X4 955 / RX 470 CPU Upgrade -> Ryzen 5 1400 vs 1600
Nico2504
Juli 2011
Ich möchte meinen alten X4 955 upgraden, mit dem ich bislang eigentlich immer sehr zufrieden war.
Anforderungen sind aktuell Spiele wie Witcher 3, GTA 5 und Fifa 17 konstant bei 60 FPS spielen zu können, so dass meine RX 470 ausgelastet wird.
Der X4 955 macht vor allem bei Fifa 17 und Witcher 3 noch eine sehr gute Figur, aber bei Witcher 3 brechen in großen Städten dann leider doch die FPS ziemlich ein.
Ich stehe vor folgendem Dilemma:
Die CPU sollte schon so 4-5 Jahre halten und eventuell auch ein Graka Upgrade in der Zukunft mitmachen.
Gleichzeitig sollte es aber für die Gegenwart auch preislich attraktiv sein und einen Sweetspot mit der RX 470 bilden.
Es bringt mir glaub ich nicht viel wenn ich für etwas besseres mehr Ausgebe, wenn sich die CPU bei 30-50% Auslastung langweilt..
Mein aktueller PC sieht so aus:
-X4 955 @ 3,7 GHZ
-Sapphire RX 470 8 GB,
-Bequiet E8 580W
-8GB RAM
-Win 7 64 Bit
Welche Kombo würde für mich mehr Sinn machen ? Ich nutzen den Pc nur für Office, Surfen und den genannten Spielen.
1.
Ryzen 5 1400
8GB RAM
Mainboard
2. Ryzen 5 1600
16GB RAm
Mainboard
Welche Kombo mit welchem Ram und welches Mainboard würdet ihr empfehlen ?
Muss ich auch noch Budget für eine neue Windows 7 Lizenz einplanen oder kann ich meine alte behalten ?
Vielen Dank schonmal :)
für dein Vorhaben würde die erste Konfiguration schon genügen und für die aktuelle Zeit. Wenn du für die Zukunft etwas gerüstet sein möchtest, dann würde ich die 2te Konfiguration nehmen, da die CPU einfach sehr Leistungsstark ist und in Zukunft noch einiges bringen wird. Es ist eine frage des Budgets. Eine Alternative wäre auch vielleicht Konfiguration 1 + einer neuen Grafikkarte, da die 470 jetzt nicht unbedingt zum zocken das wahre ist.
LG
Wenn du von der CPU mehrere Jahre ohne Bedenken was haben möchtest, dann würd ich auch klar zum R5 1600 greifen.
Wenn Du den neuen PC ähnlich lange, wie den 955 nutzen willst. R5 1600.
Kostenpunkt dafür? Siehe hier:
Komplettsystem von Arlt mit R5 1600 und RX 580
1.249€
Edit: Kommt auf die Windows-Lizenz an, ob das geht. Der alte PC wird dann stillgelegt?
Bei der Hardware brauchst ja alles neu. Bis auf die Graka. SSD sollte man auch haben. Sogar das Netzteil würde ich in Rente schicken.
Kann dir den 1600(x) auch nur empfehlen.
Ich bin vor kurzem von einem 955 auf den 1600X gewechselt. Der Unterschied ist mitunter sehr groß, trotz R9 280X.
Hier mal Benchmarks von GTA5:
Phenom 955:
Frames Per Second (Higher is better) Min, Max, Avg
Pass 0, 24.443550, 60.895733, 40.123955
Pass 1, 25.438612, 58.777988, 47.479195
Pass 2, 26.839935, 59.987488, 45.874592
Pass 3, 20.657499, 69.180885, 53.576393
Pass 4, 6.984621, 74.549332, 49.361698
Time in milliseconds(ms). (Lower is better). Min, Max, Avg
Pass 0, 16.421513, 40.910587, 24.922768
Pass 1, 17.013172, 39.310322, 21.061857
Pass 2, 16.670143, 37.257915, 21.798559
Pass 3, 14.454860, 48.408569, 18.664936
Pass 4, 13.413937, 143.171707, 20.258623
Frames under 16ms (for 60fps):
Pass 0: 0/378 frames (0.00%)
Pass 1: 0/446 frames (0.00%)
Pass 2: 0/425 frames (0.00%)
Pass 3: 30/499 frames (6.01%)
Pass 4: 291/5559 frames (5.23%)
Frames under 33ms (for 30fps):
Pass 0: 375/378 frames (99.21%)
Pass 1: 444/446 frames (99.55%)
Pass 2: 424/425 frames (99.76%)
Pass 3: 498/499 frames (99.80%)
Pass 4: 5530/5559 frames (99.48%)
Percentiles in ms for pass 0
50%, 24.00
75%, 26.00
80%, 26.00
85%, 27.00
90%, 27.00
91%, 27.00
92%, 27.00
93%, 28.00
94%, 28.00
95%, 28.00
96%, 28.00
97%, 28.00
98%, 29.00
99%, 31.00
Percentiles in ms for pass 1
50%, 21.00
75%, 22.00
80%, 22.00
85%, 22.00
90%, 23.00
91%, 23.00
92%, 23.00
93%, 23.00
94%, 23.00
95%, 23.00
96%, 24.00
97%, 24.00
98%, 24.00
99%, 25.00
Percentiles in ms for pass 2
50%, 21.00
75%, 25.00
80%, 25.00
85%, 25.00
90%, 26.00
91%, 26.00
92%, 26.00
93%, 26.00
94%, 26.00
95%, 26.00
96%, 26.00
97%, 27.00
98%, 27.00
99%, 27.00
