Zus.stellung mit M2N-E fast fertig, aber nun wie weiter?
4miranda
Feb. 2007
Hi, nun hab ich mich nach vielem lesen nun doch zu einem M2N-E entschlossen.
Meine Zusammenstellung:
Gehäuse: Thermaltake Matrix Vx mit 2 120mm Lüftern
Netzteil: BQ Dark Power Pro BN 029 430W
Mainbard: Asus M2N-E mit AM2-Sockel
Prozi: Athlon X2 4200+ EE tray
Lüfter: Arctic Freezer 64 pro (vielleicht besorg ich mir gleich ein Ersatz-Rententionsm.)
Arb.speicher: 1GB 667 Mhz MDT oder Kingston (hier gibts noch Fragen)
Graka: Asus 7600GT Silent-HTD 256 MB DDR2 mit 128er Bus oder die 7300 (Preis!)
Sound: Sound Blaster Live! 24-bit (aus Alt-Pc)
TV-Karte: kommt später
Platten: 1*IDE (vorhanden in Fat32); 2*SATA (160 GB, ev. Samsung, keine
RAID-Spiegelung)
System: XP
Das System ist so viel besser als mein altes, da denke ich momentan nicht an Übertakten,
naja vielleicht ein bißchen.
Nun möcht ich gern ein paar Fragen loswerden:
A.
1. Kingston steht im Manual, MDT wird oft als gut gehend empfohlen. Aber welche Timings?
Hab mal folgenden Vorschlag: MDT Dimm 1024 MB PC2-5300U CL4-4-4-8 (DDR2-667)
2. Ist es wesentlich(!) besser, wenn ich das als Kit nehme? Und könnte ich dann später
1! Riegel zukaufen, und es funzt noch?
B.
1. die Festpl. will ich formatieren und partionieren. Das müßte ich ja vor der BS-Inst. machen
damit ich das BS auf 1 Partition kriege, oder? Für XP wollte ich eine 5 GB-Partiton einrichten.
2. Einfach fdisk und fertig?
3. SATA auch FAT32?
4. Müßte ich wegen SATA 2 was beachten?
C. Und nun noch was wichtiges: wo im Forum oder anderswo kann ich etwas über die genaue Reihenfolge der Installation finden.
1. Bios ist klar (sicher noch nicht gleich auf neuste Verion updaten)
2. Muß man DOS noch installieren?
3. Jetzt schon win XP oder erst noch irgendwelche Treiber oder andere Sachen?
4. Wann die Chipsatztreiber, Grakatreiber, USB-Treiber (Was vergessen?); nach Win XP?
Man sieht sicher an den Fragen, dass ich das noch nicht gemacht habe. Deshalb will ich auch sicher gehen und möglichst alles vorher abklären. Probleme kommen sicher dennoch.
Es wär schön, wenn ich ein paar Tipps bekommen könnte, und wenn es auch nur für einen Teil meiner Fragesammlung wäre.
Vielen Dank schon mal.
4miranda
Hi!
Zu A 1 kann ich nicht viel sagen, hab mich noch nicht weiter mit DDR2 befasst.
Zu A 2: Wenn Du Wert auf Dual-Channel legst, solltest Du schon ein Kit nehmen. Wenn Du zuerst nur einen Riegel nimmst, kannst Du auch später einen zweiten dazu kaufen. Es sollte nur ein gleicher Riegel sein.
Zu B: Du kannst auch während der Installation von WinXP die Platte neu partitionieren und formatieren, musst nur eine komplette Neuinstallation wählen. In dem Dialog, bei dem Dich XP fragt, wohin, kannst Du bestehende Partitionen löschen, neue erstellen und den Speicherort von XP festlegen. Ich würde allerdings beim Dateiformat auf NTFS umsteigen, ist einiges zuverlässiger als FAT/FAT32. Diese Option wird Dir nach dem Partitionieren ebenfalls im Setup geboten.
Bei SATA2 bzw. überhaupt bei SATA kann es sein, daß diese Platten beim Setup noch nicht ansprechbar sind. Das Problem löst sich aber spätestens, wenn Du alle Treiber für WinXP installiert hast. Die Platten kannst Du dann aus Windows heraus partitionieren und formatieren.
Zu C: 1. BIOS kann man aktualisieren, muß nicht unbedingt.
2. DOS tut nicht mehr Not, die XP - CD ist im Normalfall bootfähig. Daraus ergibt sich dann...
3. Als erstes WinXP
4. Sämtliche Treiber fürs Board (sollten beim Board dabei sein auf CD, meist ist da sogar ein automatisiertes Setup möglich), GraKa - Treiber, Sound sollte von XP erkannt werden. Dann mal im Gerätemanager nachsehen, ob irgendeine Komponente noch nicht erkannt wurde, Treiber nachinstallieren. GANZ WICHTIG: Nach Möglichkeit vorher schon das Servicepack 2 und eine Antivirensoftware besorgen und bis diese installiert sind, den neuen Rechner noch nicht mit dem Internet verbinden! Gut wäre es auch, sich ein Paket zu besorgen, in dem alle sicherheitsrelevanten Updates nach Servicepack 2 enthalten sind. So kann man wenigstens halbwegs geschützt ins Internet und sich dann evtl. noch fehlende Dateien besorgen.
Uff... Ich denke, das war es im groben und ganzen...
Gruß, Andy
@ crazyandy,
vielen Dank für Deine ausführlichen Hinweise, haben mir gut weiter geholfen. Insbesondere was die ganze Installation betrifft. Format natürlich in NTFS, hab ich schon auf ide; oben nur leider versehentlich was falsches geschrieben.
Nochmals Danke.
Wäre wirklich hilfreich, wenn einer der Experten noch was zum Speicher kommentieren könnte.
Grüsse
4miranda
Zum Speicher kann ich nur sagen, dass du darauf achten musst, dass der Speicher nicht mehr als 1.95 V benötigt, da dies die maximale Spannung ist, die das M2N-E liefern kann.
