Blackland schrieb:
Zuerst: trenne mal bitte Hausratversicherung und Haftpflichtversicherung - das gehört nicht zusammen, auch wenn Du alles bei einem Versicherer unterhältst!
Wo hatte man geschrieben, dass Hausrat und Haftpflicht nicht getrennt wurde ? Wenn du
Gebäudebrandversicherungen selbst bezahlst, ist Dir die Differenz zwischen Haftpflicht und Hausrat
wohl bekannt - oder du hast generell ein Verständnisproblem ?
Die Hausrat bezahlt Dir den Brandschaden am Gebäude auf jeden Fall mal nicht - Manche haben
keine Haftpflicht
Es bestand lediglich der Hinweis für die Aktualisierung der bestehenden Versicherungen. Oft haben
die Einen die Haftpflicht dort und die Hausrat anderweitig, oder Beide beim eigenem Agenten.
Manche Versicherungs"-Kaufleute" betreiben auch mangelhafte Beratung, speziell auch die online-
Angebote.
Was ist denn nun Dein Kernproblem ?
Blackland schrieb:
ltes Bedingungswerk auf eine neues aktualisiert, das ist alles. Dabei wird die Versicherungssumme ggf. neu ermittelt, jedoch inkl. der paar Euro PV-Anlage.
Blackland schrieb:
Eine größere und teurere PV-Anlage oder eine große Akku-Erweiterung sind da ein komplett anderes Thema und hier nicht relevant!
Falsch. Große Akku-Erweiterungen im > 5 kWh Bereich kannst du auch im BKW-Bereich
verorten. Nicht Jeder benötigt eine Max-Last um sein EV laden zu können. Aber wer
perama 400 W einspeisen möchte, benötigt keinen 1 kWh Akku - der benötigt schon einen
größeren Kasten und Peripherie
Blackland schrieb:
Dein Schadensbeispiel ist auch kontraproduktiv, denn ein Schaden ist ein Schaden und warum sollte danach eine Auflage kommen?
Die Auflage kommt. Frage mal einen Vers.Agenten, der selber ein PV-Anlage nutzt?
Eine Blitzschutzanlage im Privatbereich ist kein Muss. Kann aber zu einem Muss werden,
wenn ein Schadenfall eintritt; d.h. die ganze Anlage flashed es durch einen Kugelblitz.
Die Brandversicherung wird 1 x bezahlen - danach erfolgt die Auflage = Bau einer
Blitzschutzanlage, sonst kein weiterer Versicherungsschutz wird gewährleistet.
- kurz: man darf für eine überteuerte OEM-PV-Speicheranlage noch einen äusseren Blitzschutz
mit einplanen, der je nach Anbieter paar € kostet -
sonst Amortisationszeit > 60 Jahre
Befasse er sich mal genauer mit Versicherungsrecht im PV-Bereich ( äusserst abstrakt )
Blackland schrieb:
fachgerecht montiert und verbunden sein, zur eigenen Sicherheit.
nutzt nichts, wenn du keine Prüfprotokolle am Ende hast, incl. Kalibrierungsnachweise
vom Gerätehersteller. Nur fachgerechte Montage ...reicht oft nicht