Percentiles in ms for pass 3
50%, 18.00
75%, 20.00
80%, 21.00
85%, 21.00
90%, 22.00
91%, 22.00
92%, 22.00
93%, 22.00
94%, 22.00
95%, 23.00
96%, 23.00
97%, 23.00
98%, 24.00
99%, 24.00
Percentiles in ms for pass 4
50%, 20.00
75%, 23.00
80%, 24.00
85%, 25.00
90%, 26.00
91%, 27.00
92%, 27.00
93%, 27.00
94%, 28.00
95%, 28.00
96%, 29.00
97%, 29.00
98%, 30.00
99%, 31.00
=== SYSTEM ===
Windows 10 Pro 64-bit (6.2, Build 9200)
DX Feature Level: 11.0
AMD Phenom(tm) II X4 955 Processor (4 CPUs), ~3.2GHz
8192MB RAM
AMD Radeon R9 200 Series (AMD Radeon R9 280X || AMD Radeon HD 7900 Series), 3201MB, Driver Version 21.19.137.514
Graphics Card Vendor Id 0x1002 with Device ID 0x6798
=== SETTINGS ===
Display: 2048x1152 (FullScreen) @ 60Hz VSync ON
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
PedLodBias: 0.200000
VehicleLodBias: 0.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionQuality: 2
ReflectionMSAA: 8
SSAO: 2
AnisotropicFiltering: 16
MSAA: 0
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 2
ShaderQuality: 2
Shadow_SoftShadows: 3
UltraShadows_Enabled: false
Shadow_ParticleShadows: true
Shadow_Distance: 1.000000
Shadow_LongShadows: false
Shadow_SplitZStart: 0.930000
Shadow_SplitZEnd: 0.890000
Shadow_aircraftExpWeight: 0.990000
Shadow_DisableScreenSizeCheck: false
Reflection_MipBlur: true
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Lighting_FogVolumes: true
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
CityDensity: 1.000000
PedVarietyMultiplier: 1.000000
VehicleVarietyMultiplier: 1.000000
PostFX: 2
DoF: true
HdStreamingInFlight: false
MaxLodScale: 0.000000
MotionBlurStrength: 0.000000
Ryzen 1600X:
Pass 0, 25.970358, 135.893295, 67.275429
Pass 1, 36.219326, 73.265198, 64.891571
Pass 2, 36.297253, 133.820343, 73.121773
Pass 3, 31.215023, 136.453445, 72.878174
Pass 4, 10.063082, 127.291206, 63.914238
Pass 0, 7.358715, 38.505436, 14.864268
Pass 1, 13.649045, 27.609570, 15.410322
Pass 2, 7.472705, 27.550295, 13.675817
Pass 3, 7.328507, 32.035858, 13.721529
Pass 4, 7.856002, 99.373138, 15.645967
Pass 0: 517/630 frames (82.06%)
Pass 1: 515/613 frames (84.01%)
Pass 2: 662/685 frames (96.64%)
Pass 3: 607/681 frames (89.13%)
Pass 4: 4401/6701 frames (65.68%)
Pass 0: 629/630 frames (99.84%)
Pass 1: 613/613 frames (100.00%)
Pass 2: 685/685 frames (100.00%)
Pass 3: 681/681 frames (100.00%)
Pass 4: 6332/6701 frames (94.49%)
50%, 14.00
75%, 15.00
80%, 15.00
85%, 16.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 16.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 17.00
96%, 17.00
97%, 17.00
98%, 17.00
99%, 21.00
50%, 15.00
75%, 15.00
80%, 15.00
85%, 16.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 16.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 17.00
96%, 17.00
97%, 17.00
98%, 17.00
99%, 17.00
50%, 13.00
75%, 15.00
80%, 15.00
85%, 15.00
90%, 15.00
91%, 15.00
92%, 15.00
93%, 15.00
94%, 15.00
95%, 15.00
96%, 15.00
97%, 16.00
98%, 16.00
99%, 16.00
50%, 13.00
75%, 14.00
80%, 14.00
85%, 15.00
90%, 16.00
91%, 16.00
92%, 16.00
93%, 16.00
94%, 16.00
95%, 17.00
96%, 17.00
97%, 17.00
98%, 19.00
99%, 19.00
50%, 14.00
75%, 18.00
80%, 19.00
85%, 22.00
90%, 26.00
91%, 27.00
92%, 29.00
93%, 30.00
94%, 32.00
95%, 33.00
96%, 35.00
97%, 38.00
98%, 41.00
99%, 48.00
=== SYSTEM ===
AMD Ryzen 5 1600X Six-Core Processor (12 CPUs), ~3.6GHz
16384MB RAM
AMD Radeon R9 200 Series (AMD Radeon R9 280X || AMD Radeon HD 7900 Series), 3201MB, Driver Version 22.19.165.1
=== SETTINGS ===
Display: 2048x1152 (FullScreen) @ 60Hz VSync OFF
Tessellation: 3
LodScale: 1.000000
ShadowQuality: 3
ReflectionMSAA: 8
SSAO: 2
MSAA: 0
MSAAFragments: 0
MSAAQuality: 0
SamplingMode: 0
TextureQuality: 2
ParticleQuality: 2
WaterQuality: 2
GrassQuality: 2
ShaderQuality: 2
FXAA_Enabled: true
TXAA_Enabled: false
Shader_SSA: true
DX_Version: 2
PostFX: 2
DoF: true
Bzgl. Mainboard und RAM war ich auch lange unentschlossen, zumal hier auch ständig der Single Ranked RAM empfohlen wird.
