VRAM Testen
Status
Das schon erwähnte VMT ist am einfachsten zu bedienen. Ansonsten gab es AFAIK ein Programm zum cracken von Checksummen/Passwörtern auf der GPU das auch einen Ram Stabilitätstest enthielt. Name ist mir grad entfallen.
Wenn das VRAM defekt ist, dann müsste man es sehen. Auch ohne Test. Genau so wie man defekten Systemspeicher auch ohne Test eigentlich immer sofort aufs Butterbrötchen geschmiert bekommt.
Habe auch VMT gefunden und es 10 Stunden laufen lassen, es wurde keine Fehler gefunden. Mein Problem ist das ich beim GW2 spielen den "Der Anzeigetreiber "amdkmdap" reagiert nicht mehr und wurde wiederhergestellt" Fehler erhalte. Siehe folgendes anderes Thema. Ich bin mir inzwischen sehr sicher das es die Graka nicht sein kann da wirklich alle möglichen Stress-Tests durchlaufen.
Warum machste nicht in dem alten Thread weiter?
5 Threads zu einem Problem lösen das Problem auch nicht besser.
Status
