Desmopatrick
- Feb. 2007
Spulenfiepen halt, dadurch ist/wird sie nicht kaputt, nervt halt etwas...
Monster916 schrieb:Spulenfiepen halt, dadurch ist/wird sie nicht kaputt, nervt halt etwas...
Stefan Payne schrieb:Was für ein Netzteil hast du denn?
Das fiepen kann auch durch das Netzteil verstärkt werden. Wenn es schon etwas älter ist, wäre es an der Zeit, es mal auszutauschen...
CHEATSrichter92 schrieb:ich hab das corsair tx850m, an dem wird das nicht liegen, hatte zuvor gtx780 classified drin, da gabs null probleme. im crysis test war meine gtx780@ 1254mhz 33% schneller als die r9 290x@stock , war wohl ein fehler die zu verkaufen :/
swm-kullerkeks schrieb:Mache von deinem 14-tägigen Rückgaberecht Gebrauch und fertig.
Im Gegensatz zu dir habe ich das mal getestet, mit verschiedenen Netzteilen. Bei mir war das Silentmaxx 550W Start Stopp (CWT made) am schlimmsten, mit einer pfeifenden 7970...CHEATSrichter92 schrieb:ich hab das corsair tx850m, an dem wird das nicht liegen
siebling schrieb:Ja, das war wirklich nicht sonderlich sinnvoll, da die Karten jetzt nicht gerade Welten voneinander trennen. Keine Ahnung was dich da geritten hat...
Stefan Payne schrieb:Im Gegensatz zu dir habe ich das mal getestet, mit verschiedenen Netzteilen. Bei mir war das Silentmaxx 550W Start Stopp (CWT made) am schlimmsten, mit einer pfeifenden 7970...
Dass du die Grafikkarte austauschen solltest, ist wieder eine andere Geschichte.
PS: das Netzteil, was du dir da geholt hast, ist nicht wirklich doll...
Nein, war es nicht. Weder hier noch im PCGH wäre das jemals empfohlen worden...CHEATSrichter92 schrieb:damals war es ein gutes gaming netzteil
Stefan Payne schrieb:Nein, war es nicht. Weder hier noch im PCGH wäre das jemals empfohlen worden...
Punkt ist halt, dass es ein Single Rail schweißgerät ist. 850W = muss mindestens 70A liefern.
Zum Vergleich: In deiner Hütte werdens eher um die 63A sein, die ankommen (pro Phase natürlich). Und jetzt schau mal wie dick das Kabel ist, was bei dir in der Hütte liegt und was so bei Netzteilen verwendet wird...
Ja, das war nur zu Anfang so. Die überwiegende Mehrheit an Netzteilen kommt momentan von CWT.Sinthuria schrieb:Corsair lässt do seine Netzteile von Seasonic bauen oder hat sich das mittlerweile geändert?
Kommt drauf an, was man darunter versteht. Corsair verzichtet z.T. auf OTP, auch bei größeren Netzteilen. Und Multi Rail gibts bei denen mal gar nicht. Bei einem 450W Netzteil nicht soo schlimm, bei einem 850W Netzteil aber schon. Denn wenn mal was schief läuft (VRM hat 'nen schleichenden Kurzschluss z.B.), dann kann das PCB anfangen zu brennen....Sinthuria schrieb:Und die waren qualitativ doch immer recht gut.
CHEATSrichter92 schrieb:Dieses fiepen wird erst durch den Lüfter übertönt, wenn er mit 55% arbeitet, so laut ist das. Ich nehm mal an, das meine Karte "defekt" ist.![]()
Stefan Payne schrieb:Punkt ist halt, dass es ein Single Rail schweißgerät ist. 850W = muss mindestens 70A liefern.
.fF schrieb:Hast du VSync an? Wenn nicht, probier es mal damit. Bei tausend FPS fiept so ziemlich jede Karte. Merke ich immer wieder, wenn beim Laden oder im Menü eines Spiels VSync noch nicht angezogen wird.
Ja, eben. Genau das meinte ich ja!haha schrieb:Ich frage mich, welches Kabel du meinst. Die am NT dranhängen sehen doch ganz normal aus.
Nein, ists nicht. Das letztere (KM3 bzw XP2) hat wirklich 'True Single Rail', beim alten, das auf diesem Gerät aufbaut hat 2 +12V Rails. Das ist zwar besser als Single Rail, aber auch nicht viel. Sprich da musst dann mit Trip Points von 50-60A rechnen. Immer noch Mist, aber wesentlich besser als 70-100A...White_Eagle schrieb:@Stefan Payne, zu Netzteil (zu: Graka fiept)
Öhm, hab selbst eins von Cosair: AX 860 (das war vor ü. 2 J. noch als Gold-Status zu haben, da gab's wohl noch keine Platinium-Einstufung).
Und Basis ist Seasonic! habs ja hier selber im PC!
im. 2. PC ist ein Seasonic P-660 Platinum Modular Netzteil semipassiv - 660 Watt,
dies ist auch mit einer dedizierte +12 V-Einzelschiene,