Letztendlich habe ich mich dann für das ASUS Prime B350-Plus und Crucial Ballistix Elite 16GB (BLE2C8G4D26AFEA), vor 4 Wochen noch für 116€, entschieden.
RAM und CPU liefen sofort problemlos, trotz altem BIOS. Das läuft jetzt in Version 0609 und der RAM noch mit 2400.
@Christian: Eigentlich wird Dual-Ranked RAM empfohlen, weil Ryzen davon sehr profitieren kann und das meist schneller läuft als einige hundert MHz höher getakteter Single-Rank
Unterschied bei der CPU sind "nur" knapp 60,-. Das lohnt definitiv, nicht nur wg. des höheren Turbo-Taktes. Ich würde da nicht zögern bei der geplanten Nutzungsdauer und den 1600er nehmen.
Ok ich habe mich für die Zusammenstellung aus dem Idealen Gaming PC FAQ entschieden:
-Ryzen 5 1600 (213€)
-Asus Prime B350-Plus (94€)
-G.Skill Aegis DIMM Kit 16GB, DDR4-3000 (114€)
Würde es sich preislich lohnen noch 2-3 Monate mit der Bestellung zu warten, oder werden die Preise erstmal stabil bleiben ?
Bräuchte das Upgrade eigentlich erst für die nächsten Semesterferien im September, da ich aktuell eh nicht viel zocke...
Und wie sieht es mit meiner Win 7 Lizenz aus ?
Kann ich es einfach versuchen Win7 von meiner alten Win7 DVD zu installieren und wenn der Code nicht mehr geht einfach einen günstigen Code für 19€ im Internet zu bestellen ?
Man kauft normalerweise ein System, wenn man es braucht.
Die "günstigen" Windows Keys sind allesamt illegale Fälschungen. Eine legale Win10 Version geht bei 90Euro los.
Wenn Du warten kannst, warte doch einfach ab. Da bald der Skylake-X und der Threadripper rauskommen, können die Preise noch weiter sinken. Da kommt auch ein neuer 6 Kerner aus dem Hause Intel raus. Wenn jetzt noch kein Schuh drückt, kann man nur raten etwas zu warten.
Und sicherlich kannst Du deine Windows 7 DVD installieren - wird aber nur über Umwege gehen. Du wirst Treiber und einen USB-Stick brauchen, da ansonsten die Tastatur und Maus über den USB-Anschluss nicht funktionieren würde.
Ach ja, kannst ja eine Windows 10 über ebay bestellen. Schaue aber auf die Bewertungen.
Die Bewertungen sagen nichts über die Legalität eines Keys aus. Einen Key alleine kaufen ist zu 99,9% keine legale Version
Keine Ahnung, denn ich kaufe mit CD und Aufkleber und hatte mit der Aktivierung auch nie Probleme. Außerdem müsste doch dann der Key bei Microsoft verifiziert werden, um die Software runterzuladen - oder nicht?
rg88 schrieb:
Hier ein toller Test dazu:
https://www.heidoc.net/joomla/techn...-fake-oder-fälschung-das-experiment?showall=1
Und nur weil die Keys aktuell funktionieren heißt das nicht, dass sie legal sind. MS muss bloß mal wieder zum Rundumschlag ausholen und schon wird wieder massenhaft gesperrt:
http://stadt-bremerhaven.de/softwarepiraterie-microsoft-product-keys/
OK, Danke. Wieder was gelernt :)
Edit:
Wobei ich es irgendwie komisch finde, dass gewerbliche Mitglieder bei ebay, die schon über Jahre dort Handel treiben, so einfach das machen können.
Edit Nr. 2:
Anscheinend ist Microsoft, dann bereit diese Händler walten zu lassen, da damit gesichert ist, dass man auch Microsoft nutzt. Wenn ich mich recht erinnere konnte man damals (von Microsoft auch so gewollt), dass man auch mit einer gefälschten Windows 7 Software auf Win10 upgraden konnte.
Der wichtigste Markt scheint für die eher die gewerblichen Nutzer der Software zu sein - oder irre ich mich? Anders kann man doch diese Politik von Microsoft eigentlich nicht erklären....
