50-60°C mit dieser Wakü normal? 3950X
Backpulver
Bisher: Corin Corvus
Dez. 2010
Moin,
ich habe seit einer Weile einen Ryzen 3950X, mit dem ich mehrere Video Rendering Aufgaben an meinem PC erledige. Schon viel länger habe ich eine Custom Wasserkühlung. Diese sieht aktuell wie folgt aus:
CPU Kühler: Corsair Hydro X Series XC7 RGB CPU Water Block
WMP: Thermal Grizzly Conductonaut Flüssigmetall-Wärmeleitpaste
Extra: der8auer RYZEN 3000 OC Custom-Befestigungsrahmen
Ausgleichsbehälter und Pumpe: Hydro X Series XD5 RGB Pump/Reservoir Combo
Radiator: Mo-Ra 360 mit 9 Push Lüftern
GPU Kühler: Corsair Hydro X Series XG7 20-Series GPU Water Block
(Bitte keine Kommentare wegen bling bling LED etc., meistens sind die aus und ich hab gern die Option. Ist hier nicht Thema)
Reihenfolge: Radiator -> GPU -> CPU ->AGB/Pumpe
Nun ist es so, dass ich schon vor dem Einbau meiner GPU in den Kühlkreislauf mit dem Ryzen mit Verschiebung des CPU Kühlblocks zu den CCDs mit dem Der8auer Tool zwischen 50-.60°C im Idle habe (Bei diesen sommerlichen Temperaturen von 28-35°C).
Die Flüssigkeitstemperatur ist im Idle bei 32°C.
Bei Last geht die Kühlslüssigkeit auf bis zu 45°C hoch, wodurch meine GPU aktuell eher geheizt, statt gekühlt wird.
Nun meine Frage:
Wie kann ich das System noch optimieren? Ryzen allgemein ist ja schon ein echter Hitzkopf, selbst auf Eco und ich überlege derzeit die Kühlkreisläufe zu trennen, da meine 2080 Ti problemlos auch mit einem 480mm Radiator am Gehäuse gekühlt werden könnte, während der Ryzen den Mo-Ra wieder für sich hätte, was allerdings auch vorher kaum Einfluss auf die CPUTEMP hatte (Hatte dort mit anderen CPU Kühlern ähnliche Tempwerte). Allerdings würde ich dann zumindest meine GPU nicht mehr heizen.
Liegt es eventuell an meinem CPU Kühler? Die Temperatur der Flüssigkeit zieht ja schon ordentlich an. Würde es vielleicht sogar reichen einfach einen weiteren Radiator in den Kreislauf zu hängen?
Freue mich auf konstruktive Ideen zur eventuellen Lösungsfindung.
P.S.: Ein weiterer Mo-Ra wirds nicht werden, da er mir hier zeigt, dass er trotz seiner Fläche nicht auszureichen scheint.
Viele Grüße
Ich denke mal es liegt daran, das du beides mit einem Kreislauf versuchst zu kühlen. Aber alles unter 80°C ist bei der CPU wohl Top, daher kein handlungsbedarf.
Vor dem Einbau der GPU? Gleich hoch. Da hat sich nichts getan, auch nicht bei den anderen CPU Kühlern.
Ja und da liegt ja meine Frage :D
Eher trennen oder würde ein weiterer Radiator ausreichen, der die Flüssigkeit an sich kühler hält als der Mo-Ra alleine schafft. Letzteres wäre vom Aufwand und den Kosten viel günstiger.
frage mich gerade, wie man trotz dickem MO-RA mit 9 Lüftern so hohe Wassertemperaturen bekommen kann... (deine Lüffis drehen wohl alle so um die 300 RPM max, oder?). Ich habe da ein persönliches Limit von 35°C, das auch nur an so heissen Tagen wie jetzt ausgereizt wird. Aber ok, muss jeder selber für sich entscheiden. Das wäre mein erster Ansatz zur Optimierung.
Sind solche "Design" Radiatoren wie Airplex oder eben der Mora nicht sowieso schlecht, was Kühlung angeht?
Es gibt auch konventionelle Art in der größe z.B. "Alphacool NexXxoS XT45 1080mm"
Die Reihenfolge der Komponenten ist absolut irrelevant für die Kühlung***
Aktuell laufen meine Lüfter bei ca. 500rpm. Ab 900 sind sie hörbar und stören etwas bei der Arbeit. Zu bedenken ist, dass aktuell eine Raumtemperatur von 32 Grad vorhanden ist und der Mo-Ra die Wärme so kaum abführen kann.
Sprichst du von Raumtemperatur 28-35 Grad? Ok gerade beantwortet.
Wie willst du bei der Temperatur auf bessere Werte kommen?
