BaconAndSwang
Cadet 1st Year
- Jan. 2021
ich habe mich an das Projekt Computer Marke Eigenbau gewagt und kämpfe mich Schritt für Schritt in Richtung Funktionsfähigkeit. Leider komme ich Grade nicht weiter und hoffe deshalb auf Eure Hilfe.
Vielen Dank im Voraus für Eure Unterstützung 🙂
2. Beschreibe dein Problem. Je genauer und besser du dein Problem beschreibst, desto besser kann dir geholfen werden(zusätzliche Bilder könnten z.b. hilfreich sein):
Mein PC und ich haben mittlerweile schon einen längeren Weg hinter uns, deswegen werde ich der Vollständigkeit wegen auch die vermeintlich überstanden Probleme benennen.
Beim ersten Start funktionierte alles, der PC lief an, es gab ein Bild und das BIOS würde geladen. Als ich weitere Male den PC starten wollte bekam ich kein Bild mehr. Nach langem Hin und Her probieren kam ich zu der Schlussfolgerung das Mainboard ist defekt. Grund für die Annahme gaben mir die RAM-Slots, wenn ich einen Riegel nutzte müsste dieser im Slot 4 Stecken und bei 2 müssten die Riegel in den Slots 3+4 Stecken, um ein Bild zu bekommen. Alle anderen Konstellationen führten nicht zum Erfolg, obwohl er beim 1. Mal noch mit den Riegeln in den Slots 2+4 anlief. Da er die Riegel einzeln im Slot 4 oder gemeinsam in den Slots 3+4 annahm schloss ich diese aus und tauschte Das Mainboard.
Nach Austausch des Mainboards schien alles zu funktionieren, jedoch bekam ich während der Windows-Installation immer wieder verschiedene Bluescreens. Ich stellte also XMP im BIOS aus und später wieder an, auf einmal ließ Windows sich installieren. Die installierte Version schmierte jedoch immer nach kurzer Zeit ab, wieder zeigte er mir verschiedenste Bluescreens an. Also Downloader ich mir die neueste Windows 10 Version und erstellte mir einen Stick zur Installation. Mit der neuen Version klappte es und die Installierte Version lief stabiler. Erste Bluescreens ließen sich durch die Aktualisierung der Treiber beheben.
Das System lief stabil bis ich Norton360 installierte. Der PC schmierte jetzt wieder alle paar Minuten ab und zeigte fast jedes Mal einen anderen Bluescreen.
Nach erfolglosen Rumgedoktor entschloss ich mich den PC platt zu machen und Windows erneut zu installieren. Leider ohne Erfolg, denn jetzt schmiert der PC wieder bereits bei der Installation ab. Es machte auch keinen Unterschied ob ich für die Installation die SSD oder die HDD auswählen. Nach einer Änderung der Frequenz des RAMs auf 3133MHz lief die Installation dann endlich durch, Windows schien stabil, doch nach der Installation des WLan-Sticks verabschiedete sich das System wieder.
Mit den ständigen Bluescreens ist der PC nicht nutzbar.
Aufgrund der Vielzahl verschiedener Bluescreens weiß ich nicht alle Meldungen, aber die folgenden waren zu jeder Zeit dabei:
Langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hätte die RAM-Riegel im Verdacht gehabt, aber der MemTest zeigte keine Auffälligkeiten. Oder hat vlt. doch die CPU einen Weg?
Festplatten würde ich ausschließen, da ein Defekt beider schon ein merkwürdiger Zufall wäre 😅
Ich bin gespannt auf Eure Tipps und Vermutungen!
- Prozessor (CPU): AMD Ryzen 3500x
- Arbeitsspeicher (RAM): G.Skill Aegis 2x8GB 3.200
- Mainboard: MSI Pro VDH Max
- Netzteil: Corsair TX550M
- Gehäuse: BeQuiet 600 pure Base
- Grafikkarte: EVGA 1660 Super
- HDD / SSD: ScanDisk 1TB SSD, Seagate 2TB HDD
- Weitere Hardware, die offensichtlich mit dem Problem zu tun hat(Monitormodell, Kühlung usw.): Fritz WLan-Stick
- IRQL NOT LESS OR EQUAL
- System Service exception
- Kernel Data Impage Error
- System Thread exception mit handled
- ATTEMPTED WRITE TO READ ONLY MEMMORY (kam glaube ich nur auf dem System mit Norton 360)
- Windows neu aufgesetzt sowohl Mal auf SSD als auch der HDD
- RAM mit MemTest86 gecheckt, keine Fehler
- Datenträger mit Windows auf Fehler geprüft, keine gefunden
- RAM auf 3133MHz reguliert
