- Mai 2011
Hallo Leute,
vorweg: ich weiß nicht, ob die Grafikkarte wirklich das Problem ist, aber mittlerweile scheint mir das am wahrscheinlichsten.
Also erst mal zum Fehler:
Was passiert?
Bildschirme verlieren Signal, Grafikkarten Lüfter drehen auf 100%, PState LEDs der Karte komplett aus, System scheint im Hintergrund nicht mehr zu laufen, da z.B. die LED Steuerung meiner CPU AIO in den Standardmodus wechselt(passiert, wenn die Software geschlossen wird)
Der Power Button reagiert nicht, auch nach 5 Sekunden drücken schaltet sich der PC nicht ab, es hilft nur das NT direkt auszuschalten.
Wenn man das NT dann wieder einschaltet und den PC startet, geht die GPU ebenfalls nicht an, man muss die Prozedur 2-3mal wiederholen, bis sie angeht und der Rechner normal startet.
Wann tritt er auf?
Generell überall, egal ob in Spielen oder beim Youtube schauen, auch mal nur beim klicken durch Ordner auf dem Desktop.
Reproduzierbar ist er nicht, er tritt sehr sporadisch alle paar Stunden auf.
Im Ereignislog findet sich bis auf die Meldung dass der PC nicht ordnungsgemäß runtergefahren wurde nichts.
Temps der Karte sind alle in Ordnung.
Geschichte:
Das erste mal trat der Fehler 09/2018 auf, als ich auf einer LAN war. In gut 5 Stunden ist er 3mal aufgetreten, 2mal im Spiel und einmal auf dem Desktop. Danach ist er auch Zuhause jeden Tag aufgetreten unabhängig von der Situation, mal 2mal, mal 5mal am Tag.
Da auch der Power Button nicht reagiert war meine erste Vermutung das Mainboard(Prime X370), also habe ich das zuerst getauscht(Prime X470). Ich habe den PC 10 Tage lang Tagsüber ganz normal benutzt und nachts konstant laufen lassen, der Fehler ist nicht mehr aufgetreten, also habe ich das Board behalten.
7 Monate lief alles normal.
Am 15.04.2019 passierte fast der gleiche Fehler wieder, alles schwarz, GPU Lüfter auf 100%, PState LEDs aus nur dass sie diesmal wenige Sekunden später wieder an gingen und der PC hochgefahren ist. Exakt das gleiche Verhalten wie bei einem Druck auf den Reset Button.
Es war schon am Abend und ich habe mir erst nichts dabei gedacht, bis es dann am Tag darauf wieder passiert ist und diesmal blieb der PC in diesem Zustand und lies sich auch nicht über den Power Button ausschalten, alles wie vor 7 Monaten.
Dann habe ich überlegt, was ich denn in der unmittelbaren Zeit vor dem Fehler gemacht haben könnte und mir ist nur eingefallen, dass ich für Anno 1800 den 19.4.2 Treiber geladen hatte. Also habe ich wieder den 19.4.1 installiert.
An diesem Tag und am Tag danach ist der Fehler nicht mehr aufgetreten.
Dann kam am 18.4. der Community Benchmark von Anno 1800, für den ich wieder den 19.4.2 installiert habe. Alle Benches durchgeführt, noch ein Stündchen weitergespielt, danach ein Youtube Video geschaut -> Bildschirm Schwarz, GPU auf 100% Power Button reagiert nicht ect. pp.
Später am Nachmittag hatte ich den Rechner wieder angemacht, war aber erst mal ne halbe Stunde weg, sodass die Bildschirme aus waren. Als ich wiederkam und die Maus bewegt habe, um den PC zu wecken, gingen die Bildschirme an, ich konnte für eine Sekunde den Anmeldebildschirm sehen und der Fehler trat direkt wieder auf, diesmal aber wieder mit Neustart.
Nachdem der Rechner dann wieder hochgefahren war, habe ich den 19.4.1 wieder installiert, und den Rest des Tages und den Folgetag bis jetzt den Fehler nicht mehr gehabt.
Ich kann es mir schon nicht erklären, wie eine GPU diesen Fehler verursachen könnte, vor Allem die Tatsache, dass der Power Button nicht reagiert.
Dann noch die Tatsache, dass es mit einem bestimmten Treiber zu funktionieren scheint und mit einem anderen nicht, es scheint als wäre der Fehler vor 7 Monaten vielleicht auch durch die Karte ausgelöst worden in Verbindung mit dem damaligen Treiber.
Kann es sein, dass irgendetwas an der Karte defekt ist, was aber nur mit dieser Treiberversion so einen Fehler auslöst?
Da es nach dem Board Tausch 7 Monate lang funktioniert hat, könnte es auch sein, dass das neue Board nun den gleichen Fehler hat, aber das wäre schon ein 6er im Lotto.
Ich bin gerade etwas ratlos, beobachte jetzt mal die nächsten Tage, ob der PC stabil läuft, dann werde ich vielleicht noch mal den 19.4.2 installieren und schauen ob der Fehler wieder auftritt.
Aber vielleicht findet sich ja hier jemand, der dieses merkwürdige Fehlerbild irgendwie zuordnen kann.
Was passiert?
Wann tritt er auf?
Geschichte:
