News Zbox Pro CA622 nano: Zotac verbaut nun auch AMD Ryzen Embedded
Volker
Ost 1
Teammitglied
Juni 2001
Passend zum regulären Mini-PC CA622 nano bringt Zotac eine Profi-Variante seines neuen Systems auf den Markt. Diese setzt auf AMD Ryzen Embedded, der zudem passiv gekühlt wird. Des Weiteren wird das Portfolio mit einer neuen Quadro-RTX-Mini-PC-Lösung ergänzt.
Zur News: Zbox Pro CA622 nano: Zotac verbaut nun auch AMD Ryzen Embedded
Reaktionen: aid0nex, bierbuddha, C4rp3di3m und 3 andere
Weil das Teil für Industrie-Workstations ausgelegt ist und das da keinen interessiert? Da wird nach Spezifikation ausgestattet und nicht nach super-duper-mega-gam0r mit RGBling...
Tellerrand und so.
Anderes Thema: Wäre das Ding nicht auch als HTPC geeignet? 🤔
Reaktionen: aid0nex, Apocalypse, usernamehere und 12 andere
Reaktionen: HaZweiOh, Smartbomb, Mcr-King und eine weitere Person
Was macht man denn mit so einem obligatorischen COM-Anschluss im Embedded-Bereich?
Sind diese PCs jetzt nur reine Mini-PCs für normale Bürotätigkeiten?
In dem Artikel war die Zielgruppe gar nicht erwähnt oder habe ich etwas überlesen?
@MarcoMichel Embedded = Industrielle Anwendungen, Steuergeräte etc.
Reaktionen: MarcoMichel, Mcr-King, Alpha.Male und 2 andere
Ich würde eher auf den Einsatz in Industrieanlagen usw. tippen.
Deshalb die Schnittstellenausstattung und die passive Kühlung. Bei der Kühlung geht es wohl weniger um die Lautstärke, als um geringere Anfälligkeit gegen Umwelteinflüsse (Staub usw.).
Reaktionen: usernamehere, Mcr-King und LamaTux
Hauptsächlich Anschluss von Industriemaschinen, kann aber auch zum Monitoring verwendet werden, wenn das Gerät im Bootprozess ist und noch kein Netzwerkzugriff besteht.
Findet man auch eher unter RS-232.
Reaktionen: C4rp3di3m, Mcr-King und LamaTux
Vielleicht wäre es auch in der Industrie nicht schlecht ein wenig RGB Bling Bling zu verbauen und die Farben an den Maschinenzustand zu koppeln. Die Industrie steht doch eh derzeit so sehr auf farbliche Warnanzeigen. Da kann man das bei Industrie-PCs auch machen.
Gibt es doch schon seit Jahrzehnten...
Reaktionen: Axzy, Acedia23, usernamehere und 2 andere
Schon. Nur nicht direkt an den Industrie-PCs. Da gibt es noch viel Luft nach oben.
RAM Modul defekt, der RAM leuchtet rot. Die anderen Module noch immer grün. Am Gehäuse könnte man da auch was mit LED Streifen machen. Die Anbieter müssen doch nur versuchen die Firmen von der Sinnhaftigkeit zu überzeugen. Egal ob es was bringt oder nicht.
Nicht in der Industrie. Die nutzen zum Teil noch Windows XP und du meinst wirklich die würden etwas kaufen nur weil es RGB ist?
Wenn einmal die jüngere Generation die Abteilungen übernimmt könnte es vielleicht dazu kommen. Derzeit wohl eher nicht.
Wenn das Modul defekt ist kann es auch keine Farbe mehr ändern...
Mal abgesehen davon, dass die Module gar nicht die ICs haben um zu erkennen, dass sie defekt sind, sonst müsste man sich bei PCs ja auch nicht mit memtests einzerlner Sticks rumschlagen.
Auch dann nicht, weil das einfach Geld kostet. Warum sollte man für eine Maschinensteuerung, die nicht am Netz ist, Geld ausgeben wenn diese nach wie vor geht?
Wenn diese für den Industriellen Einsatz gedacht sind, haben sie doch sicher eine ATEX Zertifizierung bzw. Ablehnung, oder?
Tellerrand und so.
Bei der Frage nach der Geschwindigkeit des Ram's jetzt mit der Brechstange eine Verbindung zu RGB und Gaming aufzubauen ist auch nicht gerade über den Tellerrand geschaut.
Reaktionen: Brian.Griffin