Reaktionen: BigHilo und AwesomSTUFF
Hatte mit den vorherigen CPUs bisher nie solche Temperaturen gehabt und war mit der Leistung bislang sehr zufrieden.
Raumtemp: 28-35°C
Flüssigkeittemp: 32-45° (idle-last)
CPU Temp: 50-80 (idle-last)
50 oder 60 ? Im Leerlauf werden die Temps sicher nicht so extrem schwanken. Und wie soll das gehen dass die Wassertemperatur von 32 auf ganze 45 steigt ?
Habe 1800x mit den selben 105w TDP und noch die alte 780 GTX (250W). Hängt alles an einem 480er Radiator mit 3x 14er Lüfter, der die Beiden problemlos gekühlt bekommt. Bei Last wird die CPU 56°C warm.
Der MO-RA ist ein Top-Teil, gerade was seine Funktionalität betrifft. Die "Design-Frage" ist doch eher Geschmackssache.
Ich glaube du hast mich etwas falsch verstanden.
Die CPU hat nach Monitoring 50-60 Grad. Da er mir nur das Package wiedergibt, werden beliebig die max Temps einzelner Kerne gezeigt.
Die Wassertemp bleibt 32 Grad stabil bei idle.Bei Last geht es nach ca. 1 Stunde auf 45 Grad und heizt meine 30 Grad GPU mit hoch.
Hm, ok. Bei 32°C Raumtemp. kann das natürlich dann schon hinkommen (45°C Wassertemp. max).
Ein kleiner Tipp noch dazu: Benutze, wenn möglich, Shrouds und Push-Pull auf deinen Radiatoren. Das bringt mehr als man so denkt, gerade bei viel Fläche (Lautstärke sinkt noch weiter und Kühlleistung steigt weiter). So optimierst du bis zum Maximum.
Und die Frage nach Pumpenmodell und aktuellem Durchfluss muss auch gestellt werden!
Es fehlen die Angaben zu Pumpenleistung/Flow und Lüftergeschwindigkeit.
Die D5 sollte mit 30-50% mehr als genug Flow erzeugen.
Wassertemperatur dürfte bei den aktuellen Temperaturen unter Last 10-15K über Raumtemperatur liegen, im idle eher 4-8K.
45°C unter Last ist also im Rahmen und der aktuellen Hitzewelle geschuldet.
Vorsicht im Übrigen mit dem GPU Block von Corsair, das Terminal ist extrem schlecht designed und darauf darf keine Hebelwirkung anliegen, sonst hast du hohe Chancen, das das Ding undicht wird.
Unzureichende Verschraubung und sehr dünnes Dichtgummi sind da das Problem, gibt es diverse Videos zu auf YT, falls dich das näher interessiert.
Solang alles locker ist und kein Zug oder Druck auf das Terminal einwirken, sollte aber nichts passieren, aber das ist der Grund, warum ich von dem Modell abrate, auch wenn die Teile optisch echt was hermachen.
Mal vorneweg: die Reihenfolge im Loop ist völlig egal, bis auf das was hinterm Komma steht ändert sich da nix.
Ich kühle nen 3700X und einen RTX2080 mit nem Mora 360 und einem EK 420 ohne Probleme in einem Kreislauf, beides extern (steht 3m weiter im Kniestock). Aktuell bei 25°C Raumtemp liegt meine Wassertemp 2K darüber bei 27°C.
Wie schnell läuft deine Pumpe? evtl fehlt dir einfach Durchluss?
Ja stimmt. Ergänze ich hier und gleich oben noch:
Die Pumpe läuft mit 2134rpm
Daten zum Durchfluss habe ich aktuell leider nicht, da ich noch keinen geeigneten Sensor dafür gefunden habe. Habe nur so eine Schraube, die mir das visualisiert.
Lüftergeschwindigkeit ist statisch auf dem Mo-Ra nur Push bei 500rpm.
Oh das mit dem GPU Kühler wusste ich gar nicht. Danke für den Tipp. Bisher ist da keinerlei Druck drauf. Der steht senkrecht. Gibt es da auch Lösungsvorschläge wegen den Dichtungen? Dann würde ich mir das direkt mal speichern.
Den Durchfluss kann ich leider nicht genau messen. Die Pumpgeschwindigkeit steht oben hier im Beitrag
"Die Pumpe läuft mit 2134rpm"
Kann mir jemand denn einen guten Durchflusssensor empfehlen? Mache mir sowieso gerade eine neue Liste fertig für eine Bestellung zum optimieren des Systems.
Die Pumpe ist doch wurst, genau so wie der Durchfluss. Die können in der Regel eh keinen Druck aufbauen. Wenn meine 14 Jahre alte Eheim 1046 mit 5w und 300l es schaft, dann wird wohl deine es erst recht schaffen. Meine Fresse ist das ein Monster, 30w und 900l^^
