Hier gibt's nen ganzen Sack voll, von Alpenfön, mit Tube für Klebe-Wärmeleitpaste.
PS.
für zusätzliche Luftzufuhr, bei schlechter Luftzirkulation im PC:
Alpenföhn PCI-Slot Montagesystem für Lüfter
Wird in 1 - 3 PCI-Slot's ( je nach Wahl) darunter gesteckt.
(Lüftermontage für 140 mm, 120 mm, mit 2 - 3 Stück [ev. 1x auch horizontal, sonst 2x vertikal blasend] empfehlenswert).
Edit:
falls die Luftzufuhr von außen in den PC noch ungenügend ist,
kann man das ganze noch aufpeppen mit:
Lian Li BS-08A PCI Kühler 2x 120mm - silver
2x 120 mm Lüfter
od.
Lian Li BS-07R PCI Kühler 140 mm - red
Hinweis:
die Lüfter sind leider so montiert, daß sie die Luft aus den PC herausblasen, statt hinen, gegen die Graka.
Es empfiehlt sich die ober Abdeckung abzuschrauben
(dazu alle seitlichen kleinen + die oberen Schrauben entfernen),
die Lüfter um 180 zu drehen (am besten bei der Gelegenheit diese geg. and. auszutauschen),
so, daß danach ein Luftstrom von außen nach innen, gegen die Unterseite der Graka erzeugt wird.
