was ist schneller?
THE7
Banned
Aug. 2006
c2d e7200 @ 3.16 Ghz und ddr2-1066
oder
c2d e7200 @ 2.85 Ghz und ddr2-1200
was is denn schneller?
Natürlich des erste. Weil dir bringt es nichts den RAM vom Takt so hoch zu halten wenn der FSB den Flaschenhals darstellt.
Das Erste.
RAM interessiert beim C2D sowieso nicht, weil der FSB limitiert.
Und selbst wenn wäre der Leistungszuwachs minimal.
Ausprobieren.
Aber ich vermute mal, dass das Setting mit 2,85GHz trotz schnellerem RAM-Takt auch insgesamt langsamer sein wird.
Der FSB ist ja bekanntlich der limitierende Faktor.
Das Eerste. Beim RAM zählt ausschließlich die Menge. Selbst bei den modernsten CPUs.
Stimmt so definitiv nicht ! Man möge mal nur die Werte beim A3650 anschauen, da macht der Speichertakt einen deutlichen Unterschied aus ! Allerdings trifft das nicht auf den Core2Duo zu, da wirst du mit höheren Taktraten auf jedenfall mehr Leistung einfahren.
3,16GHz und DDR2-1200.
Wird der RAM nicht rein über den Teiler, sondern mit der CPU über den FSB übertaktet, bringt es durchaus etwas. Ob es praktische Auswirkungen hat, kannst Du ja selbst testen, in diversen Benchmarks bringt es auf jeden Fall einiges. Im hwbot aktive User haben nicht ohne Grund extra schnelle Benchmodule.
