~500€ für 14 jährigen
SirKillsalot
Aug. 2013
1. Was ist der Verwendungszweck?
Gaming
1.1 Falls Spiele: Welche Spiele genau? Welche Auflösung? Hohe/mittlere/niedrige Qualität? Wie viele FPS?
CS:Go, Fornite, PUBG und Konsorten.
Gespielt wird in Full HD@60Hz Monitor
1.2 Falls Bild-/Musik-/Videobearbeitung oder CAD: Als Hobby oder bist du Profi? Welche Software wirst du nutzen?
Keine
1.3 Hast du besondere Anforderungen oder Wünsche (Overclocking, ein besonders leiser PC, …)?
Nein
1.4 Wieviele und welche Monitore möchtest du nutzen? Anzahl, Modell, Auflösung, Bildwiederholfrequenz (Hertz)? Wird FreeSync (AMD) oder G-Sync (Nvidia) unterstützt?
Standard FullHD Monitor @60Hz. Später dann ein 144Hz
2. Ist noch ein alter PC vorhanden?
  • Prozessor (CPU): AMD 955+
  • Arbeitsspeicher (RAM): 8GB DDR3
  • Mainboard: Gigabyte
  • Netzteil: Cougar 550W
  • Gehäuse: Standard
  • Grafikkarte: AMD 5870 PCS
  • HDD / SSD: 500GB HDD
3. Wie viel Geld bist du bereit auszugeben?
~500 Euro.
4. In wie vielen Jahren möchtest du das System frühestens upgraden oder ersetzen müssen?
~3 Jahre
5. Wann soll gekauft werden?
Zu Weihnachten
6. Möchtest du den PC selbst zusammenbauen oder zusammenbauen lassen?
Selbst zusammenbauen.
Moin,
hatte mir folgendes Setup für den kleinen Bruder meiner Frau gedacht:
CPU: Ryzen 5 2600
Kühler: boxed Kühler
Mainboard: ASRock B450 Pro
RAM: 16 GB Aegis 3000MHz
GPU: AMD 570 8GB
Netzteil: altes Cougar 550W
HDD: erstmal die alte 500GB, später eine SSD, das alte Gehäuse wird ebenfalls weiterbenutzt.
Mit CPU, Mainboard, Arbeitsspeicher und Grafikkarte komme ich auf ca 530 Euro. Geplant war eigentlich Max 500, aber die 30 Euro machen den Kohl auch nicht fett, passt das Setup? Besonders beim Mainboard + passender Arbeitsspeicher bin ich mir unsicher.
Alles ganz ok, nur die Grafikkarte könnte für gutes PUBG zu schwach sein. Etwas mehr Reserven mit einer RX 580 8GB.
Wie alt ist das Netzteil? Weil wenn es schon viele Jahre auf den Buckel hat würde ich auch ein neues NT nehmen...
Btw 14 Jahre alt CS:GO und PUBG... ich weiß ja nicht
Reaktionen: MaverickM und Ned Flanders
Sieht ziemlich potent aus ;)
Die Graka sollte auch für PUBG reichen, solange man nicht auf ultra spielt^^
Wenn da Wolfenstein stehen würde ok...aber PUBG und CSGO? Das sind nun wirklich keine brutalen Spiele ;)
Nachdem ich kürzlich erst ein rel. aktuelles Notebook ohne SSD testen durfte. Kann ich die Erfahrung nur jedem Nahe legen. Man weiß teilweise nicht mehr wie übel das ohne SSDs war. Kann allerdings nicht sagen ob man damit bei einem reinen Gaming-System nicht doch leben kann.
Reaktionen: Renegade334 und Slashchat
Wenn erst in zwei Jahren gekauft werden soll, komm dann erst wieder.
Dann sollte man auch für 500€ Hardware kriegen die PUPG gut bespielen kann, sobald er dann zwei Jahre später 18 geworden ist.
Aber ansonsten sieht der PC super aus. Mincraft, Fifa und Co sollten darauf ordentlich laufen.
Ansonsten wieso schreibt man, dass man sowas für einen 14 Jährigen kaufen möchte?
1. Man will Trollen
2. Einem ist das Kind egal und man hat sich 0 mit dem Hobby beschäftigt, kauft nur einen PC damit er ruhig ist.
Also ich würde mindestens eine 250 GB SSD ) notfalls auch ohne Cache nehmen, da der Unterschied massiv ist und die mittlerweile schon bei ein paar Euro anfangen. Mit 14 haben wir früher auch alles gespielt ;D hat auch nicht geschadet ist auch eh OT.
Also 240gb Kosten bei mf 38€. Die sind es definitiv Wert. Spielen ohne SSD ist auch ätzend. Man hat fertig geladen, wenn die anderen schon unterwegs sind.
