80mm Lüfter sind leider nicht optimal, da sie ja schnell drehen müssen um zumindest einigermaßen Luft transportieren zu können. Also solltest du, wenn Kühlung das möglich macht, die Lüfter vorne langsamer drehen lassen als die hinten, damit die Luft abtransportiert werden kann. Aber, da jede Kühlkonstruktion nur vor Ort die gegebenen Bedingungen hat, musst du mal testen was etwas bringt. Also wenn du mal hinten die Lüfter etwas schneller drehen lässt und dann achte mal auf die Temps - kommt auch drauf an was für ein Silentfan du bist, da den richtigen Kompromiss zu finden dauert nun mal leider seine Zeit.
Ansonsten schau mal, ob nicht irgendwelche Kabelstränge den Luftstrom behindern, das führt auch zu schlechteren Temps. Wie gesagt, siehe meinen vorherigen Post, schau mal welche Lüfterkonstruktion auf deinem Radi für bessere Temps sorgt. Bei dem Einen ist dies so, bei dem Anderen so - alles etwas Test intensiv.
