Arbeitsspeicher mischen?
schlaflos89
Juni 2011
Hallo @ all,
ich hatte grad schon die SUFU angeschmissen, aber leider nix passendes gefunden.
Ich habe zur Zeit in einem alten Rechner 2*1 GB DDR2 Ram von OCZ verbaut und würde jetzt gerne den Ram erweitern ist es nun möglich das ich einfach ein Paar 2*1 GB DDR2 Ram von Corsair dazu stecke?
Wenn ja, worauf sollte ich achten? Takt, Timings?
Wenn nein, dann lass ich es sein ;)
Oder ist es möglich, dass dann das System instabil läuft?
Das dann der schlechtere Ram genutzt wird ist mir wurscht.
Vielen Dank für eure Antworten!
Es kann sein das alles ohne Probleme vom Board erkannt wird und auch läuft. Ansonsten musst du Timings und Spannung von Hand einstellen.
Natürlich wird der schlechtere Ram genutzt, es kann aber auch gut sein das du Erfolg hast und die Timings selber auf die des besseren Ram einstellst.
Die Spannung sollte die selbe sein, macht es meistens einfacher.
Ja, es ist immer möglich das es NICHT funktioniert. Mit Kingston habe ich bei "misch masch" meistens die besten Ergebnisse in Sachen "Kompatibilität" feststellen können. (also das sie einfach stabil laufen, nicht auf tollen Timings).
hey danke leute für die schnellen antworten,
ich werds einfach mal ausprobieren. es wäre der ram vom kumpel, daher kenn ich jetzt die daten nicht genau!
grüße
