Guten Morgen zusammen. Ich bin umgezogen und habe mich für die 250k Leitung von 1&1 entschieden. Über wlan läuft alles super, Fernseher, Handys und co, aber mein PC ist mit dem Fritzpowerline System verbunden. Am pc kommen über 250k an bei diversen speedtests (250k-300k). Aber wenn ich ein Spiel bei zb Steam Downloade, komme ich nicht über 4 Mb/s. Ich kann auch nicht zocken und YouTube laufen lassen. Das habe ich zu sämtlichen Tageszeiten getestet, aber immer ist das Ergebnis gleich bescheiden. Wie kann das funktionieren, dass der speedtest so gut aussieht aber im Download bzw. in der Nutzung nichts gescheites bei rum kommt?
5 mb/s trotz 250k leitung
- Ersteller grinex
xxMuahdibxx
Fleet Admiral
- Juli 2011
Powerline und VDSL mögen sich nicht...
Prinzipiell sollte man auf D-Lan verzichten wenn man nur kann..
Warum der Speedtest OK zu sein scheint aber ein realer Download nicht kann man schwer sagen... Mit einem lan Kabel gegentesten..
Wenn der Rest ordentlich funktioniert, dann hast du deinen Übeltäter gefunden.grinex schrieb:aber mein PC ist mit dem Fritzpowerline System verbunden.
Erster Schritt mal per LAN Kabel direkt mit dem Router verbinden und gegentesten. Wenn kein so langes Kabel rum liegt, dann den PC zum Router tragen.
Stimmt die Einheit oder sind es 4MB/s?grinex schrieb:4 Mb/s
Simonte
- Aug. 2024
das wären auch deutlich zu wenig aber wird oft verwechselthanse987 schrieb:Stimmt die Einheit oder sind es 4MB/s?
Azghul0815
Vice Admiral Pro
- Dez. 2019
Poste mal von nperf.comgrinex schrieb:Am pc kommen über 250k an bei diversen speedtests (250k-300k).
Und auf jeden Fall mal via LAN testen
Simonte
- Aug. 2024
Pc mitnehmen oder ein Notebook, Konsole o.Ä. zum Testen nutzen.grinex schrieb:sind 3 räume zwischen pc und Router, lan Kabel ist leider keine Option.
da ist die ursachegrinex schrieb:aber mein PC ist mit dem Fritzpowerline System
Firefly2023
Vice Admiral
- Sep. 2023
Warum ist LAN-Kabel keine Option? Es gibt flache Netzwerkkabel, die man perfekt hinter Leisten oder an Wänden entlang legen kann und Sie man nicht sieht. Habe ich auch gemacht. Man muss nur wollen.
Welcher soll das denn sein?Aduasen schrieb:Powerline geht ganz anständig aber dafür muss man auch deren schnellste Adapter nutzen
Wie gesagt, ist keine Option, 3 Türen dazwischen, eine von Wintergarten, keine Möglichkeit dadurch zu kommenFirefly2023 schrieb:Warum ist LAN-Kabel keine Option? Es gibt flache Netzwerkkabel, die man perfekt hinter Leisten oder an Wänden entlang legen kann und Sie man nicht sieht. Habe ich auch gemacht. Man muss nur wollen.
Was gibt es für Alternativen außer lan Kabel? Mit wlan weiß ich nicht, wie man eine gescheite Verbindung bekommtlazsniper schrieb:da ist die ursache![]()
Also ja, Kabel erstmal einfach checken.
Trotzdem ist das seltsam
Bei 4 MByte/sec sollte Youtube eigentlich laufen, das sind 32 MBit! Also sind es 4 MBit?
Dann lass die Seiten mal weg, und nimm einen "normalen" Download, und mach mal Screenshot. Nicht, dass ein Bit/Byte Fehler auch noch irgendwo steckt.