Ja Kann man, ich habe ein Dualboot System (eines Für Produktives und eines Für Spiele) Die Spiele Partition liegt auf einer Alten HDD und wenn mans nicht gerade sehr eilig hat (was ich beim Spielen bezweifeln würde) dann geht das Durchaus. Hat sogar einen Vorteil: Viele Spiele sind nur über Umwege dazu zu bewegen sich nicht auf C:/Programme zu installieren. Wenn man also nicht gleich zur 500gb SSD Greift wird der Speicherplatz auf C früher oder später nicht ausreichen, und mit 14 hab ich mir auch noch keine Sorgen über Installationsrutinen gemacht :)
SirKillsalot schrieb:
Moin,
CPU: Ryzen 5 2600
GPU: AMD 570 8GB
BITTE nicht das alte Netzteil weiter nutzen. Es wären noch ca. 20€ drin, wenn Du eine RX 570 mit 4GB nehem würdest. Man könnte noch über legen nur 8 GB Ram zu nehmen und dafür eine kleine SSD verbauen.
Ihr immer mit eurer Phobie vor alten Netzteilen.
Reaktionen: Rayzor, SSD Turbo, hurcos und eine weitere Person
Tja, haste Glück gehabt, ich habe in diesem Jahr bei drei Rechner solche billig Teile tauschen müssen. Sind
alle beim einschalten hobs gegangen.
1. Man will Trollen
Kannst du bitte im "besorgte Eltern" Unterforum weitertrollen?
Reaktionen: cm87, Renegade334, Rayzor und 5 andere
aber sein altes NT scheint ja offensichtlich ziemlich robust, warum soll er das auf Verdacht wechseln?
Reaktionen: Bruzla
Also ich wieß auch nicht was die leute immer mit dem alten NT haben.
Ich nutze die Dinger auch bis die wirklich kaputt sind oder der Lüfter einen Lagerschaden hat.
Aber dies gilt natürlich nur für die Hochwertigen NTs. Bei alten China-Böllern würde ich auch die finger von lassen. Das Cougar gehört aber nicht dazu.
Aber eine 250er SSD würde ich auf jedenfall reinpacken.
Das ist ein Unterschied von Tag und Nacht.
an die "kind mit 14 zu jung leute"
bitte mal dran erinnern das manche unter uns mit 14 doom 1 und andere indizierte und beschlagnahmte ID soft und andere games gezockt haben.
Reaktionen: Renegade334, zelect0r, Rayzor und 3 andere
Wie gesagt ich habe so auch immer gedacht und gehandelt. Bis halt drei alte Netzteile innerhalb kürzester Zeit kaputt gegangen sind. Und bei allen drei PCs wurde um- oder aufgerüstet. Es kann gut gehen oder halt nicht.
@SirKillsalot kannst du bitte das alte Cougar Netzteil spezifizieren? Die genaue Bezeichnung wär hier sehr hilfreich. Je nach dem müsste man dann hier und da ein bisschen die Sparschraube anziehen damit noch ein neues NT drin liegt (Stichwort gruppenreguliert, Lastwechsel, Schutzschaltungen, etc.).
Abgesehen davon wär die Konfiguration aber tiptop. Und lass dir nichts einreden, ich hab mit meiner RX470 bis gestern auch PUBG in einer gesunden Mischung aus mittleren und hohen Details bei rund 80fps gespielt, bei CSGO musste ich aufgrund meines Monitors (Freesync) sogar die fps begrenzen, usw.
Also das System wird bestens geeignet sein, nur halt nicht bei allem für Ultra :)
Und was die Diskussion betreffend dem Alter und Shooter angeht: seid einfach auch mal ehrlich mit euch selber. Ich denk mir im ersten Moment auch immer "in dem Alter sollte man xy nicht spielen", aber ich hab auch mit 15 Unreal Tournament, Q3A, Half-Life, Deathtrap Dungeon und vieles anderes gespielt, was eigentlich für ältere gedacht war. Und so geht es sehr vielen mit ähnlichen Jahrgängen. Da sind Fortnite, PUBG & co. in ihrer Gewaltdarstellung massiv harmloser.
Da der Bub bisher nur HDD kennt kann man das auch erstmal so lassen... das Aha Erlebnis gibt's dann zum nächsten Geburtstag ;-), wenn Du ein paar Tage regelmäßig bei MF die Angebote kontrollierst kannst Du evtl. ne RX580 zum Preis einer RX570 schießen... ansonsten keine Einwände gegen deinen Plan.
PUBG ist ab 18 Jahren freigegben
CS:GO ist ab 18 Jahren freigegeben
Man tut einem Kind keinen gefallen wenn man solche Freigaben misachtet und es mit solchen Inhalten konfrontiert. Auch wenn es sich das wünscht. Und nur weil man es selbt gut verpackt hat, trifft das nicht auf jedes Kind zu.
Reaktionen: pc_newb und cm87
