Asrock: B550 Pro4 (ATX & mATX)
(source)
Reaktionen: Azghul0815
Wie sieht der Einsatzzweck aus?
Gaming oder andere Anwendungen?
Wie hoch ist dein Budget?
Schon Tutorials zum CPU und Kühler Wechsel gelesen oder angeschaut?
Danke für die ersten Tipps. Nunja, ich spiele gerne Anno 1800 mit allen Zusatzpacks.
Budget ist erstmal relativ egal. Möchte allerdings keine weiteren Komponenten austauschen müssen.
Was brauche ich neben den CPU für einen Wechsel? Wärmeleitpaste? Sonst noch was?
5700/5800X3D + anständigen Kühler + 32 GB RAM
Reaktionen: arvan
Budget Lösung wäre ein Ryzen 5700.
Für diese CPU könntest du auch deinen CPU Kühler weiterhin nutzen. Eine Tube Wärmeleitpaste bräuchtest du noch.
Arctic MX3 genügt.
Für maximale Leistung einen Ryzen 5800x3d.
Beim x3d würde ich auch einen größeren CPU Kühler empfehlen. Für eine Empfehlung müsste man noch dein Gehäuse kennen.
Vor einem Wechsel auch unbedingt das BIOS des Mainboard checken. Dieses muss vor dem CPU Wechsel je nach aktueller Version aktualisiert werden.
Reaktionen: Tobi6678
Reicht das 500 Watt Netzteil eigentlich dann überhaupt noch aus?
Als Gehäuse habe ich die Masterbox E500L.
VG
Ich fasse mal zusammen.
Aktuell Konfiguration;
3300x + H411R = 0 €, 100 % Leistung
Mögliche Konfiguration:
1) 5700 + H411R = 150 €, 200 % Leistung, Problemloser Einbau
2) 5700x3d + neuer Kühler = 250 €, 210 % Leistung, eventuell eng im Gehäuse
3) 5700 + H411R + 16 GB Ram = 190 €, '?' % Leistung, Problemloser Einbau
Sehe ich das richtig?
Warum sollte es eng im Gehäuse werden? Welches hast du denn? Und was ist "16 GN" ?
Hey Ducky, GN = GB. Sorry.
Gehäuse hatte ich schon ob weiter erwähnt: Coolermaster Masterbox E500L.
Wie ich in Post#10 schon schrieb würde ich eine X3D CPU inkl. anständigen Kühler und vor allem mehr RAM verbauen.
Anno braucht eine kräftige CPU und viel RAM (vor allem im lategame). Eine nicht X3D CPU macht eigentlich keinen Sinn, schau einfach mal ins CB Leistungsrating um den Unterschied bei Anno zu sehen.
Wenn du schon Geld investierst solltest du da keinen halben Sachen machen ...
https://geizhals.de/amd-ryzen-7-5700x3d-100-100001503wof-a3094294.html
https://geizhals.de/g-skill-ripjaws-v-schwarz-dimm-kit-32gb-f4-3200c16d-32gvk-a1337341.html
https://geizhals.de/thermalright-peerless-assassin-120-se-a2647175.html < ist etwas kompakter
Das wird nicht eng. Das Gehäuse kann Kühler bis 172mm Höhe, der Phantom Spirit misst 157mm.
16Gb würde ich nicht machen, du willst zu vorhandenen nochmal 16 dazu stecken? das mag der Speichercontroller oft nicht, gerade bei den X3D. Da müsstest du am Ende manuell dran fummeln. Lieber 2x16GB als 32Gb Kit.