Speedtest macht nix anderes, als einen Download starten und die Zeit messen. Eigentlich sollte das auch nur 4 Mb/sec bei dir ergeben.grinex schrieb:Am pc kommen über 250k an bei diversen speedtests (250k-300k). Aber wenn ich ein Spiel bei zb Steam Downloade, komme ich nicht über 4 Mb/s
- Steam Download (Post #4 beachten)
- Download von einer Webseite, zum Beispiel ein Linux Image von Computerbase
- dein Speedtest
Firefly2023
Vice Admiral
- Sep. 2023
Doch geht… wenn man will. Aber egal. Bei mir geht das Kabel sogar unter einer Schiebetür durch.grinex schrieb:Welcher soll das denn sein?
Wenn Powerline dann die hier:
Devolo Magic 2
Es geht nichts über Kabel.
Über WLAN kannst du auch alles abdecken aber auch da sollte die Repeater als AP/Lan-Brücke konfiguriert sein und an einem Kabel hängen. Powerline, selbst mit teuren Geräten wie die Magic2, ist nicht optimal.
chrigu
Fleet Admiral
- Mai 2012
Neue Adapter Kaufen die spezielle vdsl Filter haben oder mit gh.n Technologie bestückt sind.grinex schrieb:Habt ihr sonst einen anderen Vorschlag, wie ich mich verbinden kann?, lan Kabel ist leider keine Option.
Wenn Kabel nicht möglich und gh.n zu teuer sind bleibt nur eine Option: in ein anderes Zimmer ziehen
Olcheck
- Okt. 2007
Warten wir mal ab, ob der TE die Möglichkeit hatte, den PC direkt am Router zu Verbinden.
Wenn ich mir hier die ähnlichen Threads so anschaue (Probleme mit 250k Leitung und wenig Downloadspeed) war fast immer ein DLan Adapter zwischengeschalten und nach den Hinweisen, den PC direkt per Kabel am Router zu testen, kam oft keine Antwort mehr.
Vielleicht ist also wirklich der DLan Adapter schuld. Man weiß ja nicht durch wieviele Schaltschränke die Verbindung muss.
Aber direkt mal am Router testen (gern auch mit einem WLAN USB Stick oder PCie Karte, hauptsache Verbindung steht und man kriegt etwas mehr Speed raus, als du bisher, dann sieht man die Ursache direkt)
Grüße
Grüße
arvan
Admiral
- Juni 2008
chrigu schrieb:Neue Adapter Kaufen die spezielle vdsl Filter haben oder mit gh.n Technologie bestückt sind.
Wenn Powerline vermutlich das Problem verursacht, braucht man eher keine neuen Powerline empfehlen.
Mit eingestellten Frequenzbereich auf VDSL Vectoring/Supervectoring, laufen diese eher noch langsamer.
WLAN AX/WiFi 6 Repeater performen selbst über drei Räume noch wesentlich besser und stören nicht die halbe Nachbarschaft. Einfach passend (gleicher Hersteller!) zum Router kaufen.
Wobei es schon der zweite ist, bei dem der Download gut ist, aber Steam-Downloads extrem langsam laufen?
GGf. mal Download Region umstellen in den Einstellungen!
Firefly2023
Vice Admiral
- Sep. 2023
Steam hat derzeit des öfteren Probleme. Bei meinem Bruder (Telekom-Anschluss) das Gleiche. 50000er Anschluss, mit 1,9 MB/s kann nur heruntergeladen werden. Überall anders, 5,3 Mb/s
Ist leider nicht nur bei Steam, sonder egal wo ich etwas Downloade, ich kann auch nicht zocken und gleichzeitig YouTube Videos guckenarvan schrieb:Wenn Powerline vermutlich das Problem verursacht, braucht man eher keine neuen Powerline empfehlen.
Bei den mit Info-Icon markierten Links handelt es sich um Affiliate-Links. Im Fall einer Bestellung über einen solchen Link wird ComputerBase am Verkaufserlös beteiligt, ohne dass der Preis für den Kunden steigt.
